Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsquelle mit wenig Temperaturdrift
von Trauter (Gast)
ich suche eine konstante Spannungsquelle, ähnlich 78L05 nur mit
geringerer Temperaturdrift ?
Oder vieleicht eine Schaltung ?
Vielen Dank
von RathGeber (Gast)
Zum Einsatz wofür?
Trauter schrieb:
> nur mit
Wieviel geringer? Prozente, oder Zehnerpotenzen?
von Andi (Gast)
von Trauter (Gast)
So in etwa wie der NCP4685, ± 40 ppm/°C .
Momentan habe ich den 78L05 drinnen und regele mit diesem einen Offset,
leider hab ich hier beim Einschalten des Gerätes etwa ein Anstieg von
bis zu 10 mV, das ist mir zuviel. Stelle mir bei 20°C ein Anstieg um 1
mV als Ziel vor.
Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit mit Diode zu arbeiten ? Für den
Test jetzt!? hat hier jemand eine Hausnummer (1N4001) wie stabil eine
einfache Schaltung ist ?
Danke
von Trauter (Gast)
Danke Andi, der ist ebenfalls gut, leider fällt der wegen des Preises
raus. Aber behalte ich im Hinterkopf für andere Anwendungen ;-)
Wenn man eine hochgenaue, stabile Spannung braucht dann ist diese
üblicherweise nicht für die normale Stromversorgung gedacht.
Für hochgenaue Spannungen nimmt man ein Referenzspannungs-Element.
von Gerd E. (robberknight)
Das ist ein einfacher Spannungsregler, keine Präzisionsreferenz.
Wieviel Strom willst Du von dem Teil ziehen? Geht es z.B. nur um einen
ARef-Eingang von nem µC oder einen Spannungsteiler an einem Opamp oder
ähnliches? Dann wäre eine Spannungsreferenz wie z.B. TL431 oder LT1009
wohl besser geeignet.
Wenn Du dagegen mehr als vielleicht 20mA brauchst, sollte es schon ein
Spannungsregler sein. Den könntest Du mit einer Spannungsreferenz
kombinieren. Schau mal ins Datenblatt vom TL431 bei TI, da sind ein paar
Beispiele drin wie man sowas glaube ich mit nem 7805 und LM317 macht.
Geht mit nem LT1009 genauso.
von Trauter (Gast)
Super ich dank euch, jetzt bin ich bedient.
Es ist tatsächlich nur für ein OP gedacht als Offsetspannung.
Danke
