Vier Grundstücke sind von einem jeweils gleich großen Zaun (gleiche Höhe, gleiche Länge) unmgeben. Besitzer A braucht zum streichen seines Zauns 2 Stunden. Besitzer B braucht zum streichen seines Zauns 3 Stunden. Besitzer C braucht zum streichen seines Zauns 5 Stunden. Besitzer D braucht zum streichen seines Zauns 8 Stunden. Wie lange würde es dauern wenn alle zusammen einen weiteren Zaun streichen würden?
Die brauchen, solange die sich nicht gegenseitig stören 51 Minuten und aufgerundet 48 Sekunden
Richtig! Aber den Rechenweg nicht verraten. Der sollte besonders für Nicht-E-Techniker (gibt'S hier welche?) ungewohnt sein...
Du musst das hier umformulieren, sonst kennt sich keiner aus... Vier Widerstände hängen jeweils an einer gleich hohen Spannung. Widerstand A braucht zum Abfallen seiner Spannung 2 Ohm Widerstand B braucht zum Abfallen seiner Spannung 3 Ohm Widerstand C braucht zum Abfallen seiner Spannung 5 Ohm Widerstand D braucht zum Abfallen seiner Spannung 8 Ohm Wie hoch wäre ihr gesamter Widerstand, wenn sie gemeinsam an einer Spannung hängen.
Ups, da hab ich mich jetzt vertan Du musst das hier umformulieren, sonst kennt sich keiner aus... Vier Widerstände hängen jeweils an einer gleich hohen Spannung. Widerstand A braucht für seinen Strom 2 Ohm Widerstand A braucht für seinen Strom 3 Ohm Widerstand A braucht für seinen Strom 5 Ohm Widerstand A braucht für seinen Strom 8 Ohm Wie hoch wäre ihr gesamter Widerstand, wenn sie gemeinsam an einer Spannung hängen.
Super Grobi schrieb: >>Richtig! > > Fein, das hatte ich auch raus. Super, dann bin ich ja nicht ganz so blöd. Tipp: Schauen wie viel Zaun jeder innerhalb der gleichen Zeit streicht.
Die Frage ist zu einfach... sie müsste lauten: Welcher Besitzer hat nach dem Streichen nicht mehr alle Latten am Zaun..? ;-)
Michael Sch. schrieb: > Die Frage ist zu einfach... sie müsste lauten: > > Welcher Besitzer hat nach dem Streichen nicht mehr alle Latten am > Zaun..? ;-) ne wieviel Latten sind danach kaputt und welche Farbe hat der Zaun? warum denke ich grad an Unternehmen Petticoat http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/thumb/9/97/OPERATION_PETTICOAT_ekran_g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCs%C3%BC.jpg/350px-OPERATION_PETTICOAT_ekran_g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCs%C3%BC.jpg
Joachim ... schrieb: > Richtig! > Aber den Rechenweg nicht verraten. Der sollte besonders für > Nicht-E-Techniker (gibt'S hier welche?) ungewohnt sein... Falsch, ob E-Techniker oder nicht! Aus der Praxis: Einer muß zum Klo, einer geht Bier holen...
Fredl H. schrieb: > Falsch, ob E-Techniker oder nicht! > > Aus der Praxis: Einer muß zum Klo, einer geht Bier holen... Richtig und der Stift macht die ganze Arbeit in 2 Stunden, der andere braucht 1 weitere Stunde auf dem KLo, 3 Stunden zu Bierholen oder 7 Stunden für ....
Wenn es sich bei den Besitzern um 4 basisdemokratische Fundamentalisten handelt, werde sie geschätzte 5 Stunden über Farbe, Arbeitsmethode (streichen, rollen, sprühen...) und Vorbehandlungsmethoden diskutieren und anschliesssend noch 1 Stunde brauchen, um ihre Wunden zu verarzten, die sie sich bei der "mehrheitlichen Meinungsfindung" zugefügt haben... Danach ist die eigentliche Arbeit relativ fix erledigt... :-D
Ich komme auf folgendes Resultat: Oben steht "alle zusammen", also gleichzeitig am selben Zaun? Dann würde ich das über den Leistungsansatz machen. Nemen wir an, die Zäune bzw. der Zaun haben je 100 Latten, dann lässt sich die Leistung pro Maler in Latten/h bestimmen: A=50/h B=33/h C=20/h D=12,5/h ergibt zusammen 115/h. Wenn also der gemeinsam gestrichene Zaun auch 100 Latten hat, sind sie zusammen nach 0,865h fertig, das sind 51,9 Minuten. So what?
Frank Esselbach schrieb: > Dann würde ich das über den Leistungsansatz machen. Ich würde, weil alle parallel am Zaun arbeiten, die Zeiten einfach parallel schalten. Und käme so innerhalb von 20 Sekunden auf das Ergebnis von 0,86330935252 Stunden...
Bearbeitet durch Moderator
...den Kehrwert der Summe aus den reziproken Summanden zu bilden, springt einem hier ja förmlich ins Auge... "Neuland" ist was anderes, ...zumindest wenn man keinen Regierungsposten inne hat... ;-)
ich hab die ganze Zeit gegrübelt, wo bei der offensichtlichen Lösung der Haken sein könnte, aber nein - es ist einfach eine billige Aufgabe ohne Pointe :-(
Joachim ... schrieb: > Aber den Rechenweg nicht verraten. Der sollte besonders für > Nicht-E-Techniker (gibt'S hier welche?) ungewohnt sein... Bitte was? Das ist einfachste Bruchrechnung. Algebra für die 8. Klasse.
Joachim ... schrieb: > Wie lange würde es dauern wenn alle zusammen einen weiteren Zaun > streichen würden? Undendlich lange. Sie können sich nicht auf die Farbe einigen und reden jetzt nicht mehr miteinander.
Besitzer A will den Zaun Braun streichen. Besitzer B will den Zaun Weiß streichen. Besitzer C will den Zaun Schwarz streichen. Besitzer D will den Zaun Grün streichen. Alle vier treffen sich einen Monat später um sich auf eine Farbe zu einigen. Nach heftigen Diskussionen wird beschlossen, sich in einem Monat nochmal zu treffen. Dort wird sich, knapp vor einer Schlägerei, auf braune Farbe geeinigt. Tags darauf wird ein Bauantrag zur Farbänderung eines Gartenzauns bei der Gemeinde gestellt. Der Bauauschuss entscheidet sich drei Monate später gegen die Farbe, da im Bebauungsplan für das Gebiet Weiß für Gartenzäune vorgesehen ist. Der Bauantrag wird geändert und erneut vorlegt. Nach weiteren drei Monaten wird der Antrag genehmigt. Inzwischen ist es Winter und die Arbeiten müssen in wärmere Zeiten ohne Schnee verschoben werden: +3 Monate Das Streichen dauert dann noch etwa 2 Stunden: Vorbereiten, Streichen, Reinigen Ergebnis: ~11 Monate + 2 Stunden
>Autor: P. M. (o-o) schrieb am 27.01.2015 14:30 >Bitte was? Das ist einfachste Bruchrechnung. Algebra für die 8. Klasse. Klar ist das einfachste Bruchrechnung. Reziprok zusammenzählen. Aber dies zu erkennen ist die Kunst die es bedarf. Wie schon >Michael Sch. (mikel_x) schrieb: >...zumindest wenn man keinen Regierungsposten >inne hat... ;-) Gib die gleiche Aufgabe einem Sozial- oder Politik-"Wissenschaftler". Auch ein durchschnittlicher berliner Sozialarbeiter wird sie nicht lösen. Oder halt, doch: Er wird sich ein Projekt, namentlich "Zäune lackieren gegen Rechts" über 3.000EUR vom Senat genehmigen lassen und jeweils einen Migrationsberater, einen Integrationsforscher einen Integrationslotsen und noch einen Kiez-Manager beauftragen, die Aufgabe praktisch anzugehen.
Joachim ... schrieb: > Klar ist das einfachste Bruchrechnung. Reziprok zusammenzählen. Aber > dies zu erkennen ist die Kunst die es bedarf. Heutzutage gilt aber auch alles als Kunst ;-) Nein, mein Lieber, das hier ist wirklich nur eine gewöhnliche Textaufgabe aus irgend einem Mathebuch der obligatorischen Schulzeit.
P. M. schrieb: > das > hier ist wirklich nur eine gewöhnliche Textaufgabe aus irgend einem > Mathebuch der obligatorischen Schulzeit. Nö, in meinem ollen Mathebuch sollten vier Pumpen unterschiedlicher Förderleistung einen Tümpel trockenlegen.. ;-)
Es dauert unendlich lange. Das wurde uns schon im Kindesalter von Paulchen Panther beigebracht. Hier das Schulungsvideo (Start bei 0:39) http://youtu.be/j81hz8SEOu4?t=39s
Michael Bauer schrieb: > Nö, in meinem ollen Mathebuch sollten vier Pumpen unterschiedlicher > Förderleistung einen Tümpel trockenlegen.. ;-) Da steigen dir aber heutzutage die Grünen aufs Dach wegen der Frösche Beim Zaun kann man sich wenigstens auf umweltfreundliche Farbe einigen :D
Joachim ... schrieb: > Aber den Rechenweg nicht verraten. Der sollte besonders für > Nicht-E-Techniker (gibt'S hier welche?) ungewohnt sein... Na klar gibt es hier welche wie müsch, ich mache eigentlich in Schimie :o) Ich habe locker 5 Minuten gebraucht. Wobei ich so früh morgens nicht sicher über die Aufgabenstellung war und damit lange gehadert habe.
