Sind HF Kabel für Antennen immer so "starr"? Habe hier eins das bis 18GHz geht, aber die sind echt starr...gibt es das gleiche auch in felxibler? thx
Starr bedeutet weniger Verluste. Was soll's denn koennen ? Anzufassen wie RG213, RG58, RG187 ?
Bei 18 GHz ist jedes Kabel ein Dämpfungsglied. Wenn man in dem Bereich längere Koaxverbindungen nicht vermeiden kann (durch Hohlleiter), dann hat man eben dicke Kabel mit Teflon- oder Luftdielektrikum. Flexibel sind nur die Messleitungen am Analyzer, da achtet man aber auf geringe Phasenänderungen beim Biegen. Und die kosten auch entsprechend. Verkabelungen innerhalb eines Racks kann man mit semi-rigid-Kabel ausführen.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > dann > hat man eben dicke Kabel mit Teflon- oder Luftdielektrikum. Je höher die Frequenzen desto kleiner ist der zulässige Maximaldurchmesser. Überschreitet man diesen Durchmesser, dann arbeitet das Kabel in einen verlustbehafteten Hohlleitermodus. Bei extrem hohen Frequenzen werden deswegen Kabel extrem dünn und verlustbehaftet. Deswegen ist hier bei längeren Strecken Hohlleiter angesagt. Ralph Berres
Nicht ganz. Dann kann sich zusaetzlich ein Hohlleitermode ausbreiten und
mit dem Kabelmode interferieren.
