Forum: FPGA, VHDL & Co. Optimierte Multiplikationsverfahren mit >= 32 Bit Inputs
von Nico B. (Firma: Hochschule Bonn-Rhein-Sieg) (jacetms)
Hallo Zusammen,
vorab möchte ich sagen, dass ich im Bereich VHDL ein Neuling bin, daher
möchte ich auch meine Frage etwas detaillierter vorstellen.
Ich möchte gerne eine bestimmte Form der Montgomery Multiplikation in
VHDL umsetzten. Dabei werden die Faktoren (a und b jeweils 32 Bit
std_logic_vector) für die Multipliaton in 5 Teile zerlegt.
Dies geschieht durch Na = (a'length / 5) + (a'length mod 5). Nb ist
identisch aufgebaut. D.h. bei einem 32 Bit Input erhalte ich 5 Outputs a
8 Bit, was auch ohne Probleme funktioniert.
Im nächsten Schritt soll die Montgomery Multiplikation mit diesen 5
Inputs durchgeführt werden. Da dieses Verfahren sehr groß ist, werde ich
nur einen kleinen Teil präsentieren.
Die beiden Faktoren (a4,a3,a2,a1,a0),(b4,b3,b2,b1,b0) jeweils 8 Bit
lang, werden beispielsweise folgendermaßen miteinander multipliziert:
(a0 + a1 + a2 + a3 + a4) * (b0 + b1 + b2 + b3 + b4) * (X^5 - X^4 + X^3)
Im hinteren Teil werden die Ergebnisse wieder um gewisse Stellen
geshiftet.
Daher wird auch das Na,Nb benötigt, um zu wissen, um wie viele Stellen
geshiftet werden muss.
Im Folgenden Beispiel werden die Faktoren a und identisch b
folgendermaßen behandelt:
a4 = tempf1upper
a3 = tempf1middle1
a2 = tempf1middle2
a1 = tempf1middle3
a0 = tempf1lower
b4 = tempf2upper
b3 = tempf2middle1
b2 = tempf2middle2
b1 = tempf2middle3
b0 = tempf2lower
Ich habe das ganze jetzt mit unsigned realisiert. Bei der Simulation
stelle ich jedoch fest, dass er mir bei den Variablen tempResult und
shiftResult die Werte in die Mitte des Vektors schreibt. Woran liegt
dies?
Gäbe es eine Möglichkeit, die Berechnung in std_logic_vectoren
durchzuführen? Am liebsten wäre es, wenn ich weiterhin  mit integer,
unsigned, signed arbeiten könnte, da so das shiften sehr einfach
durchgeführt werden kann. Im weiteren Verlauf soll das ganze aber mit
256 Bit werden funktionieren. Daher komme ich leider mit Integern und
der gleichen nicht weiter.
Ich hoffe mir kann weiter geholfen werden und bedanke mich schon mal für
die Antworten.
VG
JaceTMS
Beispiel-Quellcode (Soll erstmal nur Simulierbar sein):
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;
entity mont_mult_ma_nb is
  port(
      --Eingehnde Ports
      f1upper: in std_logic_vector (7 downto 0);
      f1middle1: in std_logic_vector (7 downto 0);
      f1middle2: in std_logic_vector (7 downto 0);
      f1middle3: in std_logic_vector (7 downto 0);
      f1lower: in std_logic_vector (7 downto 0);
      f2upper: in std_logic_vector (7 downto 0);
      f2middle1: in std_logic_vector (7 downto 0);
      f2middle2: in std_logic_vector (7 downto 0);
      f2middle3: in std_logic_vector (7 downto 0);
      f2lower: in std_logic_vector (7 downto 0);
      randomGen: in std_logic_vector (1 downto 0);
      N : in integer;
      clk : in std_logic;
      --Ausgehende Ports
      result : out std_logic_vector
23
24
end mont_mult_ma_nb;
25
26
architecture Behavioral of mont_mult_ma_nb is
27
begin
28
  montgomery : process (f1upper, f1middle1, f1middle2, f1middle3, f1lower, f2upper, f2middle1, f2middle2, f2middle3, f2lower, randomGen, N, clk)
29
30
    --Temporäre Variablen für die Berechnung
31
    variable tempf1upper : unsigned (7 downto 0) := (others=>'0');
32
    variable tempf1middle1 : unsigned (7 downto 0) := (others=>'0');
33
    variable tempf1middle2 : unsigned (7 downto 0) := (others=>'0');
34
    variable tempf1middle3 : unsigned (7 downto 0) := (others=>'0');
35
    variable tempf1lower : unsigned (7 downto 0) := (others=>'0');
36
    variable tempf2upper : unsigned (7 downto 0) := (others=>'0');
37
    variable tempf2middle1 : unsigned (7 downto 0) := (others=>'0');
38
    variable tempf2middle2 : unsigned (7 downto 0) := (others=>'0');
39
    variable tempf2middle3 : unsigned (7 downto 0) := (others=>'0');
40
    variable tempf2lower : unsigned (7 downto 0) := (others=>'0');
41
42
    --Temporäre Variablen für die vorberechneten Ergebniswerten
43
    variable tempResult1 : unsigned (21 downto 0) := (others=>'0');
44
45
46
    --Temporäre Variablen für shift_left Funktion
47
    variable shiftResult1 : unsigned (63 downto 0) := (others=>'0');
48
49
50
  begin
51
52
    if (rising_edge(clk)) then
53
      if (randomGen = "11") then
54
55
        --Typenumwandlung von std_logic_vector -> signed
56
        tempf1upper := unsigned(f1upper(7 downto 0));
57
        tempf1middle1 := unsigned(f1middle1(7 downto 0));
58
        tempf1middle2 := unsigned(f1middle2(7 downto 0));
59
        tempf1middle3 := unsigned(f1middle3(7 downto 0));
60
        tempf1lower := unsigned(f1lower(7 downto 0));
61
        tempf2upper := unsigned(f2upper(7 downto 0));
62
        tempf2middle1 := unsigned(f2middle1(7 downto 0));
63
        tempf2middle2 := unsigned(f2middle2(7 downto 0));
64
        tempf2middle3 := unsigned(f2middle3(7 downto 0));
65
        tempf2lower := unsigned(f2lower(7 downto 0));
66
67
        --Berechnung der Multiplikationen
68
        tempResult1 := (tempf1upper + tempf1middle1 + tempf1middle2 + tempf1middle3 + tempf1lower) * (tempf2upper + tempf2middle1 + tempf2middle2 + tempf2middle3 + tempf2lower);
69
70
71
        --Berechnung der shift_left Funktionen
72
        shiftResult1 := shiftResult1 + shift_left(tempResult1, 5*N) - shift_left(tempResult1, 4*N) + shift_left(tempResult1, 3*N);
73
74
75
        --Ergebnis Addition
76
        result <= std_logic_vector(shiftResult1);
77
78
      end if;
79
    end if;
80
  end process montgomery;
81
end Behavioral;
Kleiner Tipp, probiers mal aus:
[vhdl]
VHDL-Code
[/vhdl]
von tspotz (Gast)
Du willst doch eigentlich das ihr rechnen :
        shiftResult1 := shift_left(tempResult1, 5*N) -
        Ergebnis := TempResult1 * ShiftResult1;
hab gemerkt, dass das so nicht weiter aufgeht, was ich vor habe.
Versuche das ganze jetzt auf einem anderen Weg und schaue, in wie weit
ich dort komme.
