Hallo, ich versuche gerade abzuschätzen, wie viel Strom die IC auf meinem PCB etwa verbrauchen werden (wenn sie gerade nichts schalten müssen). Nun habe ich einen "buffer" mit vier Gattern, welche in 3state geschaltet werden können. Bei diesem würde ich gerne wissen wie hoch die Stromaufnahme ist, wenn alle Gatter im 3state sind und wenn alle Gatter "normal" den an sind. Sorry, wenn die Frage dem einen oder anderen etwas planlos klingen mag, aber ich verstehe nicht, welchen der vielen Stromangaben im Datenblatt die sind, die ich nun brauche. Ich hoffe jemand kann mir behilflich sein (danke schon mal dafür). http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=sn74lv126a&fileType=pdf
TI scheint da etwas knauserig in der Beschreibung. Vermutlich haben sie ein Dokument was für alle LV-Typen gilt. Rechne mal mit ein paar uA.
I_CC <=20uA würde ich sagen. Im tri-stated Zustand kommen noch pro port max 5uA dazu (I_OZ), hängt aber davon ab, was am Port dranhängt. Genauso in deinem "normal an" Fall. Wieviel Strom da fliesst, bestimmt die externe Beschaltung.
Du suchst die I_cc Angabe für I_o = 0. Für diesen IC also max. 20uA ;)
Joe F. schrieb: > Im tri-stated Zustand kommen noch pro port max 5uA dazu Echt? Ich hätte eigentlich erwartet, dass im tri-state Zustand eher weniger Strom verbraucht wird.
Dieser Strom wird ja nicht wirklich "verbraucht". Es bedeutet, dass auch ein tri-state Port einen gewissen Leckstrom hat. In diesem Fall eben bis zu 5uA in beide Richtungen (aus dem Port raus (z.B. bei externem Pulldown), oder in den Port rein (z.B. bei externem Pullup)). "Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets": http://www.ti.com/lit/an/szza036b/szza036b.pdf
guckindieluft schrieb: > Sorry, wenn die Frage dem einen oder anderen etwas planlos klingen mag, > aber ich verstehe nicht, welchen der vielen Stromangaben im Datenblatt > die sind, die ich nun brauche. Ich hoffe jemand kann mir behilflich sein > (danke schon mal dafür). Datenblatt ist kalter Kaffee! Warum tust du nicht messen?
