Hi, beim lernen für die kommende Klausur bin ich auf folgende Problemfrage gestoßen: zeichnen sie das Schaltnetz eines Volladdierers ohne xor sowie da Schaltnetz eines Halbaddierers welches nur aus nor und oder nand besteht. Gibt es da Eselsbrücken wie man sich solch einer Aufgabe stellt?
Du könntest dir mit Bleistift den FA mit XOR/HA aufzeichnen und dann beim Abzeichnen die XOR durch eine NAND/NOR Schaltung ersetzten, so hab ich es gemacht. Alternativ könnte man auch die DNF/KNF mit NAND/NOR implementieren.
jackson schrieb: > zeichnen sie das Schaltnetz eines Volladdierers ohne xor Das ist eigentlich ganz einfach: Zeichne das Schaltnetz und lasse das XOR einfach weg. Hinterher diskutierst du mit dem Prof, dass du exakt das getan hast, was er verlangt hat. Mit ein wenig Glück müssen die im Semester nach dir keine solche Fingerübungen mehr machen, sondern dürfen was Sinnvolleres tun... jackson schrieb: > Gibt es da Eselsbrücken wie man sich solch einer Aufgabe stellt? Wozu könnte man da eine Eselsbrücke brauchen? Ein XOR gibt eine '1' aus, wenn die beiden Eingänge ungleich sind. Das muss man wissen, dann gehts einfach:
1 | A B X |
2 | 0 0 0 |
3 | 0 1 1 |
4 | 1 0 1 |
5 | 1 1 0 |
6 | [/pe] |
7 | Ergo malst du auf: A*B\ + A\*B |
8 | [pre] |
9 | ___ |
10 | A ---o---| &| |
11 | -o-+--o|___|---. ___ |
12 | | | '----|>=1| |
13 | | | ___ .----|___|---- X |
14 | | '--o| &| | |
15 | '-----|___|---' |
> wie man sich solch einer Aufgabe stellt? Zur Forumsauswahl: so richtig mit FPGAs&Co hat diese Aufgabe ja nun nicht zu tun...
Lothar Miller schrieb: > jackson schrieb: >> zeichnen sie das Schaltnetz eines Volladdierers ohne xor > Das ist eigentlich ganz einfach: > Zeichne das Schaltnetz und lasse das XOR einfach weg. Hinterher > diskutierst du mit dem Prof, dass du exakt das getan hast, was er > verlangt hat. Mit ein wenig Glück müssen die im Semester nach dir keine > solche Fingerübungen mehr machen, sondern dürfen was Sinnvolleres tun... naja diese Übungen werden eben gerne gemacht, ob man auch wirklich die "Logik" dahinter erkennt. Viele lernen den Stoff auswendig und sobald man eigenständig bzw. logisch etwas erkennen soll, laufen sie auf Glatteis ;-)
