Hallo, Bei den Discountern gibt es hin und wieder kombinierte Innen/Außen Thermometer / Hygrometer, wobei der Außenteil über eine der "freien" Frequenzen (433, 868) den Kontakt zum dem Anzeigeteil in der guten Stube hält. Wie ist das Design diese Geräte - Wie baut man das am eleganteste selbst? Im Außenteil würde ich z.B. gern einen Mikroprozessor einbauen - der µP muss bei 2 V, -20 und +40 Celsius noch funktionieren. Sensoren - Analoge, die der µP dann selbst über seinen A/D Wandler ausmisst? Oder digitale, die der µP per SPI, IIC oder 1 Wire abfragt? Funk - es gibt ganz einfache Sender für 8 Euro, die kann man nur ein/ausschalten, und passende Empfänger. Welche Protokoll sollte man einsetzen - vielleicht einfach "8N1 Seriell über Funk". Da könnte man den Empfänger zu Not auch an den PC anschliessen und mit telnet loggen :-) Könnte man damit eine serielle Datenübertragung stabil durchführen? Im Thermometer-Anwendungsfall wären 9600 Bit / Sec sicher bei weitem ausreichend. Man kann natürlich auch WLAN Modul nehmen, was für den Anwendungsfall sicher nicht zweckmässig ist, vielleicht ist Bluetooth Low Energy richtig? Die 2 1,5 Volt AA - Zellen sollen ja mindestens 6 Monate durchhalten. Oder ist da alles Over-Engineered und man nimmt einen nicht temperaturkompensierten Quarzoszillator als Sender, und wertet einfach die Frequenzabweichung aus? Tarik
433MHz ist Käse, egal ob ein Funkamateur oder sonstiger Hobbyfunker in Deiner Nähe ist (Funkkopfhörer, Autoschlüssel etc) und das Ding geht nicht mehr! Selbst erlebt!
Floppy schrieb: > 433MHz ist Käse, > > egal ob ein Funkamateur oder sonstiger Hobbyfunker in Deiner Nähe ist > (Funkkopfhörer, Autoschlüssel etc) und das Ding geht nicht mehr! Selbst > erlebt! Deine Meinung ist Quark. Mit 433,92 MHz habe ich und viele andere keine Probleme. @ Tarik Der ESP8266 (ESP-01) könnte für dich eine Lösung sein. Der kann mit mit 2 Batterien betrieben werden und funktioniert noch bei 2 V. Für deine Aufgabe ist das Gerät im Tiefschlaf und "wacht" z. B. alle 15 Minuten auf, um einen Messwert (rel. Feuchte, Temperatur, DHT22) zu senden. Als Empfänger kann ein 2. ESP8266 dienen. Die Einarbeitung, besonders unter LUA dürfte nicht allzu schwierig/lang sein. Firmware: https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware Forum: http://www.esp8266.com/viewforum.php?f=17
@ Tarik Der ESP-01 geht nicht, da er nicht alle Pins herausgeführt hat. Dieses ESP8266-Modul ist besser: http://www.ebay.de/itm/1-2-5-Stuck-ESP8266-Seriell-Wifi-Modul-Drahtlos-Wireless-Transceiver-Modul-Neu-/221688750593?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item339dade201
Bei mir misst ein PIC mit einem TSIC306 die Temperatur, gesendet wird mit einem RFM12 auf 433MHz. Der PIC schaltet den RFM12 und TSIC komplett mit Mosfet/Portpin ab, geht selber in den Deepsleep und wird per Watchdog aller 5 Minuten geweckt. Das läuft seit ca. 2 Jahren so. Das ganze ist in einem wasserdichtem Gehäuse, der Deckel ist durchsichtig. Stromversorgung sind 2 NiMH? Zellen, die werden mit einem Solarpanel ca. 5cm x 7cm gespeist, nur über Vorwiderstand / Z-Diode. Das Gehäuse liegt immer im Schatten. Gleiche Schaltung ohne Solarpanel läuft mit 3xAAA ca. 1 Jahr. Holger
mein plan dafür ist nrf24l01 + atmega8l + ds1820 + dht22 ... schlafen alle paar minuten aufwachen senden wieder schlafen gehen... zweites nrf24l01 per spi an nen pi ... es wird bei mir allerdings noch einen haufen weitere sensoren und aktoren geben
