Hallo, ich habe mir gerade Gedanken gemacht wie man in einer Hausautomatisierung via Ethernet die Stuktur des Netzes verringern bzw. optimieren koennte. Dabei sollte auch PoE zum Einsatz kommen. Man stelle sich vor es muessen mehrere Geraete wie zum Beispiel eine Webcam oder eine Rolladensteuerung mit Ethernet versorgt werden. Dabei muesste man jedes einzelne Geraet von einem Unterverteiler(Switch) mit einer Leitung versorgen -> sehr viel Kabel. Jetzt waere die Idee, eine Art Unterputz PoE Switch zu bauen. Welcher von einer Leitung von Unterverteiler(Switch) angesteuert wird(unterputz) und wie eine normale RJ45 Dose ein Port aussen zur Verfuegung stellt aber gleichzeitig Unterputz einen weiteren Port hat um den Strang weiterzufuehren. Also ein 3 Port PoE Switch. Der Switch koennte sich dann selbst ueber das PoE Netz versorgen. Mir ist klar dass wenn alle Geraete an diesem Strang einen grossen Datenstrom verursachen der Datendurchsatz natuerlich leidet aber fuer Controller Informationen wuerde ein GigE Netz fuer viele Gerate ausreichen. So, meine Frage ist jetzt warum ich soetwas noch nicht kaeuflich erhalten kann :)
Pascal Heinrich schrieb: > ich habe mir gerade Gedanken gemacht wie man in einer > Hausautomatisierung via Ethernet die Stuktur des Netzes verringern bzw. > optimieren koennte. warum muss es denn Ethernet sein? Ethernet braucht generell zu viel Strom. Einfach einen normales Bus verwenden (RS485, CAN usw.) und dann einen Gateway auf LAN machen. Ethernet zu jeden Geräte ist von den Kosten (Switch, Strom, Kabel, Controller) einfach zu teuer.
Unterputzswitches haben immer ein Wärmeproblem. Auch im Kabelkanal macht das oft Probleme. Aber zumindest aufputz gibt es das was Du suchst, sogar bei Amazon: http://www.amazon.com/CyberData-2-Port-PoE-Gigabit-Switch/dp/B00CH3MLM8
Man macht die Leitungen unter Putz, nicht den Switch. Irgendwo wird doch noch ein Plätzchen für den Zentralverteiler sein.
Ja im Moment ist das Ganze nur eine Idee gewesen. Ich bin aktuell noch nicht in der Situation taetig zu werden da ich noch in Miete wohne. Das mit der Waemre kann ich mir vorstellen.
Pascal Heinrich schrieb: > Jetzt waere die Idee, eine Art Unterputz PoE Switch zu bauen. Welcher > von einer Leitung von Unterverteiler(Switch) angesteuert wird(unterputz) > und wie eine normale RJ45 Dose ein Port aussen zur Verfuegung stellt Besser ist ausreichend Leerrohr f. die Zukunft. http://www.netzmafia.de/skripten/netze/netz4.html Es sind immer zu wenig Kabel da. In der Wand versteckte Teile lassen sich schlecht austauschen.
Da es bei Hausautomation ja meist nicht auf hohen Datendurchsatz ankommt (Webcams mal ausgenommen), wäre hier evtl. auch die "gute alte" Hub-Technologie mal in Betracht zu ziehen. Da gibts auch rein passive Varianten, die ganz bestimmt kein Wärme- und Platzproblem haben! http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Interface/pethhub.htm Idee: Jeder Raum bzw. Etage am klassichen Switch, innerhalb des Raumes jedoch einen passiven Hub.
Frank Esselbach schrieb: > Idee: Jeder Raum bzw. Etage am klassichen Switch, innerhalb des Raumes > jedoch einen passiven Hub. nette Idee, aber klassische passive HUBs gibts immer weniger, ich habe keinen mehr gefunden, alles switch mit Netzteil und da ist der Stromverbrauch entscheidend, das Netgear 308 ist mit 1,2W noch akzeptabel, aber in jedem Zimmer würde ich das nicht wollen, kaum spart man Standbystrom irgendwo ein kommt wieder ein Verbraucher hinzu, das kann es nicht sein.
Im grunde ist deine Idee schon Logisch aber dennoch unpraktikabel. Netzwerk verbraucht Zuviel Strom. die Poe geschichte hat grenzen. Du wirst also eher nicht mehrere Geräte (Switch webcam Switch Rolladen) über eine Poe leitung versorgen können. Wenn du die Kosten für deine Switches und die Stromkosten über viele Jahre berechnest wirst du mit vielen Leitungen welche du ja erstmal nicht anschlißen musst besser bedient sein. Bzw viele Meter Lehrrohr. Wenn man schon weiß das Automatische Rollläden kommen sollten könnte man ja auch dort gleich Bus Leitungen hinlegen.
Unter Putz liegen nur unversehrte Kabel. Verbinder - gesteckt oder geschraubt - kommen in zugängliche Dosen. Geräte werden zugänglich "versteckt". Willst du die Wand wieder aufstemmen, nur weil nach in 4 Monaten das Switch verreckt ist? Haus-Automatisierung braucht kaum Bandbreite und kann im Bus fahren. und selbst hochauflösende Bilder einer Kamera sind nicht sonderlich zeitkritisch.
