Moin, moin, ich bin dabei, mich in die STM32-Welt einzuarbeiten und treffe gleich bei den ersten Schritten auf Probleme: ich schaffe es nicht den µC zu programmieren (zumindest nicht aus der IDE heraus): - Nucleo-Board mit STM32F411RE - Programmierung über ST-Link/V2-1 - IDE: Em::blocks 2.30 Em::blocks habe ich nach der Anleitung in http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks konfiguriert - soweit läuft auch alles; ich kann Programme erstellen, compilieren und linken ... aber nicht auf das Board übertragen :( Der Debugger meldet zwar "Loading section .text, size 0x694 lma 0x8000000" aber im µC kommt nichts an. Erst wenn ich das mit erstellte hex-File mittels ST-LINK_CLI.exe übertrage, funktioniert es. Kann mir jemand helfen, und sagen, wo der Fehler liegt: bei mir, bei Em::blocks oder beim nucleo-board? Schomal vielen Dank und viele Grüße, Thomas
Re: STM32F411 & Em::block - Schaffe es nicht, Nucleo board direkt aus der IDE heraus zu programmiere
Welche Windows Version? Unter Windows 8 und 8.1 gibt es Probleme mit dem Composite USB Gerät der Nucleo Boards. Im Moment gibt es keine Lösung für dieses Problem, zumindest keine mir bekannte. Die Problembeschreibung findet sim im em::block Forum.
Hi, ist Windows 7 Professional, 64bit. Ich werde mich dennoch mal im em::block Forum umsehen. Vielen Dank, Thomas
Thomas St. schrieb: > Hi, > > ist Windows 7 Professional, 64bit. > > Ich werde mich dennoch mal im em::block Forum umsehen. > > Vielen Dank, > Thomas Binde den ST-Link_CLI im Menue Tools einfach ein. Tools -> Configure Tools dort 'Add' Name: Load Hex Executable: C:\Program Files\..\ST-LINK_CLI.exe (vollständigen Pfad) Parameters: -P "${PROJECT_DIR}${TARGET_OUTPUT_DIR}${TARGET_OUTPUT_BASENAME}.hex" Und unter Launching options den zweiten Punkt wählen (Launch tool hidden..) Mit OK den Dialog schließen und ab sofort hast du unter dem Menue Tools den Punkt 'Load Hex' zum Flashen zur Verfügung.
npn schrieb: > Binde den ST-Link_CLI im Menue Tools einfach ein. Das ist auf jeden Fall schon mal ein (teilweise - siehe unten zu SRAM) funktionierender work around. Dafür schon mal vielen Dank. Allerdings würde ich dennoch gerne ergründen, wo denn der Fehler steckt ... um nicht später an anderer Stelle wieder über ihn zu stolpern. Was mit dem work around anscheint nicht funktioniert, ist das debuggen von Programmen aus dem SRAM heraus... Viele Grüße, Thomas
Hast Du es zufällig an einem blauen USB-Port hängen? Wenn ja dann stöpsel mal um und probiers dann nochmal. Manche USB-3.0 host controler vertragen sich anscheinend nicht mit irgendwas was die libusb-Treiber des debugservers machen wollen. Bei mir z.B. verhielt es sich dann so als hätte ich das Nucleo überhaupt nicht angestöpselt, es wurde nicht gefunden, weder vom em:blocks-eigenen debug server, noch von texane/stlink, noch von openOCD, obwohl es mit der proprietären ST-Link-Software am selben Port einwandfrei funktionierte. Hat mich fast nen kompletten Arbeitstag gekostet, auf so was kommt man ja im Leben nicht.
Bernd K. schrieb: > Hast Du es zufällig an einem blauen USB-Port hängen? Wenn ja dann > stöpsel mal um und probiers dann nochmal. Ich habe es jetzt an verschiedenen USB-Ports versucht: 2.0, 2.0 mit dazwischenliegendem Hub, 3.0 -> keine für mich sichtbare Änderung ... leider. Bisher hing es an einem 2.0-Port mit dazwischenliegendem Hub. Viele Grüße, Thomas
Thomas St. schrieb: > ich bin dabei, mich in die STM32-Welt einzuarbeiten und treffe gleich > bei den ersten Schritten auf Probleme: ich schaffe es nicht den µC zu > programmieren (zumindest nicht aus der IDE heraus): > - Nucleo-Board mit STM32F411RE - Programmierung über ST-Link/V2-1 > - IDE: Em::blocks 2.30 Für alle, die eventuell auch vor diesem Problem stehen, ich habe die Ursache gefunden: die mit Em::blocks 2.30 mitgelieferte STLinkGDB.exe kennt den STM32F411RE noch nicht (http://www.emblocks.org/tickets/201). Wenn man den Links zum Patch folgt, landet man irgendwann bei Ticket#210. Die dort verlinkte STLinkGDB.exe funktioniert dann auch mit dem STM32F411RE. Vielen Dank an alle die geholfen haben und viele Grüße, Thomas
