Hallo, Ich habe mal eine kleine Frage bezüglich LiPo-Akkus. Entladenschlussspannung bei Belastung 3V. Leerlauf 4,2 bei Belastung 3,7V. Wenn ich 2 Akkus in reihe jetzt lade mit 8,4 V Konst. Spannung mit Strombegrenzung zeigt mein Messgerät sofort einen höheren Spannungswert an als 4,2. schalte ich es ab zeigt er einen Wert an der unter 4,2 liegt. Auf was muss ich nun achten?
Freddy schrieb: > Spannung mit > Strombegrenzung zeigt mein Messgerät sofort einen höheren Spannungswert > an als 4,2. schalte ich es ab zeigt er einen Wert an der unter 4,2 > liegt. Auf was muss ich nun achten? Das deine Akkus nicht schon taub sind, das erscheint mir jedenfalls so. Übrigens sind die 4,2V die absolute Grenze, 4,15V sind da ein wenig nerven- und akkuschonender. Wenn du an die 4,2V Grenze rangehst, solltest du auch nicht ohne Balancing Mehrzeller laden.
