Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 6-CH 24V/100mA schalten
von Mathias O. (m-obi)
Morgen,
ich muss 6 Kanäle a 24V/100mA schalten. Das ganze per SPI. Ich hab schon
geguckt bei ST, TI, ON Semi und Infineon gesucht, aber nix passendes
gefunden. Das meiste war ohne SPI oder zu groß. Ich bräuchte es in SMD
als SOIC-16 oder TSSOP-16.
Und dann das ganze noch als Eingänge, sowie der MAX31911, aber ohne
diese Ausgänge für eine Status-LED.
Währendessen such ich schonmal weiter.
Danke schonmal.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Bei Status steht "Last Shipments" und nicht "Active".
Und Mouser hat ihn auch nicht auf Lager. Schade.
Danke.
von Falk B. (falk)
Ausgänge TPIC6x595
Eingänge 74HC165
74HC165 mit 24V?
Ich hab mich wohl geirrt. Es sind doch nicht 100mA. Sondern nur 2mA.
Hatte ne falsche Info.
Kennt jemand einen MCP23S17 der auch für 24V geht?
Ich hab nämlich nur einen Chip Select Ausgang zur Verfügung. Bräuchte
aber 6 Eingänge und 6 Ausgänge.
Als µC verwende ich den ATtiny841 und die beiden UARTs sind schon in
Verwendung. Und für den einen UART brauch ich noch einen Ausgang für
RS485.
von Thomas W. (Gast)
Nein, wenn der MCP23S17 nicht für 24V geht, geht der nicht dafür. Das
steht sogar so im Datenblatt.
Ok das war blöd ausgedrückt. Ich meine einen in der Art sowie der, aber
halt einen der bis 24V ausgelegt ist, also quasi ein Darlington Array
mitdrin haben.
von MaWin (Gast)
Musst du nur nach Masse schalten wie ein ULN2003, oder nur nach plus wie
ein UDN2981, oder brauchst du push pull, und sind noch
Kurzschlussfestigkeit oder Flankensteilheit erforderlich wie iC-JRX ?
Nur plusschaltend. Ganz so IEC-konform muss es nicht sein.
von MaWin (Gast)
MAX6920? SOIC20
Der wäre perfekt. Hatte mich nur gewundert, dachte der wäre nur für VFD.
Nachdem ich ne Nacht drüber geschlafen hab, hab ich mich jetzt doch für
den MCP23S17 entschieden. Und die Treiberstufen mach ich einfach diskret
selber. Sind ja nur 6. Die Eingänge kann man ja über Spannungsteiler
abfragen oder?
Wieso hat der MCP23S17 eigentlich Adresspins? Der geht doch über SPI.
Ich dachte da hat man nur den Chip Select zum addressieren/selektieren.
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Der MIC5891 dürte das sein, was du suchst. Ich verwende ihn sehr gerne,
auch wenn er nicht unbedingt als extrem günstig zu bezeichnen ist.
Alternativ irgend ein Schieberegister mit BCR10PN als Ausgangstreiber.
Christian_RX7
