Moin, ich bin auf der Suche nach einem neuen Kabel für den Lötkolben meiner RDS80-Station. Das Orginal-Kabel ist gefühlt genau so flexibel wie das, einer 2kW Heizung. Ich hab das Kabel im Internet gefunden: http://www.voelkner.de/products/6530/Steuerleitung-OeLFLON-PTFE-3G0-75.html und wollte mal wissen, ob das vllt. jemand irgendwo verwendet und wie flexibel das ist? Was sind das für Kabel an den anderen Lötkolben (z.B. bei Weller)? mfg, Martin
Martin schrieb: > Was sind das für Kabel an den anderen Lötkolben (z.B. bei Weller)? Silikonummantelte, denn man könnte ja mit dem Lötkolben drankommen. Ich habe mal eine Magnastat gesehen, an die jemand ein Mikrophon-Spiralkabel angebaut hatte. Das war zwar nicht hitzebeständig, aber der Lötkolben war in der Handhabung erstklassig. Das Kabel hatte offensichtlich ausreichend Querschnitt, um die benötigten ca. 2 A ohne allzugroße Verluste zu transportieren.
Also das Ölflon ist sehr steif. Für einen Lötkolben absolut ungeeignet. Dafür ist es von exzellenter Ölbeständigkeit. Original Weller-Kabel gibt es übrigens hier - http://www.pewa.de/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=1415179514-14110&ls=d&nc=1415179711-29852&rubnum=&artnum=C-51042699&file=&gesamt_zeilen=0Tsuche--silikon
Jürgen H. schrieb: > Also das Ölflon ist sehr steif. Da kann man den Lötkolbenständer sparen, wenn der Kolben frei im Raum stehen kann. ;-) MfG Paul
Hab Instrumenten/Mikrophonkabel von Thomann... Spottbillig, super flexibel und die fehlende Temperaturfestigkeit ist mir Wurscht, da ich bisher noch nie mit einem Lötkolben an das Kabel gekommen bin...
Marcel F. schrieb: > Hab Instrumenten/Mikrophonkabel von Thomann... Wie ich sehe, ist das nur dreiadrig. Wie geht es denn mit einem Lötkolben mit Thermoelement oder anderem Temepraturgeber?
Zuckerzartes Pfirsichreh schrieb: > Wie geht es denn mit einem Lötkolben > mit Thermoelement oder anderem Temepraturgeber? Dann braucht man wohl ein anderes Kabel.
