Atmel megaAT power on oder reset unterscheiden, wie?
OP #3976237
Peter Dannegger schrieb:
> 10.9.1 MCUSR – MCU Status Register
danke Peter,
• Bit 2 – BORF: Brown-out Reset Flag
This bit is set if a Brown-out Reset occurs.
The bit is reset by a Power-on Reset, or by writing a logic zero
to the flag.
• Bit 1 – EXTRF: External Reset Flag
This bit is set if an External Reset occurs. The bit is reset by a
Power-on Reset, or by writing a logic zero to the flag.
• Bit 0 – PORF: Power-on Reset Flag
This bit is set if a Power-on Reset occurs. The bit is reset only by
kann man also (wenn Brown-out programmiert ist) bit 2 und bit 0 hier
gleichwertig verwenden?
Bit 1 nur wenn der Reset Taster gedrückt wurde?
g457 schrieb:
> Rechtzeitig sichern und löschen nicht vergessen.
was meinst du damit?
ich möchte ja nur feststellen wenn der MC startet ob es power on war
oder ein Reset
Gast #3976251
> oder ein Reset
Die Bits können sich aufkumulieren. Wenn Du erst einen POR machst, dann
einen externen Reset, vielleicht spuckt Dir dann einer in den Brown-Out
und womöglich beisst auch noch der Watchdog zu, dann sind alle jene Bits
gesetzt. Also zwischendrin zurücksetzen.
OP #4368510
Peter D. schrieb:
> siehe Datenblatt:
so nun bin ich endlich zum probieren gekommen,
im Arduino nano 328p klappt es prima
  Serial.begin(19200);
  delay(200);
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.println();
  if(MCUSR&(1<<PORF))
  { MCUSR&=~(1<<PORF);
    Serial.println(F("Erststart pow"));
  if(MCUSR&(1<< EXTRF))
  { MCUSR&=~(1<< EXTRF);
    Serial.println(F("RESET        "));
dito im Arduino mighty atmega1284p leider nicht!
Die Register und Bits haben lt. Datenblatt dieselben Namen, der Code
wird nicht ausgeführt, es wird
weder
noch
"geprintet"
alles andere davor und danach aber wird "geprintet"
also vor und nach den "if"
hat jemand eine Idee?
Es gibt auch keine Fehlermeldungen von der IDE, wird anstandslos
übersetzt und "gebrannt".
EDIT ich printe das natürlich ohne angeschlossenen USB auch auf das LCD
weil in der Arduino IDE immer RESET nach power ON kommt, kann es also
nur am Steckernetzeil erkennen
OP #4368593
so den Code auf nano328p und 1284p portiert
am PC in der Arduino IDE
auf nano328p Ausgabe der MCUSR dez 6
auf mighty1284p Ausgabe der MCUSR dez 0
am Steckernetzteil powerON
auf nano328p Ausgabe der MCUSR dez 5
am Steckernetzteil resetTASTER
auf nano328p Ausgabe der MCUSR dez 7
sieht für den nano plausibel aus, für den mighty immer noch nicht!
Gast #4368630
Dann schau Dir die Register doch mal etwas früher an, z.B. in der .init1
oder .init3. Siehe hierzu auch meine Beiträge vom 21.01.2015 und die
zugehörige Doku.
HTH
