Hallo Auf einer Online Börse habe ich eine sonderbare Funk Platine entdeckt: "Mini SI4432 Remote Transceiver Modul Funkmodul 1000 Meter Wireless" http://m.ebay.de/itm/111512961565 Kann mir jemand sagen wozu man so was braucht? Ist das nicht auch illegal, hier einfach auf 400 MHz rum zu senden? Ich habe das gefunden weil ich gerne einen Funk Schalter basteln würde, mit dem ich z.B. per WLAN oder Bluetooth eine Steckdose schalten kann, aber mit dem obigen Kriege ich das wohl nicht hin. Dennoch neugierig. Danke Franc
Illegal ist i.W., ohne Zulassung außerhalb der ISM-Bänder herumzufunken: http://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band Das Modul kann aber schon im Bereich 410...440 arbeiten, deshalb würdest du massig Ärger bekommen können. Generell sollte man bei Funkmodulen aus Fernost sehr gesunde Skepsis walten lassen (Stichwörter EN 300328 1.8.1. etc).
Ach so, 433 MHz ist eigentlich erlaubt! Das heißt, so ein Modul könnte man dann für eine eigene Funkfernsteuerung oder Datenübertragung verwenden, wenn man es noch entsprechend aufbaut?
Prinzipiell kannst du das machen. Musst halt sicherstellen, dass du das ISM-Band nicht verlässt und dazu den Si4432 entsprechend programmieren. Unterlagen des nicht für Neuentwicklungen empfohlenen Steins findest du hier: http://www.silabs.com/products/wireless/EZRadioPRO/Pages/si44303132.aspx Hüte dich aber davor, der Werbeaussage des Händlers zu trauen, der den Eindruck erweckt, man könnte damit mal so nebenbei 1000m überbrücken - oder meinte er die Antennenlänge...? grübel :-) Das 433er Band ist zwar mittlerweile ruhiger geworden, nachdem die Masse der Anwendungen dieses von Funk-Kopfhörern und Garagentoröffnern etc verstopfte Band verlassen haben, dennoch ist es nicht reglementiert. Wenn du Pech hast, kommst du nicht mal 100m weit.
Pd G. schrieb: > Prinzipiell kannst du das machen. Musst halt sicherstellen, dass du das > ISM-Band nicht verlässt und dazu den Si4432 entsprechend programmieren. > Unterlagen des nicht für Neuentwicklungen empfohlenen Steins findest du Ach so, daher ist der so billig, der Si4432 wird ausgemustert: > Si4430/31/32 devices remain in production, but are not recommended > for new designs. For new designs, > please use Si4460/1/3/4 RF Transceivers instead. Man soll den Si446x Low Current Transceivers nehmen: http://www.silabs.com/products/wireless/EZRadioPRO/Pages/si446x.aspx Alles klar! Danke für die Erklärungen!
Pd G. schrieb: > Das 433er Band ist zwar mittlerweile ruhiger geworden, nachdem die Masse > der Anwendungen dieses von Funk-Kopfhörern und Garagentoröffnern etc > verstopfte Band verlassen haben, dennoch ist es nicht reglementiert. > Wenn du Pech hast, kommst du nicht mal 100m weit. Wo sind die jetzt? Bei 868MHz?
Pd G. schrieb: > Illegal ist i.W., ohne Zulassung außerhalb der ISM-Bänder herumzufunken: Auch die ISM-Bänder sind für nicht-ISM-Applikationen (und Datenübertragung ist entgegen landläufiger Meinung keine solche) kein Freiwild. Siehe Allgemeinzuteilung, es gibt ISM-Bänder, in denen unter bestimmten Bedingungen Datenübertragung zulässig ist, und es gibt teilweise auch Frequenzzuteilungen innerhalb von ISM-Bändern, die explizit durch die Behörde erteilt werden müssen, dann aber mit anderen Auflagen als die allgemein zugeteilten agieren dürfen (Beispiel: Kran-Fernsteuerungen). Damit's nochmal erwähnt wird: der Primärnutzer im Bereich bei 434 MHz ist der Amateurfunk, der dort mit Sendeleistungen von maximal 750 W agieren darf. Auch, wenn die Funkamateure sich aus dem Bereich des ISM-Bandes heraushalten werden, eine simple 5-Watt-Handfunke drückt dennoch je nach Qualität des Empfängers in ihrem Umkreis auch neben ihrer Frequenz einen solchen Empfänger zu. Nicht, dass sich dann mal jemand wundert …
Pd G. schrieb: > Wenn du Pech hast, kommst du nicht mal 100m weit. Wenn jemand in der Nachbarschaft seine legalen 750W auf die Antenne schickt, wirst du damit nicht mal auf 10m Reichweite kommen.
M.N. schrieb: > Pd G. schrieb: >> Wenn du Pech hast, kommst du nicht mal 100m weit. > Wenn jemand in der Nachbarschaft seine legalen 750W auf die Antenne > schickt, wirst du damit nicht mal auf 10m Reichweite kommen. Ich verstehe. Es gibt mittlerweile auch Sender und Empfänger zusammen, für paar Euro, z.B. den MX-05V (Sender) und MX-FS-03V (Empfänger) z.B.: Eb.Artikel 221652085232 oder 151607539962 ("RF 433 MHZ Sender Empfänger Wireless Modul Transmitter für Arduino 3235") etc.pp., die man z.B. an einen Arduino anschließen kann. Hier eine Anleitung mit Video: http://www.simsso.de/?type=arduino/mx-05v-mx-fs-03v Ich hatte überlegt, ob man nicht einfach einen einfachen Funkschalter damit realisieren kann, der in der Wohnung irgendwas ein oder ausschaltet. Gibt es ja schon z.B. WeMo (ca. 35.-) oder Orvibo (mit WiWo App, China-Imitation, etwas billiger aber weniger funktionell) für die Steckdose. Allerdings kostet dann der Arduino, den man ja pro Sender und Empfänger auch braucht, noch mal je ca. 20.- also ist das keine billige Lösung, nur weil der Sender und Empfänger billigst sind. Sicher ist das aber eine spannende und langwierige Bastelbeschäftigung :)
Franc Walter schrieb: > Hier eine Anleitung mit Video: > http://www.simsso.de/?type=arduino/mx-05v-mx-fs-03v > > Ich hatte überlegt, ob man nicht einfach einen einfachen Funkschalter > damit realisieren kann, der in der Wohnung irgendwas ein oder > ausschaltet. stimmt, habe damit meinen Nachbarn gefoppt (ne unter seiner Aufsicht, mit einem arduino Nano) https://www.youtube.com/watch?v=UdsQKiIZjMY Franc Walter schrieb: > Allerdings kostet dann der Arduino, den man ja pro Sender und Empfänger > auch braucht, noch mal je ca. 20.- also ist das keine billige Lösung, > nur weil der Sender und Empfänger billigst sind. in gängigen 10-15€ Sets sind 3 Steckdosen mit Empfänger und 1 Sender dabei Als Sendearduino reicht ein Nano ab 5,-€ oder ein miniPRO ab 3€, für Empfangsarduino evtl. noch ein Nokia 5110 LCDisplay auch um 2€
Franc Walter schrieb: > Allerdings kostet dann der Arduino, den man ja pro Sender und Empfänger > auch braucht, noch mal je ca. 20.- also ist das keine billige Lösung, > nur weil der Sender und Empfänger billigst sind. 433Mhz Fernschalter gibt es aus China unter 10€: zB http://www.ebay.com/itm/2-Channel-12V-433MHz-Fixed-Encoding-Remote-Switch-Control-Transmitter-Receiver-/331503117889?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d2f202641 http://www.ebay.com/itm/1-Channel-DC-12V-433MHZ-RF-Wireless-Remote-Control-Switch-Receiver-Transmitter-/231503451646?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35e6ae55fe
Herr Mueller schrieb: > 433Mhz Fernschalter gibt es aus China unter 10€: zB Da nehme ich lieber eine Funksteckdose auseinander. 3 Stück für 9,99.
Oliver Stellebaum schrieb: > Da nehme ich lieber eine Funksteckdose auseinander. 3 Stück für 9,99. Wo gibt es das?
Franc Walter schrieb: > z.B.: Eb.Artikel 221652085232 oder 151607539962 Du darfst das "bödes" Wort "ebay" auch ruhig ausschreiben - kostet ein Zeichen mehr und die Forensoftware macht gleich einen bequemen Link aus deinen Zahlen ;-)
Franc Walter schrieb: > Oliver Stellebaum schrieb: >> Da nehme ich lieber eine Funksteckdose auseinander. 3 Stück für 9,99. > > Wo gibt es das? Im Baumarkt um die Ecke.
