Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR genaue 1,1V und 5V Referenzspannung
von Torsten R. (dode)
Ich möchte zwei möglichst genaue Messungen mit jeweils 1,1V und 5V
Referenzspannung durchführen und hatte geplant, dafür eine genaue 5V
Versorgungsspannung und die interne Referenzspannung zu nehmen.
Soweit ich bisher nachlesen konnte, hat aber die interne
Referenzspannung eine Toleranz von bis zu 10%, selbst wenn die
Versorgungsspannung sehr genau ist.
Also überlege ich jetzt jeweils zwischen der Versorgungsspannung und
einer genauen 1.1V externen Referenz hin und herzuschalten.
Macht das Sinn und kann mir jemand geeignete Spannungsregler empfehlen?
Am wichtigsten wären eigentlich möglichst genaue 1,1 oder auch 1,0V.
von Fiberkurve (Gast)
Wie genau brauchst du es denn? Die interne Referenz kommt zwar mit einer
gewissen Toleranz aus der Fertigung, ist dann aber sehr stabil. Du musst
also nur die Referenz ausmessen (z. B. 1045 mV) und kannst sie dann
verwenden. Es sollte auch ein Thread auf dem µCNet zum Thema vorhanden
sein.
von isidor (Gast)
Nein macht es nicht.
Für solche Zwecke benutzt man externe Referenzspannungsquellen die
per Definition schon genau sind und sehr geringen Drift haben.
REF3025, REF3033, REF3040 um nur einiege von TI zu nennen.
von Ulrich H. (lurchi)
Auch wenn es mehr als eine Referenz ist, wäre ein ADC mit genauer
interner Referenz interessant, etwa ein MCP3421.
Wenn es unbedingt ein Spannungsregler sein soll, dann z.B. ein LP2950A.
Fiberkurve schrieb:
> Du musst also nur die Referenz ausmessen (z. B. 1045 mV) und kannst sie
> dann verwenden.
Ich hab ein 25 Jahre altes VOLTCRAFT Multimeter (funktioniert noch
tadellos), ist das genau genug zum ausmessen? Sind solche Multimeter
überhaupt so genau?
Danke! Kannte ich nicht, interessant!
von isidor (Gast)
> Sind solche Multimeter überhaupt so genau?
Wenn man sie kalibriert, schon .....
Leiste dir eine Referenzquelle (es gibt noch vieeele andere)
und du bist die (Eich-) Sorgen los.
z.B. bei Reichelt  LM336
Also, ich würde mir dann einen REF3012 besorgen.
Um ein kleines 5V-Board mit einem üblichen 12V Steckernetzteil zu
versorgen würde ich einen NCP1117ST50T3G nehmen, gut?
von isidor (Gast)
Kommt auf den gesamten Stromverbrauch an. Du verbrätst 7V am
Regler, je nach Stromaufnahme wird der evtl heiss, zu heiss.
Musst du selbst abschätzen, oder ein Stckernetzteil 7.5V
verwenden, das entschärft die Problematik der hohen Verlust-
leistung.
