stm32f103 - schneller Tod?
Gast #4004436
ich verwende seit einer Woche ein mini-stm32f103RB-V3 board.
Programmiert habe ich Webserver, sd-Karte und TFT - läuft. Jetzt kann
ich mittels st-link nicht mehr flashen. Angekündigt hat sich das
dadurch, dass ich die rtc-Zeit nicht mehr setzen konnte: Das
RTC_CRL/RTOFF-Flag (last write operation terminated) ging nicht mehr auf
1. Möglicherweise besteht da ein Zusammenhang.
Hat jemand eine Idee, wie man das Board noch retten kann? Gibt es einen
Trick zum Zurücksetzen? Wegschmeißen? Stm-typisch? Mein Fehler? Wenn ja,
welcher?
Bin für jeden Hinweis dankbar
Gast #4004519
Schon mal den Chip spannungslos gemacht, auch VBAT? Connect under Reset
probiert? Welche Fehlermeldung durch den S-Link? ST-Link Firmware auf
aktueller Revision? Evt. Zugriff auf anderen Programmer?
Gast #4004596
Jason schrieb:
> Bootloader
mit bootloadern habe ich schlechte Erfahrung, zuviel Aufwand um ein
15€-board zu retten.
alles probiert. Der Programmer ist in ordnung - f429-disco kann noch
programmiert werden.
Fehlermeldung: not connected
Der Fehler ist unmittelbar aufgetreten, nachdem das mit dem Schreiben
des RTC-Counters nicht geklappt hat. Kann dabei was beschädigt worden
sein?
Gast #4004794
Ich hatte ein Problem mit der 407, dass ich da nicht mehr drauf bin.
(falschen PLL eingestellt und bei 0,5 GHz kam ich nicht mal mehr im
reset Zustand drauf)
Vll hast du den gesperrt, probiere den Bootloader oder ein JLink mit dem
ST-Link hatte ich öfters Probleme.
Gast #4004906
Vielen Dank für die Unterstützung.
Bootloader wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Beim Einstieg in ARM
bin ich allerdings am NXP-Flash-tool relativ kläglich gescheitert, so
dass ich auf einen weiteren Versuch zumindest zur Zeit keine Lust habe.
Ich habe mir jetzt für 3,80€ einen f103RCT6 bestellt. Der RC hat ein
sdio-interface. Das Board lege ich erstmal weg und versuche später den
chip umzulöten.  Ansonsten setze ich mein Projekt erstmal mit einem
avr-board fort.
#4010787
Wenn man in der Software einen Bug hat, der z.B. die Debug-Pins
"verbiegt" oder den Controller in den Standby-Mode legt kann man ihn
über das SWD nicht mehr ansprechen.
Hier hilft es dann schon, den Bootloader durch die Beschaltung an den
entsprechenden Pins zu aktivieren und man kann den Controller wieder
ganz normal ansprechen, den korrigierten Code draufspielen und danach
wieder den Bootloader deaktivieren.
BOOT0 Pin auf 1 legen, BOOT1 Pin auf 0.
Gast #4011092
"Connect under Reset" mit dem STLINK mit angeschlossener Resetleitung
oder mit gedrueckten Resetknopf hilft meist auch. Man muss nur
verhindern, dass das Program loslaeuft und die Pins wieder verbiegt oder
in eine "bloeden" Betriebsmodus schaltet.
Persönliche Seite #4013021
Ich hatte gerade das gleiche Problem mit dem STM32F4 Discovery:
- Aktuelles ST-Link Utility herunter geladen
- "Connect under Reset"
- "Erase Chip"
Bei der Gelegenheit gleich noch ein Firmware-Updatate vom ST-Link
gemacht ...
Und: Geht wieder :-)
Danke auch von mir für den Tipp!
PS: Erase Sector 0 reicht wohl auch.
