Hallo, ich suche einen Händler bei dem man leere SMD Gehäuse bekommt um darin selber Chips reinzumachen. Optimal wären z.b. MLPQ-, QFN-, oder Quad-in-Line-MLP Gehäuse mit "Thermal" Pad in der Mitte. Kennt ihr da nen guten Lieferant mit großer Auswahl? Thx a lot
Verschoben durch User
Troll ja [ ] nein [ ] Ich weiss, wie und wann IC-Gehäuse hergestellt werden ja [ ] nein [ ]
Besorge dir einen beliebiges IC mit dem Gehäuse deiner Wahl. Nimm eine Bohrmaschine und bohre ein Loch durch das Gehäuse, mittig, da wo der Chip sitzt. Jetzt hast du ein Leergehäuse ;-)
Was soll denn da rein? und wie? Mir würden nur "Fake" Chips einfallen unter einem Großen einen Kleinen verstecken oder gar nur Brücken. Das ganze um etwas Simples total kompliziert aussehen zu lassen? oder um Potentielle Nachbauer zu verwirren.
chip schrieb: > Hallo, > > ich suche einen Händler bei dem man leere SMD Gehäuse bekommt um darin > selber Chips reinzumachen. Hallo Chip, ich denke das ist eine Funktion des Geldes. Du kannst rechnen dass dich so ein Job etwa 10k...100kEUR kostet - egal wieviel Chips du machen willst. Klar, so ab etwa 1M Stück kommen dann noch die Stückkosten dazu, davor ist es aufwandsgetrieben. Oder schau mal bei Fraunhofer oder ZMD. Aber da gilt ähnliches, vielleicht 'ne Dimension kleiner. BTW: Wer hat denn den Chip gemacht? Oder ist der auf der Drechselbank geschnitzt worden dass derjenige keine Kontakte hat. rgds
Bin gerade etwas am zweifeln... Meint der TO vielleicht gar nicht die eigentliche Gehäuse sondern Sortiment Kästen zur Aufbewahrung?? Ansonsten mal bei einem Chinesen nach fragen, da bekommt man ab und zu ICs ohne Schaltung darin ohne das man das eigentlich will :-)
Jonas L. schrieb: > Meint der TO vielleicht gar nicht die eigentliche Gehäuse sondern > Sortiment Kästen zur Aufbewahrung?? Mit Thermal-Pad?
Vielleicht hat der TO einfach ein paar fertige Wafer geerbt und muss die Chips jetzt irgendwie verpacken ...
T.Feeder schrieb: > Vielleicht hat der TO einfach ein paar fertige Wafer geerbt und > muss die Chips jetzt irgendwie verpacken ... Und das bonden??
Von Kyocera gibt es keramische Gehäuse mit Deckel zum Auflöten: http://global.kyocera.com/prdct/semicon/
Da hat einer Chips produziert und sucht nun in einem Hobby-Elektronik-Forum nach Herstellern, die die Gehäuse dafür bauen? Ja nee, is klar.
Danke für die Antworten, jetzt weiß ich wo suchen! Ich möchte einen Adapter zusammenlöten (z.b. mit Fädeldraht) weil ich einen kleinen IC der das "falsche" Layout für die fertige Platine hat kompatibel machen möchte.
Es ist erheblich günstiger, die falsch produzierten Platinen wegzuwerfen und neue, richtige produzieren zu lassen, als irgendwelche Basteleien mit IC-Gehäusen anzustellen. Vor allem, wenn Du mit Fädeldraht rummachen willst, dann kannst Du das auch direkt mit dem IC auf der Platine - als "dead bug" festkleben und munter draufloslöten.
Hallo, > chip schrieb: > Ich möchte einen Adapter zusammenlöten (z.b. mit Fädeldraht) weil ich > einen kleinen IC der das "falsche" Layout für die fertige Platine hat > kompatibel machen möchte. und warum fragst du das nicht gleich, anstatt eine Lösung für deine krude Idee zu suchen? Und warum schreibst du nicht gleich, von welchem Chip auf welches Layout das adaptiert werden soll? Man kann einen IC einfach auf eine Adapter-LPL löten und diese einsetzen. Gruß Öletronika
