Hallo, ich plane folgendes: Ich möchte einen Quadrocopter bauen, welchen ich über meinen Laptop steuern kann. Das heißt ich möchte die Signale wie mehr Schub oder fliege rechts usw. vom Laptop an den Quadrocopter senden. Außerdem möchte ich Telemetriedaten erhalten können. Jetzt meine Fragen: Ist es eine gute Idee die Steuerung und die Telemetrie über das selbe Modul laufen zu lassen? Oder sollte besser auf eine seperate Fernbedienung gesetzt werden. Reichweite sollte ca. 300m sein (Sichtverbindung) und Stromverbrauch so gering wie möglich. Was würdet ihr mir vorschlagen herzunehmen? Xbee? Danke
Da dein Laptop nicht in echtzeit daten sendet könnte es passieren dass der copter länger einen befehl ausführt als du villeicht geplant hast. ich würde ihn mit einer richtigen fernsteuerung steuern und alles was zusätzlich ist über ein funkmodul machen, evtl nrf24l01+ mit einer externen antenne.
Hey, es gibt eine Studienarbeit von zwei Studenten aus Erlangen und Nürnberg, welche so etwas ähnliches wie du machen willst schon gemacht haben. Sie haben am Quadro ein Wlan Modul angebracht und steuern ihn über einen Laptop. In Notsituationen kann aber auch eine normale Fernbedienung aus dem Modellbau zur Steuerung verwendet werden. Ob es jedoch zu Problemen wegen nicht echtzeitfähig kommen kann weiß ich nicht.
Sandro schrieb: > In Notsituationen kann aber auch eine normale Fernbedienung aus > dem Modellbau zur Steuerung verwendet werden. Was ist eine Notsituation, muß man da mal fragen. Für mich wäre es eine, wenn wegen der nicht vorhandenen Echtzeitfähigkeit des Laptops der Kopter kurz vor dem Aufschlag ist. Dann ist es aber zu spät, den Laptop auf die Seite zu werfen und eine richtige Fernsteuerung in die Hand zu nehmen. Also ich halte von der Laptop-Idee nichts. Wie Simon schon gesagt hat, sollte man eine richtige Fernsteuerung zum steuern nehmen. Und für die Telemetrie ist ja ein Laptop gut geeignet, da ist nichts dagegen einzuwenden.
WLAN ist generell nicht gerade gut auf Modellflugplätzen, da inzwischen die meisten Flieger auf 2.4GHZ mit max. 100mW arbeiten, und dann das WLAN dawischen mit mehr Leistung und oft breitem Spektrum, es funken auch noch viele andere Dienste im IMSI-Band, und wenn was passiert, rate mal, wer Schuld hat? Die "normalen" Funkempfänger habe Reichweiten von bis zu meherern Kilometern, wie weit soll denn das WLAN reichen? Was macht der Kopter bei Verbindungsabriß - Versicherungschutz ade ...! Den Laptop zum Missionen planen, in den Kopter laden und per Telemetrie/ Video/ Aufzeichnung die Ausführung verfolgen, das ist (kaufbarer) Stand der Technik. Hat wenig mit ModellFLUG zu tun, geht aber.
