Hallo Gemeinde, welchen 10V Low-Drop Spannungsregler würdet ihr empfehlen? Spannungsversorgung ist eine KFZ 12V Batterie, welche meistens 13,5V-14,2V hat. Danke Heinz
Verschoben durch Admin
Ist die Batterie auch in einem KFZ eingebaut? Wenn ja würde ich mal diese Lektüre empfehlen: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Heinz L. schrieb: > welcher 10V LOW-DROP ? Das ist noch ein bisschen abhängig davon wieviel Strom geliefert werden soll. Den willst du aber nicht verraten, gelle?
Batterie könnte ja mal trotzdem runter auf 11V... also welcher 10V LOW-DROP für Kfz-Bereich..?
Heinz L. schrieb: > Ja, im KFZ. > > Filter sind vorgesehen ! > > welcher 10V LOW-DROP ? > DANKE bitte .-) Einer der halt für die Kfz typische rauhe Umgebung entwickelt ist. z.B. TCA700 http://www.ebay.fr/itm/TCA700X-Voltage-Regulator-for-cars-10V-0-22A-ITT-Lager-F094-/181409869763 Und nun nennst du uns vermutlich den benötigten Strom (statt es gleich in Deinem Eingangspost zu tun) und schließt den TCA700 als unbrauchbar aus .-)
Andrew Taylor schrieb: > Heinz L. schrieb: >> Ja, im KFZ. >> >> Filter sind vorgesehen ! >> >> welcher 10V LOW-DROP ? >> DANKE > > bitte .-) > > Einer der halt für die Kfz typische rauhe Umgebung entwickelt ist. > z.B. TCA700 > > http://www.ebay.fr/itm/TCA700X-Voltage-Regulator-for-cars-10V-0-22A-ITT-Lager-F094-/181409869763 > > Und nun nennst du uns vermutlich den benötigten Strom (statt es gleich > in Deinem Eingangspost zu tun) und schließt den TCA700 als unbrauchbar > aus .-) sorry, max. 1A... geht der TCA700 dann?
Ich brauche eine Auto. Könnt ihr mir eines empfehlen? Die Farbe wäre egal, Hauptsache schwarz ....
Spontan schrieb: > @ Heinz L: Lesen mußt Du schon selbst. Muss er nicht, wie dein Beitrag zeigt. > Nein, geht nicht.
na dann welcher? werde sicher nicht der erste sein der nach einem Low-Drop 10V für Kfz-Anwendungen fragt.... LM2941 ???
Heinz L. schrieb: > > sorry, max. 1A... > > geht der TCA700 dann? wunderbar, genauso dachte ich es mir das sich das Thema entwickelt .-) ibtte : http://www.futurlec.com/Linear/LM2940T-10pr.shtml
Wahrscheinlich ist die Suche nach einem LDO mit 3A im Kfz recht sinnlos. Deine Verbraucher haben 10V und 3 A? Was soll es denn wirklich werden?
spontan schrieb: > Wahrscheinlich ist die Suche nach einem LDO mit 3A im Kfz recht sinnlos. > Deine Verbraucher haben 10V und 3 A? > > Was soll es denn wirklich werden? haben sie nicht...
> werde sicher nicht der erste sein der nach einem > Low-Drop 10V für Kfz-Anwendungen fragt.... Da Du dir so sicher bist, dass dieses Thema bereits erörtert wurde, warum benutzt du dann nicht die Suchfunktion?
Stefan Us schrieb: >> werde sicher nicht der erste sein der nach einem >> Low-Drop 10V für Kfz-Anwendungen fragt.... > > Da Du dir so sicher bist, dass dieses Thema bereits erörtert wurde, > warum benutzt du dann nicht die Suchfunktion? habe ich..... LM2941 steht oben dachte halt es gibt Alternativen.... wie meistens und ich wollte ne zweite Meinung...
sehe ich das richtig am Datenblatt das der: LM2941T mittels 2 Widerstände auf 10V eingestellt wird... und der LM2940T-10 fest, ab Werk, auf 10V eingestellt ist? Danke
sehe ich das richtig am Datenblatt das der: LM2941T LM1085 Adj. mittels 2 Widerstände auf 10V eingestellt wird... und der LM2940T-10 fest, ab Werk, auf 10V eingestellt ist? Danke
Heinz L. schrieb: > sehe ich das richtig am Datenblatt ... Du möchtest jetzt von uns bestätigt haben, daß du lesen kannst? Wie alt bist du? Die Kleine von nebenan ist überzeugt, daß sie selbständig lesen kann. Sie ist 8.
Axel Schwenke schrieb: > Heinz L. schrieb: >> sehe ich das richtig am Datenblatt ... > > Du möchtest jetzt von uns bestätigt haben, daß du lesen kannst? > Wie alt bist du? Die Kleine von nebenan ist überzeugt, daß sie > selbständig lesen kann. Sie ist 8. soch wil ich :-)
