Hallo, und zwar möchte ich ein paar IP68 LED-Module wie z.B. http://www.ebay.de/itm/20-x-3-LED-Strip-LED-Module-12-V-Weis-LEDs-Lichtleiste-wasserdicht-IP68-5050-/251688709000?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Nachtlichter_Lichts%C3%A4ulen&hash=item3a99d0eb88 in einem 0,5m tiefen Wasserbecken (Außenbereich) versenken. Dae sich das Ganze dann nur schwer wieder ausbauen lässt wäre ich ganz froh drum, wenn man nicht alle paar Wochen was flicken müsste. Deshalb folgende Fragen: 1) Inwiefern eigent sich dieses scheinbar stinknormale verbaute PVC-Kabel für diese Anwendungen. Schließlich werden im Installationsbereich bei Verlegung z.B. in der Erde ja andere Erdkabel gefordert, die vom Material sicherlich besser an die Anforderungen angepasst sind. 2) Wie verlängert man man zwischen den Modulen dauerhaft wasserdicht, ohne dabei einen allzu hohen Aufwand zu treiben? Funktiniert der wasserdichte Schrumpfschlauch mit dem Kleber innen zuverlässig? Danke
Ich glaube nicht, daß die Module dauerhaft unter Wasser überleben. Es sieht nach einfachen Modulen aus, die mit glasklarem Silikon dünn überzogen sind. So etwas ist nicht wirklich dicht, es bilden sich beispielsweise an den Zuleitungskabel Haarrisse. Korrosion setzt auch bei sauberem Wasser auf Grund der elektrischen Spannung ein und deine Module gehen kaputt. Die Dinger sind eher für die Montage in Spritzwasser gedacht, daß immer wieder abtrocknet. Wie wäre ein Lichtschlauch dessen Enden über Wasser liegen ?
MaWin schrieb: > es bilden sich beispielsweise an den Zuleitungskabel Haarrisse So ein Problem habe ich auch gerade. Falls also jemand außer 'Lichtschlauch dessen Enden über Wasser liegen' noch eine Lösung hat, wo die Kabel ins Wasser gehen können ... Epoxidharz oder Heißkleber helfen wohl leider auch nicht. :-(
Schlauch nehmen, dessen Ende sich kaltverschweißen lässt. Ob es dafür geeignete Kunststoffe in transparent und Flexibel gibt ist wieder ein anderes Thema. Ansonsten: Bei sehr vielen Brunnen ist das Problem so gelöst, dass um das Kabel ein geschlitzter Gummiring gelegt ist, der von zwei Edelstahlscheiben mit Schrauben sehr heftig zusammengepresst wird. Dabei quillt er an den Seiten raus und dichtet ziemlich gut ab. Müsste man auch in ein Gehäuse einbauen können.
Naja ich möchte damit in einem Steinbett unregelmäßig verteilte Glasbrocken beleuchten. Unregelmäßige Verteilung von LEDs in einem Lichtschlauch ist eine Sache, nur weiss man vorher auch nicht, wie die Lichter zu verteilen sind. So Geschichten mit Steinaufbauten kenn ich schon aus der Aquaristik - das kann man nicht planen sondern kommt beim Aufbau. Sicher, irgendwie mag das mit dem Lichtschlauch trotzdem gehen aber wenn es vermeidbar ist würde ich das auch gerne tun. Danke Chris
Torsten C. schrieb: > Falls also jemand außer > 'Lichtschlauch dessen Enden über Wasser liegen' noch eine Lösung hat, wo > die Kabel ins Wasser gehen können ... Lichmodule in druckfeste Gehäuse einbauen und druckwasserdichte Kabeldurchführungen verwenden.
Nachtrag: Manchmal ist es auch sinnvoll die Gehäuse mit Öl zu füllen. Hierzu Druckausgleichsvorrichtungen (Membran/Faltenbalg) vorsehen. Dadurch kann man sich das druckfeste Gehäuse sparen Maßnahmen um ein Einsickern des Öls ins Kabel zu vermeiden sind sinnvoll. Bei Silikonkabeln kann auch ein Vergießen mit Silikonkautschuk ausreichend sein.
Schreiber schrieb: > Bei Silikonkabeln kann auch ein Vergießen mit Silikonkautschuk > ausreichend sein. Silikonkabel + Silikonkautschuk klingt gut. Und da gibt es keine Haar-Risse an den Klebestellen?
Torsten C. schrieb: > Schreiber schrieb: >> Bei Silikonkabeln kann auch ein Vergießen mit Silikonkautschuk >> ausreichend sein. > > Silikonkabel + Silikonkautschuk klingt gut. > Und da gibt es keine Haar-Risse an den Klebestellen? Wenn sich das Silikon mit dem Silikonkabel sauber verbindet, gibt es keine Haarrisse, da ja das Silikon nicht hart, sondern weich und elastisch ist.
Chris schrieb: > z.B. in der Erde ja andere Erdkabel gefordert In dem Fall müsste man Seekabel verwenden. Georg
>Wenn sich das Silikon mit dem Silikonkabel sauber verbindet, gibt es >keine Haarrisse, Das würde ich jetzt mal anzweifeln. Ich wüsste nicht, dass sich frisches Silikon mit "trockenem" Silikon ohne Weiteres verbinden kann.
