Guten Tag, wie im Betreff schon zu lesen, suche ich einen Elektromagneten der ca. 1kg (+/-10%) Anziehungskraft zu einer Metallplatte (Edelstahl ca. 5cm Durchmesser und 2mm dick) aufbringen kann. Es würde sich aber eine 5mm dicke Wand aus Plastik zwischendem Magneten und der Metallplatte die Metallplatte würde im "ruhezustand" ca 5cm vom elektromagneten entfernt sein Ich weiß wie prinzipell ein Elektromagnet funktioniert, hab es irgendwann auch mal gelernt (Formeln etc.) nur sind meine Kenntnisse über die Jahre massiv eingerostet ich will nicht zwingend das mir jemand alles vorrechnet (auch wenn ich dies gerne annehme), aber einige Erfahrungswerte/Beispielrechungen würden mir auch schon helfen Eckpunkte sind das nicht mehr als 48V (besser 12V) verwendet werden darf aber vorallem beim "entladen" der Spule auch nicht mehr als 48/50V entstehen darf (sicherheitstechnischegründe) größe des Elektromagneten ist relativ egal (dennoch ist kleiner besser) rein optional (ein tipp würde reichen), wie kann man am besten den elektromagneten steuern, in hinsicht darauf dem magneten "sanft" anziehen/abfallen zu lassen, (klar den strom begrenzen) aber ich meine eher erfahrung damit welche Schaltungsart sich am besten dafür eignet. Wenn noch weitere Informationen gebraucht werden einfach fragen. Bin normalerweise in der Welt der Mikrocontroller zuhause, verzeiht mir mein unwissen und ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. MfG Bernd
> Elektromagnet mit 1kg Anziehungskraft Zwei Links für dich: https://de.wikipedia.org/wiki/Newton_%28Einheit%29 http://www.duden.de/hilfe/rechtschreibung
Bernd schrieb: > die Metallplatte würde im "ruhezustand" ca 5cm vom elektromagneten > entfernt sein Sportlich, sportlich... 10N auf 5cm Abstand. Wieviel Leistung hast du zur Verfügung? > größe des Elektromagneten ist relativ egal (dennoch ist kleiner besser) Sag trotzdem mal so eine Obergrenze...
Bernd schrieb: > Wenn noch weitere Informationen gebraucht werden einfach fragen. Welchen Edelstahl meinst du denn ? http://de.wikipedia.org/wiki/Edelstahl
MaWin schrieb: > Bernd schrieb: >> Wenn noch weitere Informationen gebraucht werden einfach fragen. > > Welchen Edelstahl meinst du denn ? > > http://de.wikipedia.org/wiki/Edelstahl Wenn er damit "nichtrostenden Stahl" meint, so sei gesagt dass die meisten Sorten davon kaum magnetisch sind...
Edelstahl testet man oft mit einem kleinen Magnet. Wenn dieser so'anzieht'wie bei Holz, dann ist es sicher Edelstahl. Holzweg!
