Der Intersil EL 2018 Komparator wird schon seit einiger Zeit nicht mehr gebaut. Deshalb suche ich einen passenden Ersatz, bin aber bis jetzt leider nicht fündig geworden. Die Kernleistungsdaten dieses Komparators: 20 ns Verzögerung 1 mV Offset (typ), 5 mV Offset (max) +/-18/15 Volt Betrieb (mx, nom.) Ios = 30 nA Ib = 100 nA ThreeState CMOS Ausgang mit Latch siehe Datenblatt: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121621/INTERSIL/EL2018.html Von Intersil selber gibt es Typen die schnell genug sind (10 ns), haben dann aber zu viel Offset +/- 50 mV. Oder der Offset passt (5 mV max.), sind aber zu langsam (~150 ns). Bei Linear Technology sind sie entweder zu langsam (200+ ns) oder unterstützen nur kleine Spannungen (+/- 5-7 Volt). Mindestens die folgenden drei Kerndaten sollten erfüllt sein: Geschwindigkeit von 20 ns, Spannung von +/- 15 Volt (mit ausreichend Hub), und Offset (1 mV typ, 5 mV max.). Die Sonstigen Spezifikationswerte sind sozusagen verhandelbar. Wenn jemand einen passenden Ersatzbaustein kennt, wäre ich sehr dankbar.
NE529 ist uralt aber anscheinend noch erhältlich Offset 10mV über ges. Temp.Bereich, 6mV max bei 25°C Max +/-10V das passt nicht ganz und 20nsec ? da stehen noch Anstiegs- und Verzögerungszeiten getrennt. AM686 hat nur +/- 5V, den gibts ähnlich noch von Maxim
Frank schrieb: > Deshalb suche ich einen passenden Ersatz ..und den wirst du wohl nicht finden. Also analysiere mal deine konkrete Schaltung und stelle fest, was da tatsächlich nötig ist. Neuere Komparatoren sind fast immer ziemlich reine 5 Volt Typen, siehe z.B. ADCMP600..603. Da wirst du wohl nicht um eine Kunstschaltung herumkommen. W.S.
W.S. schrieb: > Frank schrieb: >> Deshalb suche ich einen passenden Ersatz > > ..und den wirst du wohl nicht finden. Also analysiere mal deine konkrete > Schaltung und stelle fest, was da tatsächlich nötig ist. Habe ich ja oben bereits geschrieben, welche drei Kenndaten zwingend nötig sind. Natürlich wäre weniger Offset und schnellers Schalten noch besser, aber die obigen Werte sind ausreichend. > Neuere Komparatoren sind fast immer ziemlich reine 5 Volt Typen, siehe > z.B. ADCMP600..603. Da wirst du wohl nicht um eine Kunstschaltung > herumkommen. Ja mit 5Volt Typen kann ich nichts anfangen, die Eingangssignale sind ca. +/- 13,2 Volt. Bei Analog Devices habe ich den AD790 gefunden, der erfüllt Offset und Betriebsspannungsanforderungen sowie CMOS Ausgang. Ist mit 45 ns allerdings etwas langsamer. Wenn jemand noch einen schnellern finden würde, ich bin nach wie vor daran interessiert. Anmerkung: Ich brauche die hohe Geschwindigkeit, weil damit eine sehr genaue Zeitmessung verbunden ist (bis auf 40 ps Auflösung). Entsprechend gibt es auch eine hohe Anforderung an die Konstanz der Verzögerung, üblicherweise gilt je schneller, desto konstanter. Somit bleibt es bei der Geschwindigkeit. 20 ns sind jedoch ausreichend. Der Offset hat ebenfalls entsprechenden Einfluß auf die Messung, hier reichen 5 mV max. Die Anforderung an die Spannungen ergeben sich ganz einfach aus den Eingangsspannungen.
Hallo Frank, ich durchforste im Moment meinen Keller nach Bauteilen und katalogisiere sie. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Markus für sein EleLa. Auf der Suche nach dem Datenblatt für den EL2018 bin ich auf diesen Thread gestoßen. Leider hast du dich nicht angemeldet, sonst würde ich dir direkt schreiben. Falls du das hier liest und noch Interesse an dem Baustein hast, schreib mir ne PN.
Frank schrieb: > Anmerkung: > Ich brauche die hohe Geschwindigkeit, weil damit eine sehr genaue > Zeitmessung verbunden ist (bis auf 40 ps Auflösung). Entsprechend gibt > es auch eine hohe Anforderung an die Konstanz der Verzögerung, > üblicherweise gilt je schneller, desto konstanter. Somit bleibt es bei > der Geschwindigkeit. 20 ns sind jedoch ausreichend. Der Offset hat > ebenfalls entsprechenden Einfluß auf die Messung, hier reichen 5 mV max. Wie sieht es mit einer Ersatzschaltung aus? Mit einem schnellen OPV sollten diese Werte erreichbar sein.
