Kann Binary nicht ausführen. arm-linux-gnueabi
OP #3979576
  ich muss mal wieder nachfragen, da ich ein Problem mit dem
CrossCompiling habe. Ich hab es bis jetzt nicht geschafft eine
Cross-Toolchain für mein Arietta G25 zu basteln, wesswegen ich die
glorreiche Idee hatte eine andere Toolchain zu nehmen. Im Netz hab ich
eine Toolchain mit dem Namen
"gcc-linaro-arm-linux-gnueabi-2012.04-20120426_win32" gefunden, die
meiner Ansicht nach am besten passen sollte. Leider kenn ich mich mit
GCC nicht so gut aus, und hab bis jetzt noch keine einfache und kurze
Doku gefunden, die für mich die grobe Struktur von GCC darlegt. Nun hab
ich versucht mit der Toolchain ein Hello World Programm zu übersetzten.
Ich bekomme eine Binary, die ich allerdings nicht ausführen kann. Ich
bekomme nur die Fehlermeldung :"Illegal Instruction". Ich hab keine
Ahnung, wieso die Datei nicht läuft. Zum testen hab ich noch eine Datei
auf dem Arietta erstellt und mit der anderen Binärdatei verglichen.
Nativ übersetzt:
$ readelf -h nativ.ex
ELF Header:
  Magic:   7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Class:                             ELF32
  Data:                              2's complement, little endian
  Version:                           1 (current)
  OS/ABI:                            UNIX - System V
  ABI Version:                       0
  Type:                              EXEC (Executable file)
  Machine:                           ARM
  Version:                           0x1
  Entry point address:               0x831c
  Start of program headers:          52 (bytes into file)
  Start of section headers:          1840 (bytes into file)
  Flags:                             0x5000002, has entry point, Version5 EABI
  Size of this header:               52 (bytes)
  Size of program headers:           32 (bytes)
  Number of program headers:         8
  Size of section headers:           40 (bytes)
  Number of section headers:         31
  Section header string table index: 28
$ file nativ.ex
24
nativ.ex: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.26, BuildID[sha1]=48c5786788dcb15d1deb1dc748139f8feaf67da6, not stripped
Cross-Compiled
$ readelf -h a.out
ELF Header:
  Class:                             ELF32
  ABI Version:                       0
  Machine:                           ARM
  Version:                           0x1
  Entry point address:               0x8768
  Start of section headers:          359072 (bytes into file)
  Number of program headers:         6
  Number of section headers:         29
  Section header string table index: 26
$ file a.out
24
a.out: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), statically linked, for GNU/Linux 2.6.26, BuildID[sha1]=f1ec2054a52be7f57b66b6b4d49fad06407c6613, not stripped
Wo liegt das Problem? Was muss ich an der Toolchain ändern, damit ich
für das Arietta Programme erstellen kann?
Gruß,
   SIGINT
#3979933
Sigint 112 schrieb:
> Es läuft!!!  Ich musste mit "-march=armv5" nur die richtige Architektur
> wählen. Gibts ne Möglichkeit die Architektur irgendwo fest in den Linker
> zu verankern?
> Gruß,
>   SIGINT
Das ist ja dann wohl ein "multiarch"-gcc?
Welchen Code der erzeugt, wenn -march=xxx beim Compileraufruf fehlt,
bestimmt die Option "--with-arch=xxx" beim configure des Compilers.
#3999218
Sigint 112 schrieb:
> Komischerweise kennt der Linux Kern nur ARCH=arm.
Der Linux-Kern kennt sehr wohl alle ARM-Varianten. Wenn du mal unter
arch/arm/Makefile guckst, dann findest du dort eine Reihe von
Compiler-Optionen, die abhängig von der Kernel-Konfiguration gesetzt
werden. Da der ARM-GCC sehr generisch ist und meist viele ARM-Varianten
unterstützt, müssen halt entsprechende Optionen übergeben werden.
Marius
