Wenn man längere Zeit im Schwimmbad ist oder in der Badewanne liegt, quellen einem ja die Finger mit so kleinen Rillen auf. Ich vermute, dass das Badewasser ist, welches durch Osmose in die obersten Hautschichten gelangt ist. Das ganze würde dann aber nur funktionieren, wenn der Salzgehalt im Badewasser geringer ist als im menschlichen Körper. Oder umgekehrt: Würde man in extrem salzhalten Wasser baden - würde man dann austrocknen?
J. Ad. schrieb: > Oder umgekehrt: Würde man in extrem salzhalten Wasser baden - würde man > dann austrocknen? Natürlich - wenn man lang genug darin bleibt. Und haltbar wirst Du auch. :)
Was da aufquillt, dürfte die Hornhaut sein. Ob die sich für so komplizierte Dinge wie Osmose interessiert? > Würde man in extrem salzhalten Wasser baden - würde man dann > austrocknen? Da das Baden im Toten Meer als Heilbehandlung angesehen wird, sollte sich ausreichend Datenmaterial für entsprechende Recherchen finden lassen.
http://www.planet-wissen.de/natur_technik/anatomie_mensch/fuesse/wissensfrage_schrumpelfuesse.jsp Nur nicht selber versuchen über Google und Konsorten eine Antwort zu finden. Eigeninitiative muß manchen Leuten Schmerzen bereiten.
Die Haut an Händen und Füssen ist anders aufgebaut (Leistenhaut) In Süßwasser ist die Ionenkonzentration geringer als im Körper. Die Körperfläche ist aber viel zu gering, als das man dadurch austrocknen könnte.
J. Ad. schrieb: > > Oder umgekehrt: Würde man in extrem salzhalten Wasser baden - würde man > dann austrocknen? Das wäre dann pures, fast trockenes Salz. Und der Vorgang nennt sich pöckeln!
J. Ad. schrieb: > Das ganze würde dann aber nur funktionieren, wenn der Salzgehalt im > Badewasser geringer ist als im menschlichen Körper. Ja, daher tritt das in Meerwasser oder mit Badesalz nicht so (stark) auf. > Oder umgekehrt: Würde man in extrem salzhalten Wasser baden - würde man > dann austrocknen? Das Prinzip des einpökelns, Wasser ist das nicht mehr, eher aufgeschlämmtes Salz.
Hat etwas gedauert, aber jetzt habe ich es gefunden: http://www.wissenschaft-aktuell.de/artikel/Schrumpelfinger_greifen_besser1771015588878.html edit: ich sehe gerade, das ist nicht der ganze Artikel, die wollen also Geld. Irgendwo auf der Platte habe ich noch den vollständigen Artikel, den ich als Newsletter bekommen habe. Vielleicht finde ich den noch
Max Mustermann schrieb: > J. Ad. schrieb: >> >> Oder umgekehrt: Würde man in extrem salzhalten Wasser baden - würde man >> dann austrocknen? > > Das wäre dann pures, fast trockenes Salz. > Und der Vorgang nennt sich pöckeln! Das nennt man pökeln (komisch, meine Rechtschreibprüfung kennt das Wort auch nicht). Wenn er wie gesagt lange genug in der Badewanne liegen bleibt wird das meiste Wasser verdunsten, irgendwann ist er dann wirklich gepökelt.
Bernd K. schrieb: > Wenn er wie gesagt lange genug in der Badewanne liegen > bleibt wird das meiste Wasser verdunsten, irgendwann ist er dann > wirklich gepökelt. Versuch mal ein ganzes Schwein zu pökeln - das wird eine Riesensauerei, weil es trotz Haufen von Salz anfängt zu faulen. Ohne Kleinschneiden ist da nichts zu holen. Das wussten übrigens auch schon die altägyptischen Einbalsamierer: sie entfernten alle inneren Organe incl. Gehirn, bevor sie mit dem Austrocknungsprozess mit Hilfe von Salzen begannen. Mittlerweile stehen hier mindestens zwei Links, die das Phänomen der schrumpligen Hornhaut richtig erklären - wie wärs mit lesen?
Hintergrund ist, dass ich aufgrund einer Handverletzung einen geschwollenen Finger habe - Wassereinlagerung lt. Arzt. Ich hab zwar so nen Elasto-Schrumpfschlauch, aber so dolle ist das auch nicht. Da kam mir die Idee, ob ich den Finger nicht in eine starke Salzlösung halte - in der Hoffnung, dass das Wasser dann aus meinem Finger in die Lösung geht.
>...in der Hoffnung, dass das Wasser dann aus meinem Finger in die >Lösung geht. Alternativ noch einen Tipp. Wasser siedet bei 100°C. Wenn du den Finger entsprechend lange in eine Flamme hältst, geht die Einlagerung durch Verdampfen des Wassers evtl. auch zurück. Falls du eine Vakuumkammer hast, kannst du die erforderliche Temperatur durch Druckabsenkung vermindern.
Fatal Error schrieb: >>...in der Hoffnung, dass das Wasser dann aus meinem Finger in die >>Lösung geht. > > Alternativ noch einen Tipp. Wasser siedet bei 100°C. Wenn du den Finger > entsprechend lange in eine Flamme hältst, geht die Einlagerung durch > Verdampfen des Wassers evtl. auch zurück. > > Falls du eine Vakuumkammer hast, kannst du die erforderliche Temperatur > durch Druckabsenkung vermindern. Ja, wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Dennoch, ich wünsch es keinem, sich so blöd zu verletzen. Aber dennoch vielen Dank für die Tipps! Der Kompressionsstrump erzeugt eigentlich einen ÜBERdruck, insofern wäre eine Druckkammer eigentlich eher sinnvoll.
Uhu Uhuhu schrieb: > Versuch mal ein ganzes Schwein zu pökeln - das wird eine Riesensauerei, > weil es trotz Haufen von Salz anfängt zu faulen. Ohne Kleinschneiden ist > da nichts zu holen. Ok, also einfach den Finger kleinschneiden und dann pökeln. Wäre ja auch blöd es mit einer Verletzung gut sein zu lassen und auf den Arzt zu hören. > Das wussten übrigens auch schon die altägyptischen Einbalsamierer: sie > entfernten alle inneren Organe incl. Gehirn, Es scheinen hier im Forum einige altägyptische Einbalsamierer ihr Unwesen zu treiben.
Fatal Error schrieb: > Eigeninitiative muß manchen Leuten Schmerzen bereiten. ... nicht auf Google zu verweisen, manschen auch.
Das macht man in der Küche gerne mit einer geeigneten Menge Salz oder Zucker um Wasser/Säfte schneller aus zB Würzgemüse rauszubekommen, entweder weil man die Brühe braucht oder weil man will dass es schneller trocken genug wird um zu bräunen (nicht mit Karamellisieren Verwechseln wenn Zucker im Spiel ist :) ... Und Badesalze gibt es ja seit jeher und auch heute noch.
J. Ad. schrieb: > Ich vermute, dass das Badewasser ist, welches durch Osmose in die > obersten Hautschichten gelangt ist. In einem medizinischen Artikel hatte ich gelesen, dass dafür das Nervensystem verantwortlich sei. Dadurch, dass die Finger Rillen bekommen, erhalte man einen besseren Kontakt zu Objekten.
Mehmet Kendi schrieb: > Dadurch, dass die Finger Rillen > bekommen, erhalte man einen besseren Kontakt zu Objekten. Das ist nicht richtig. Siehe Beitrag "Re: Osmose in der Badewanne"
