Guten Tag zusammen, ich möchte Platinen mit einem Laser Löten und nun suche ich noch einen passenden Drahtantrieb/Drahtförderer, welcher mit geringen Geschwindigkeiten (0,1-5m/min) und geringem Drahtdurchmesser (0,1-0,8mm) prozesssicher fördert. Kennt jemand Firmen oder Hersteller, die solche Geräte anbieten? Vielen Dank im Voraus
such mal unter Feeder für WIG Schweissen Bsp. http://www.sks-welding.com/uploads/media/Multi_Function_Feeder.pdf
Guenther schrieb: > ich möchte Platinen mit einem Laser Löten Für welche Sonderanwendung wird das jetzt wieder gebraucht?
Welche Vor-/Nachteile hat denn Laserlöten gegenüber konventionellem Löten?
Danke, aber das Gerät von SKS ist mir zu groß und zu weit weg vom Prozess, außerdem Drahtdurchmesser erst ab 0,8mm. Der Antrieb mit einer kleinen Spule sollte direkt im bereich der Optik sein. Laserlöten: Wiederholgenauigkeit, erreichen kniffliger Lötstellen, hohe Genauigkeit, Wartungsarm, Berührungslos, Schnelligkeit,....
Guenther schrieb: > Wiederholgenauigkeit, erreichen kniffliger Lötstellen, hohe > Genauigkeit, Wartungsarm, Berührungslos, Schnelligkeit Also das liest sich eher wie die Liste der Nachteile von Laserlöten. Also die Dinge, die der Laser eben genau nicht erfüllt. Den einzigen echten Vorteil hast Du verschwiegen, und das ist die Erwärmung nur der Lötstellen.
Hallo 0815, ich bin nun schon einige Jahre im Bereich Löten und Schweißen unterwegs und ich behaupte mal, das es im Moment nichts besseres als einen Laser gibt wenn es um Schnelligkeit und Genauigkeit geht.
In erster Linie möchte ich elektrische Komponenten, welche nicht mit durch das Tauchbad können, auf Platinen Löten.
Hallo Löt und Schweissmeister ! Hier hat man den Eindruck als ob du das erstemal Laser Löten möchtest .. Guenther schrieb: > ich möchte Platinen mit einem Laser Löten und nun suche ich noch einen > passenden Drahtantrieb/Drahtförderer, welcher mit geringen > Geschwindigkeiten (0,1-5m/min) und geringem Drahtdurchmesser (0,1-0,8mm) > prozesssicher fördert. und hier gibt du dich als "Meister" aus. Guenther schrieb: > ich bin nun schon einige Jahre im Bereich Löten und Schweißen unterwegs > und ich behaupte mal, das es im Moment nichts besseres als einen Laser > gibt wenn es um Schnelligkeit und Genauigkeit geht. Das passt irgendwie nicht zusammen ! Endweder du willst dich hier ins Rampenlicht stellen oder du bist ein Troll !
Guenther schrieb: > ich bin nun schon einige Jahre im Bereich Löten und Schweißen unterwegs Im Schwermaschinenbau? An Dampfkesseln, Schiffen, o.ä.? Also nochmal zu Deinen "Vorteilen: Wiederholgenauigkeit - diese mag gut sein, aber bei reflow/Kondensation ist sie gar nicht erst vonnöten. Wenn man bei "Wiederholgenauigkeit" noch die exakte Temperatur je Lötstelle einrechnet, schneidet der Laser garantiert noch mal deutlich schlechter ab. Keine Lötung ist dort wie die Andere. Das beginnt schon bei stets abweichender Reflexion an jeder Lötstelle. Erreichen kniffliger Lötstellen - damit sind offenbar BGAs gemeint? Fragt sich, in welche Ritze der Laser noch kommt, aber die Dampfphase nicht mehr... Hohe Genauigkeit - die Anlage sieht sicher modern aus, aber die Temperaturschwankungen je Lötstelle sind unter Garantie noch schlechter als z.B. bei ner hotplate. Wartungsarm und Laser...nun ja, wenn man jedes Jahr sowieso eine neue Röhre (und Optik) einplant, mag das stimmen. Berührungslos - ok, wäre der Lötkolben als Einziger nicht, aber der ist bei SMD sowieso nur was für Bastler, die ein Mal im Jahr eine Platine machen. Schnelligkeit - wie langes braucht Dein Laser für einen Nutzen mit sagen wir mal nur 3000 Lötstellen? Ne halbe Stunde? Falls ja, so hast Du da ja schon echt was Besseres zu stehen... Aber um so schneller er arbeitet, desto schlechter ist jede Lötung. Ganz allgemein ist das so. Daß Laserlöten das Langsamste der Welt ist, haben wir in diversen Threads längst durch. Selbst der einzige eventuelle Vorteil, also die Schonung der Bauteile durch das Erwärmen nur der Anschlüsse wäre auch noch stark diskuabel. Ich denke, Du lässt Dich von irgend einem tollen Video, oder einer Werbung blenden. Wenn ich morgens zur Arbeit muss, ist das Raumschiff das zum Mond fliegt zwar als Mitfahrgelegenheit irgendwie cool, aber für mein Vorhaben immer noch ungeeignet.
Ok, um diese Sache nun zum Abschluss zu bringen, kann mir denn jetzt jemand einen Drahtvorschub/antrib empfehlen? Ob ich jetzt beim Laserlöte bleibe oder nicht, den Draht benötige ich trotzdem....
Tom schrieb im Beitrag #3988150: > Daher wird auch erstmal alles in Frage gestellt, anstatt über einen > Lösungsansatz zu reden... Man ist das eben vom Job so gewohnt. Da kommen Chef/Kunde/Vertrieb/Marketing/... auch ständig mit Schnapsideen an, die sie aus einem YouTube-Video haben. Die einfache Lösung ist, auf die Idee aufzuspringen. Die seriöse Vorgehensweise ist, die Träumer wieder auf den Boden der Realität zurückholen.
