Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Fragen zu FFT
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Hallo allerseits,
ich beschäftige mich im zuge meines "Lichtorgel-Pimpens" etwas mit FFT
am AVR. Hier scheint die Version von Elm Chan ja weit verbreitet zu
sein: http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html die ist
größtenteils in Assembler, und ich tu mir schwer die zu verstehen...
Frage 1: Der Code stammt aus dem Jahr 2005, scheint aber immer noch gut
zu funktionieren (und deshalb weit verbreitet zu sein). In den letzten
10 Jahren dürfte sich aber am Compiler-Sektor doch einiges getan haben,
sodass eine reine Assembler-Implementierung nicht mehr den riesigen
Vorsprung vor einer klugen C-Implementierung haben sollte. Kann man das
so sagen? Wenn ja, gibt es eine sinnvolle C-Implementierung für AVR
(ATmega328)? Mir gehts weniger darum die auch einzusetzen, sondern mehr
ums Verstehen (Windowing im Preprocessing hab ich begriffen, bit
reversal im Postprocessing auch, in der Mitte haperts etwas bei den
butterfliegen...)
Frage 2: wie ist denn das mit der "Trennschärfe" der Bänder? Wenn ich
das richtig verstanden habe, haben die Bänder ja immer die doppelte
Frequenz, also z.B. 100 - 200 - 400 - 800 Hz. Was passiert bei einem
Signal von 300 Hz?
Frage 3: Wenn ich nur wenige Bänder haben will (Lichtorgel, da reichen
eigentlich 3, wenn ausbaubar vielleicht 6 oder 8) ist da FFT überhaupt
die richtige Herangehensweise? Das "Referenzprojekt" 6-kanal-Lichtorgel
am AVR  nutzt auch die ElmCHan-FFT, um nachher erst wieder (mühsam) die
Bänder zusammenzufassen. ist das nicht "Rechenzeit verschütten"?
Danke euch, Michi
Keine Hinweise? Bin ich gar nicht gewöhnt hier...
von Klaus (Gast)
von asdfasd (Gast)
> Frage 1: [...] eine reine Assembler-Implementierung nicht mehr den riesigen
> (ATmega328)?
Teilweise sind da Bitfuseleien, die in Assembler einfacher effizient zu
implementieren sind.  Probiers halt aus.
> Mir gehts weniger darum die auch einzusetzen, sondern mehr ums Verstehen
Wenn's ums Verstehen geht, nimm ne Floatingpoint FFT auf'm PC.  Die
Fixed-Point-Implementation auf einer 8-Bit-CPU schlägt sich mehr mit den
Limitierungen der CPU rum als mit dem Algorithmus an sich.
> Frage 2: [...] Wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Bänder ja
> immer die doppelte Frequenz, also z.B. 100 - 200 - 400 - 800 Hz.
Nein, das ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz: 100, 200, 300, ...
Und es sind "Bänder", die sich auch etwas überlappen.
Eine FFT hat eine Laufzeit von O(n*log(n)), ein FIR-Filter O(n).  Rein
theoretisch sind FIRs schneller, solange du nur maximal log(n) Stück
brauchst (bei 128-FFT also 7 FIR).  Allerdings ist das O(1) bei der FFT
größer als bei dem FIR, so dass du wohl noch einige FIRs drauf legen
kannst.  Dazu kommt, dass du bei wenigen diskreten FIRs wohl nicht alle
mit 128 Samples laufen lässt.
Was machst du denn mit der nichtverbrauchten Rechenzeit?  Ne Busyloop?
Es gibt kein "Geld zurück" für nicht verbrauchte Rechenzeit.  Wenn eine
Lösung mit FFT einfacher und trotz des Rechenaufwands schnell genug ist,
was spricht dagegen?
von c-hater (Gast)
Michael Reinelt schrieb:
> die ist
Keine Arme->keine Kekse. Lerne einfach Assembler. AVR-Assembler ist
wirklich einfach, an einem WE vollständig erlernbar (natürlich nicht die
perfekte Nutzung, nur die vollständige Sprachkenntnis).
Ganz im Gegensatz zu C. Das benötigst du Wochen allein bis zur
vollständigen Sprachkenntnis...
Wobei ich sowieso davon ausgehe, daß du (wie die meisten) von C sowieso
nicht mehr begriffen hast, als nötig ist, um den geklauten Code anderer
Leute zum Laufen zu bringen und irgendwie zusammenzuleimen...
Nicht wirklich. Mit Assembler kann man immer noch um etwas bis sehr viel
schneller sein als mit C. Hängt von der Aufgabe ab. Es gibt aber nach
wie vor keine (und wird es auch niemals geben) eine Aufgabe, bei der
eine Umsetzung in C schneller ist als eine von kompetenten Leuten
geschriebene Asm-Routine. D.h.: Jeder C-Versuch kann bestenfalls so
gut ausfallen wie die optimale Asm-Routine, aber niemals besser.
Tendenziell ist also Asm IMMER im Vorteil. Und weil das so ist, lohnt
es auch immer, Asm zu lernen...
> Frequenz
Das hast du definitiv nicht richtig verstanden. Ganz
sprach-unabhängig...
Nein, da würde man wohl sinnvollerweise auf Goertzel setzen. Auch wieder
sprachunabhängig. Allerdings: auch hier wird wieder nur in Assembler der
optimale Gortzel entstehen können, C-Umsetzungen werden mehr oder
weniger langsamer sein...
Das liegt daran, daß Goertzel (wie auch FFT) zwar schon relativ simpel
ist, aber noch nicht simpel genug, daß ein C-Compiler ihn aus eigener
Kraft wirklich optimal umsetzen könnte...
Das gilt selbst dann noch, wenn der C-Programmierer unendlich viel Zeit
dafür einsetzt, seinen Compiler in die richtige Richtung zu tricksen.
Mal abgesehen davon, daß genau das NICHT Sinn der Sache bei der
Verwendung einer (und sei es auch nur Möchtegern-) Hochsprache ist oder
sein kann...
Starke Worte, die mich aber nur ein Lächeln kosten...
von Detlef _. (detlef_a)
Hallo Michael,
ich habe aus Anlass Deiner Frage meine C-source einer FFT mit integern
mal rausgesucht und angehängt. Der Code arbeitet mit int16_t
Eingangsdaten und deckt FFTs der Länge 2^5=32 bis 2^10=1024 ab. Die
Routine macht 'autoscaling': Sie merkt, wenn der 16Bit Zahlenbereich
droht überzulaufen und skaliert dann entsprechend, die resultierende
Skalierung wird rapportiert.
Dieser Code funktioniert, der steckt in vielen laufenden Geräten, ich
hab aber die Geschwindigkeit vergessen, liegt im ms-Bereich. Ich habe
die Source aus einem C-Projekt rausgeschnitten, kann sein, das ich was
vergessen habe, ich habs' auch nicht auf Übersetzbarkeit getestet.
Gern gebe ich auch mehr Unterstützung, der Code ist mir ans Herz
gewachsen, die Variablennamen habe ich als jugendlicer Programmierer vor
vielen, vielen Jahren vergeben.
Cheers
Detlef
Danke, werd ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen!
Erfolg! Meine FFT läuft!
ich bin mal grundsätzlich extrem begeistert von dem Ding, auch von der
Genauigkeit. Ich speise das Ding mit meinem Funktionsgenerator, und
anhand der Amplituden der jeweils benachbarten Bänder kann man die
Mittenfrequenz ziemlich genau einstellen, indem man solange verstellt
bis die Amplitude der Seitenbänder identisch sind. Und die
empfindlichkeit liegt bei 6 kHz immer noch bei 1-2 Hz!
Aber - ich habe "leichte" Verständnisprobleme mit der Interpretation des
Ergebnisvektors, vor allem des ersten Wertes.
Am leichtesten erkläre ich das mal an einem Beispiel:
Ich sample mit 14.423kHz (die krumme zahl ergibt sich aus 12 MHz,
Prescaler 64 und 13 Cycles im free-running mode des ATmega)
meine FFT hat 64 Slots, das Ergebnis theoretisch auch, wobei die oberen
32 uninteressant sind (spiegelung der unteren 32)
Ich würde also Frequenzbänder im Abstand 14423/64 = 225 Hz erwarten.
Die sehe ich auch, aber genau um einen Slot nach oben verschoben:
Wenn ich genau 225 Hz einspeise, habe ich ein maximum im Slot 1, Slot 0
"zappelt", Slot 2 zeigt grob die Hälfte von Slot 1, alle weiteren sind
auf 0, also ander geschrieben:
x - 40 - 20 - 0 - 0 (x steht fürs zappeln)
Wenn ich genau 450 Hz einspeise, erhalte ich 0 - 20 - 40 - 20 - 0
675 Hz: 0 - 0 - 20 - 40 - 20 - 0
das höchste Band 32 (also [31] wegen start 0) hat das maximum bei 6975
Hz, erwarten täte ich 7200 Hz
irgendwie ist das alles um eins nach rechts verschoben... ich habe auch
"meine" FFT mit der Originalversion vom Elm Chan verglichen, die zeigt
das exakt gleiche Ergebnis.
Erwarte ich falsch, und das passt eh alles, oder ist hier ein Wurm
drinnen?
das Zappeln des untersten Bandes könnte ich mir noch durch das Windowing
erklären...
Kann mich jemand bei der Denkfehleranalyse unterstützen?
von Enrico K. (ekoeck)
Das unterste Band ist Null Herz (Gleichanteil), nicht vergessen.
Hmmm, sowas hatte ich schon vermutet... aber die Bänder haben ja immer
eine "breite", geht dann das unterste Band von 0 Hz bis ???
Irgendow hatte ich heute eine Seite an der Hand, da wurde erklärt, dass
alle Bänder bis auf das erste und letzte eine bestimmte breite haben,
nur eben das erste und letzte eine andere... ich find das nicht mehr.
Na das Nullte müsste dann von -225Hz - +225Hz gehen, wenn ich mich nicht
täusche. Und doppelte Höhe wie in echt haben (weil reell). Zumindest der
Gleichanteil.
Ha! ich glaub ich habs... Gleichanteil dürfte ja eigentlich keiner
drinnen sein, außer wenn die Frequenz zu tief ist sodass keine komplette
Schwingung mehr Platz hat.
Aber - durch das Windowing wird eine Verschobene Sinus-Schwingung (also
eine die grad nicht bei 0 beginnt) vorne und hinten bedämpft, damit
ergibt sich ein Gleichanteil, er auch mit der phase der Sinus-Schwingung
mitgeht. Das erklärt genau das "Zappeln" des untersten Bandes...
=> unterstes band ignorieren, und gut ist.
Danke!
Genau. Zu bedenken ist aber auch, dass dir eventuell tiefe Frequenzen
durch die Lappen gehen können, was ja besonders bei einer Lichorgel auch
zu unerwünschten ergebnissen führen könnte (flackert nicht zum Bass
mit).
