ich habe hier ein altes Notebook "Acer Travelmate 2350" welches mit 2 x 256 MB Speicher (und einem WXP) ausgestattet ist. Erwartungsgemäß ziemlich träge. Ich möchte die Kiste nun mit Linux pimpen, und die Speicher aufrüsten. hat jemmand noch folgende Speicher-Module, die er gerne kostengünstig los werden möchte? Die maximalbestückung ist: 2 Stück 1 GB "DDR" (=DDR1) SO-DIM [DDR333 PC2700]
Falls du zu viele Angebote bekommst und noch Riegel über sind, ich würde auch gern ein Notebook aufzurüsten, mit 2*1GB. Jörg
schubs ... Das alte Notebook gibts immer noch, aber leider immer noch keinen Speicher. 60 EUR oder mehr für neuen Speicher wollte ich nicht ausgeben. Ich trage gerne alten Speicher auf, falls jemand was übrig hat und eh entsorgen möchte. Über Meldungen würde ich mich freuen
Bei ebay gibt es auch welche für ca. 10-12€ inkl. Versand (für 1GB).
Ich habe hier noch einige SO-Dim liegen. Kannst du mal ein Foto Posten, damit ich die Kontakte und die Kerbe sehe? Gerne auch per PN.
Hallo Jörg, die Wikipedia ist bezüglich des Aussehens von Speichermodulen (Standard, und SO-DIMM) recht ergiebig. Vermutlich wegen der Maß-Angaben ergiebiger als ein selbst geschossenes Foto. https://de.wikipedia.org/wiki/Small_Outline_Dual_Inline_Memory_Module#/media/File:Laptop_SODIMM_DDR_Memory_Comparison_V2.svg Laut Datenblatt ist in dem Notebook ein Modul mit 200 Pin verbaut Speichergröße / Kapazität:: 1024MB / 1 GB Chiptyp: DDR (DDR1) Modultyp: SODIMM, SO-DIMM Anzahl der Pins: 200 Pin Taktung: 333 MHz Speicher: PC-2700 Latenzzeit CAS: CL 2.5 Betriebsspannung: 2.5 V Abmessungen: 67.6 x 30.0 x 3.0 mm
naja, 1GB Dimms waren damals schon eher Exoten die nur in Highend Lappis von IT Freaks zu finden waren. Als die 2GB dann zu wenig waren wurde meist das Gerät gewechselt. Und in der Preisklasse laufen die Geräte beim Nachbesitzer vermutlich heute noch und brauchen die Speicher selbst ...
G. H. schrieb: > Und in der Preisklasse laufen die Geräte > beim Nachbesitzer vermutlich heute noch und brauchen die Speicher selbst Und warum dann das reichhaltige Angebot auf ebay? :-)
Wegstaben V. schrieb: > 60 EUR oder mehr für neuen Speicher wollte ich nicht ausgeben. hier gibts z.B. 2x1GB ink. Porto fuer 25EUR: http://www.ebay.de/itm/121772375183
Ich bin gerade dazu gekommen nachzusehen. Leider habe ich nur DDR2 und 3 Module. 2x 2 GB DDR3 4x 512 MB DDR2 1x 1GB DDR2 Dazu habe ich, falls jemand Interesse hat noch normale Speicherriegel hier. Du kannst dir ja mal ANTIX Linux ansehen. Ist für ältere PC's gedacht und läuft ab 128 MB.
Guido L. schrieb: > hier gibts z.B. 2x1GB ink. Porto fuer 25EUR: > http://www.ebay.de/itm/121772375183 Danke für den Tipp, da habe ich als Trittbrettfahrer gerade bestellt. Sind aber noch mehr da. Ich habe auch ein altes Notebook, mit schönem entspiegelten 4:3 Display, dem mehr Speicher gut tut. Jörg
Gestern bestellt, heute schon da, das ging schnell! Glück und Pech: Einer der beiden Riegel geht nicht. Aber von den bereits im Gerät steckenden war einer bereits 1GB, ich hatte in der Vergangenheit schon mal halb aufgerüstet, war mir entfallen. Ich brauchte also nur einen Riegel. Mal sehen, ob der Verkäufer den defekten zurücknimmt... Jörg
Rückmeldung: Ich habe mir auch welche von ebay besorgt. Zwei Module je 1 GB, kamen zusammen ca. 23 EUR incl. Fracht. Nachdem ich die WXP Auslagerungsdatei auf "dynamische Größe" umgestellt hatte (sie war seltsamerweise auf 256 MB fest eingestellt), geht es mit den 2 GB zwar jetzt nicht ab wie "Schmitz Katze", aber man merkt doch schon einen Unterschied. mal schauen, ob ich die Kiste noch auf Linux umstelle. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt, noch zumindest eine Rechner unter WXP am Laufen zu haben ....
