Hallo Leute, Ich habe eine kurze Frage (geringe elektrokenntnisse) : Ich habe mir folgendes Bluetooth Module bestellt und habe nun folgendes Problem: http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=BLK-MD-SPK-B Working pressure VBAT: 3.4 - 4.2V Als erstes wollte ich das Module an eine Powerbank hängen (Output 5V), also normal über ein USB Micro-B anschluss. Jetzt ist meine Frage, obwohl der Output meiner Powerbank 5V leistet, ob ich das trotzdem an mein Module dranhängen kann. Danke schonmal für Antworten! Gruß
RealNoob schrieb: > Working pressure VBAT: 3.4 - 4.2V > > Jetzt ist meine Frage, obwohl der Output meiner Powerbank 5V leistet, ob > ich das trotzdem an mein Module dranhängen kann. Da das Modul aber nur bis 4.2V spezifiziert ist würde ich es nicht machen, da es dann kaputt werden kann.
RealNoob schrieb: > also normal über ein USB Micro-B anschluss. Lies https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Spannungsversorgung Wenn ich 4,2 lese, scheint irgendwo ein Li-Akku im Spiel zu sein. Da wäre 5V anlegen schädlich bis gefährlich.
Danke für die schnelle Antworten! Das heißt ich bräuchte davor soetwas? https://www.sparkfun.com/products/114
RealNoob schrieb: > Das heißt ich bräuchte davor soetwas? Das Modul ist erst ab 3.4V Spezifiziert, dann kann es mit Ub = 3.3V knapp werden.
RealNoob schrieb: > Danke für die schnelle Antworten! > > Das heißt ich bräuchte davor soetwas? > > https://www.sparkfun.com/products/114 bzw wäre es geschickter gleich einen Lilon Akku zu holen?
In so einer Powerbank sind oft Lipos der Bauform 18650 verbaut (3,6V) Das wäre ne einfache Lösung wenn du sowas schon da hast.
Bob schrieb: > In so einer Powerbank sind oft Lipos der Bauform 18650 verbaut > (3,6V) > Das wäre ne einfache Lösung wenn du sowas schon da hast. Danke für den Hinweis! Ich werde nachschauen ob ich die aus der Powerbank verwende oder gegebenfalls einen neuen bestelle!
