Hi! Ich habe aus einem kaputten Wecker ein DCF77 Modul ausgebaut. Wollte das als mein Anfängerprojekt verwenden um einen neuen Wecker zu bauen. Nachdem das Modul aber nicht mit einer DCF77 library am Arduino funktioniert hat habe ich mir das Signal auf einem Oszilloskop angesehen. Es ist auf jeden Fall nicht das Signal im Sekundentakt dass die meisten Module scheinbar ausgeben. Ich bekomme 60 oder 90 ms lange Pulse, im Abstand von meistens 180 ms, manchmal aber auch 360 ms, diese längeren Pause oft nach 12 oder 6 Pulsen, aber auch mal 5 oder viel mehr. Die Ausgänge vom Modul sind beschriftet wie ich das bei denen z.B. von Conrad gesehen habe, PWR für an/aus, VCC, GND und eben DCF. Das Modul fängt wenige Sekunden nach einschalten an zu senden, wartet also nicht eine Minute ab. Ist das was spezielles vom Hersteller des Weckers, oder eine Standardprotokoll? Ist leider schwer zu googeln weil man mit DCF77 Modul immer nur auf das eigentlich Protokoll kommt.
Wenn du das DCF-Modul im Wecker identifizieren konntest, frage ich mich, warum du irgendwelche anderen Protokolle davon für möglich hältst... - Hast du die Ferritantenne noch dran? - Stimmt die Speisespannung? - Enable-Input auf richtigem Pegel? - Sonst sind die Empfangsbedingungen wohl schlecht: - Störquellen in der Nähe. - Ferritantenne im ungünstigsten Winkel.
Ich vermute, du hast einfach nur schlechten Empfang, so daß die Impulse nicht sauber kommen, sondern nur bruchstückhaft. Wie ist der Ausgang beschaltet? Hast du einen Open Collector mit Pullup oder hast du einen PushPull? In diese Richtungen würde ich mal suchen. Andere Möglichkeit: Das Modul ist einfach kaputt. Kann ja sein, wenn es aus einem kaputten Wecker ausgebaut wurde. Mir ist nicht bekannt, daß es da andere Protokolle bei DCF-Weckern geben soll.
Also ich bin gar nicht drauf gekommen dass z.B. der Empfang schlecht ist oder es falsch angeschlossen ist. Würde ich in dem Fall denn so ein Signal erwarten? Es ist ja kein "Rauschen", diese Pulslänge ist ja nicht zufällig sondern immer ziemlich genau 60 oder 90 ms, und die Periode auch 180 oder 360. Das Modul hat leider keine Beschriftung bis auf einen Nummer, wenn man die sucht kommt man nur auf das Modell der ganzen Uhr. Es ist aber ein Modul in dem Sinne dass die anderen Platinen in der Uhr ganz anders aussehen.
Bist du dir sicher, dass der empfangene Zeitsender auch DCF77 ist? Es gibt z.B. in UK auch einen Zeitsender, und mein Medion-Funkwecker schießt sich immer und immer wieder auf den ein, weil der hier (Südschweden) lauter ist...
> Bist du dir sicher, dass der empfangene Zeitsender auch DCF77 ist? Es > gibt z.B. in UK auch einen Zeitsender, und mein Medion-Funkwecker > schießt sich immer und immer wieder auf den ein, weil der hier > (Südschweden) lauter ist... Ist das nicht auf einer anderen Frequenz? Das Modul hat jedenfalls einen 77.5 kHz Quartz.
Till B. schrieb: > Ich bekomme 60 oder 90 ms lange Pulse, im Abstand von meistens 180 ms, > manchmal aber auch 360 ms, diese längeren Pause oft nach 12 oder 6 > Pulsen, aber auch mal 5 oder viel mehr. "titititit ----- tititit ----- tititit" Wenns ein Wecker ist.
Till B. schrieb: > Ist das was spezielles vom Hersteller des Weckers, oder eine > Standardprotokoll? Warum sollte irgendein Hersteller eine derart lahme Übertragung von irgendwelchen Pulsen verwenden. Die einfachen DCF77-Modul filtern und demodulieren einfach das in der Trägeramplitude modulierte Empfangssignal von DCF77. Da wird nichts "protokolliert".
Ihr hattet natürlich Recht, das Modul gibt genau das aus was man erwartet. Hab es eben noch mal probiert und es hat geklappt, hab aber keine Ahnung warum weil ich eigentlich alles genau gleich angeschlossen habe. Vielleicht war gestern ein Wackler drin oder ich habe mich mit irgendwas vertan. Danke für die Hilfe!
