Im Datenblatt einer Antenne steht als Groundplane 50x50x0.3mm. Kann mann auch grössere nehmen oder dickere, oder sollte man sich unbedingt an die Daten halten? Vor allem, ob die Dicke eine Rolle Spielt oder das Material. Klar, Plaste geht nicht, aber egal ob Kupfer oder Alu?
Kupfer ist besser als Alu, aber ich weiß nicht, ob das in der Praxis einen großen Unterschied macht. Größe der Groundplane sollte relativ egal sein solange sie mindestens sowas wie zwei Wellenlängen groß ist, größer ist kein Problem. Dicke der Materials ist ohnehin egal (nicht aber der Abstand zum Rest der Antenne!).
> Größe der Groundplane sollte relativ > egal sein solange sie mindestens sowas wie zwei Wellenlängen groß ist, > größer ist kein Problem. Die Masse besteht idealerweise aus einer kreisförmigen elektrisch leitenden Fläche mit r=Lambda/4. Der Strahler steht mittig senkrecht darauf und ist ebenfalls Lambda/4 lang.
Es geht um eine Iridiumantenne, und im Datenblatt ist die Groundplane als 4eck angegeben. http://www.mouser.de/ProductDetail/Taoglas/IP1621254A02/?qs=sGAEpiMZZMvRX1W9ItmAfqb2Oi%2fFzvbY Wenn die Plane rund sein muss, sollte das doch auch im DB so stehen. Muss mal schauen, ob ich sowas im Baumarkt finde.
Eine rechteckige Fläche funktioniert natürlich auch, wenn
darin mindestens ein Kreis von r=Lambda/4 enthalten ist.
ham schrieb: > Eine rechteckige Fläche funktioniert natürlich auch, wenn > darin mindestens ein Kreis von r=Lambda/4 enthalten ist. Der Rest darum stört nicht? Eckige sind ja leichter anzufertigen als runde. Danke für die Infos. Dann mal die Antenne testen :D
Im Datenblatt ist auch angegeben, wie eine passende Platine aussehen soll. Vielleicht läßt sich das aus Bordmitteln herstellen.
Auf der Seite steht eine Patchantenne, und das ist keine Groundplane. Iridium ist ein Satellitenfunksystem für Telefon, wo eine Groundplane auch kein Sinn macht(flache Abstrahlung, soll heißen, nicht nach oben).
In diesem Fall ist es aber eine GP für eine Patchantenne. Eine Patchantenne selbst könnte der TO vermutlich gar nicht bauen (fehlende Messgeräte). "Interessant" könnte es werden, die passende SMA-Buchse zu bekommen.
@John, ich könnte das Koax ja direkt anlöten, und beim 31c3 Vortrag war auch nur eine normale angeschlossen.
John Drake schrieb: > In diesem Fall ist es aber eine GP für eine Patchantenne. Dann sollte man sie wohl auch mit exakt den Abmessungen wie genannt aufbauen, denn es ist davon auszugehen, dass die Patchantenne genau darauf abgestimmt worden ist.
GP schrieb: > Im Datenblatt einer Antenne steht als Groundplane 50x50x0.3mm. Kann mann > auch grössere nehmen oder dickere, oder sollte man sich unbedingt an die > Daten halten? die Dicke ist relativ unkritisch, bei den übrigen Abmessungen sollte man die Herstellervorgaben beachten
