Guten Abend zusammen, beim letzten Umbau habe ich den (Fehler) gemacht und unkonfektionierte HDMI-Leitung im Rohr UP-verlegt, jetzt stehe ich vor der Herausforderung die Dosen zu verbinden. Ich spiele mit dem Gedanken die Gira Dosen mit Kabelpeitsche zu nehmen, was aber bei einer doppelten und zwei einfachen Dosen ca. 250€ kosten würde oder vier Buchsen von Conrad 772152 und mir 3 Blindabdeckungen von Gira, was dann nur ca. 80 Euro wären. Frage A, sieht hier jemand eine bessere / einfachere oder günstigere Möglichkeit? Mein anderes Problem / Verständnisfrage bezieht sich auf die Paarung und Querschnitte im Kabel, ich habe: Verbund 1-4 - 4 Paare mit 2 "dicken" Leitungen und einer Litze + Alu/Folie-Mantel Verbund 5 - 1 Paar mit 2 "mittleren" verzwirbelten Leitungen und einer Litze + Alu/Folie-Mantel - 4 einzelne "dünne" Leitungen Frage B, auf allen bei Google gefunden Bildern zur Pinbelegung finden sich immer die ersten 4 Paare wie bei mir auch, aber statt dem Verbund 5 findet sich dort immer einer mit 3 Leitungen und einer Litze zudem sind immer nur 2 einzelne Leitungen vorhanden, wo ist mein Fehler, was übersehe ich? Meine Theorie zur Belegung ist, das die 4 "dicken" Paare TDMS Clock und TDMS Channel 0-2 sind, die zwei mittleren verzwirbelten Leitungen DCC und die restlichen Leitungen +5V, Hot-Plug-Detect und CEC sind. Frage C, ist es schlimm das mein CEC nicht mit unter dem Schirm aus Verbund 5 ist so wie überall dargestellt wird? Frage D, was passiert mit der Leitung die übrig ist, wird sie auf dem freien Pin 14 aufgelegt? Danke für die Hilfe und bitte um Verzeihung falls ich mit der Suche nicht auf den passenden Thread gekommen bin =/ Grüße Bildlos unglücklich
Verschoben durch Admin
Bildlos unglücklich schrieb: > Weiß denn niemand einen Rat? Ja, niemand, aber Google. Du bist 'ne faule Socke. http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
Peter Xuang schrieb: > a, niemand, aber Google. Du bist 'ne faule Socke. > http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface Schade das du dir nicht die Mühe gemacht hast meinen Text zu lesen =/ die Fragen lassen sich auch mit dem Eintrag von Wikipedia nicht beantworten... z.B. welcher der unterschiedlichen Querschnitte für welche "Funktion" gedacht ist... Rufus Τ. Firefly schrieb: > Nimm ein 1-EUR-HDMI-Kabel, schneids auf und vergleiche. Ein toller Rat, sinnlos Müll zu produzieren wenn damit trotzdem nicht alle Fragen beantwortet werden können..
Bildlos unglücklich schrieb: > Schade das du dir nicht die Mühe gemacht hast meinen Text zu lesen =/ > die Fragen lassen sich auch mit dem Eintrag von Wikipedia nicht > beantworten... z.B. welcher der unterschiedlichen Querschnitte für > welche "Funktion" gedacht ist... Ok, ich habe Dein Abstraktionsvermögen überschätzt. Man kann hier wohl niemandem wirklich gerecht werden :-).
Peter Xuang schrieb: > Ok, ich habe Dein Abstraktionsvermögen überschätzt. Man kann hier wohl > niemandem wirklich gerecht werden :-). Lass mich an deiner unbegrenzten Intelligenz teilhaben und erbarme dich es mir zu erklären!?
Deine Sätze sind zu lang, ich verstehe sie nicht. Außerdem verwendest du
Ausdrücke, mit denen ich nichts anfangen kann:
Was ist ein Verbund?
Was soll das sein? Kannst das mal aufmalen oder fotografieren?
Ich fand den Vorschlag gar nicht so dumm, ein fertiges Kabel
aufzuschneiden und nachzuschauen. Da siehst du ganz einfach, wie es sein
soll - ohne geschwollene Bandwurmsätze.
Ein Verbund ist für mich eine Zusammenführung von mehreren einzelnen Adern wenn sie einen seperaten Schirm innernhalb einer Abschirmung haben....
Bildlos unglücklich schrieb: > Ich spiele mit dem Gedanken die Gira Dosen mit Kabelpeitsche zu nehmen, > was aber bei einer doppelten und zwei einfachen Dosen ca. 250€ kosten > würde gibts doch günstiger..... gib mal in amazon "unterputz hdmi" in die Suche Wentronic HDMI Wanddose 1x HDMI Geschirmt A-Buchse von Wentronic EUR 7,32 + einfaches HDMI Kabel und fertig unter 10,-€
Joachim B. schrieb: > Wentronic HDMI Wanddose 1x HDMI Geschirmt A-Buchse > von Wentronic > EUR 7,32 Danke aber, es muss eben zu dem restlichen Schalterprogramm passen, die HDMI-Dose sitzt nicht einzeln sondern mit Steckdosen und Netzwerkdosen in einem 3fach Rahmen =/
Bildlos unglücklich schrieb: > Danke aber, es muss eben zu dem restlichen Schalterprogramm passen, verstehe ich, habe alle in Gira aber klage such nicht über die Preise sondern freue mich nach 27 Jahren Teile nachzubekommen.
ich habe diese hier http://www.pollin.de/shop/dt/MDIxODM0OTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/TV/Kabel/HDMI_Dose_2_Port.html danach ein 5m Kabel der 60 Euro Klasse. 3D aufm Beamer in Full HD ist damit kein Problem. Einziger Makel ist, daß die Dose nicht zum Schalterprogramm im restlichen Haus passt aber was solls. Es sieht allemal besser aus, als ein Kabel aus der Wand hängen zu lassen. Auf jeden Fall wirst du mit Signalqualitätseinbußen zu kämpfen haben.
Bildlos unglücklich schrieb: > z.B. welcher der unterschiedlichen Querschnitte für > welche "Funktion" gedacht ist... Also: Nochmal die Pinbelegung bei Wiki aufmachen. Jeweils ein Signal in ein Bündel. (Also Data+, Data- und der zugehörige Schirm) die "Dickeren" Leitungen für 5V + GND nehmen. (17,18) Wenns ein 1.4-Kabel "mit Ethernet" werden soll: Die HEC-Leitungen (14,19) möglichst auch als verdrilltes Paar. Rest (CEC, I²C) ist unkritisch.
Linksammler schrieb: > die "Dickeren" Leitungen für 5V + GND nehmen. (17,18) > Wenns ein 1.4-Kabel "mit Ethernet" werden soll: Die HEC-Leitungen > (14,19) möglichst auch als verdrilltes Paar. > Rest (CEC, I²C) ist unkritisch. Ich habe 4 Bündel mit je einer blauen und einer weißen Leitung ca 0,6mm² diese Bündel haben zusätzlich einen Schirm und eine Litze Ich habe 1 Bündel mit je einer blauen und einer weißen Leitung ca 0,3mm² diese Bündel haben zusätzlich einen Schirm, eine Litze und sind verdrillt Desweiteren habe ich 4 einzelne Leitungen mit ca 0,1mm²...
1 | Bündel 1 |
2 | Pin 1 TMDS Data2+ |
3 | Pin 2 TMDS Data2 Schirm |
4 | Pin 3 TMDS Data2– |
5 | |
6 | Bündel 2 |
7 | Pin 4 TMDS Data1+ |
8 | Pin 5 TMDS Data1 Schirm |
9 | Pin 6 TMDS Data1– |
10 | |
11 | Bündel 3 |
12 | Pin 7 TMDS Data0+ |
13 | Pin 8 TMDS Data0 Schirm |
14 | Pin 9 TMDS Data0– |
15 | |
16 | Bündel 4 |
17 | Pin 10 TMDS Clock+ |
18 | Pin 11 TMDS Clock Schirm |
19 | Pin 12 TMDS Clock– |
20 | |
21 | Bündel 5 |
22 | Pin 14 HEC Data- |
23 | ??? 17?? |
24 | Pin 19 HEC Data+ |
25 | |
26 | |
27 | Pin 13 CEC |
28 | Pin 15 SCL (I²C serieller Takt für DDC) |
29 | Pin 16 SDA (I²C serielle Datenleitung für DDC) |
30 | Pin 18 +5 V Versorgungsspannung (max. 55 mA) |
31 | Pin 17 DDC / CEC / HEC-Masse |
Sieht das so jetzt gut aus? Bleibt nur die Frage welche Leitung mit 14 und 19 in Bündel 5 liegt?
die 4 Bündel sind für das HDMI Signal, 3 für die Bilddaten, eins für den Takt. Das 5. Bündel ist für das Ethernet. Daneben gibt es noch 2 für I²C, sowie separate 3,3V, GND und evtl. noch ein detect Pin. Das steht aber so auch alles in der HDMI Spec. Das Problem ist, daß du mit dem Auftrennen der Kabel die Impedanzen der Leitungen veränderst und damit das Signal verschlechterst. Bei einem kurzen Kabel (< 1m) wird das noch nicht so tragisch sein, bei einem Langen (und bei einer Wandanschlussdose gehe ich von mindestens 3m Kabel dahinter aus) sieht die Sache dann schon anders aus. Das heißt ganz konkret, wenn du das Kabel auseinanderschneidest und neu zusammenbastelst kann es sein, daß nachher HD 1080p noch funktioniert, aber 3D oder gar 4k nicht mehr. Gibt es keine Möglichkeit ein HDMI Kabel mit Stecker durch das Leerrohr zu ziehen? (Ich hab damals für das HDMI Kabel ein 40-er Rohr vorgesehen wo ich gleich ein Zugseil mit reingelegt hatte, da die Technik dafür erst 3 Jahre Später kam. So konnte ich bequem nachträglich das Kabel mit Stecker einziehen) Es gibt ja auch mini HDMI, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es das auch für so lange Kabel gibt. (Über welche Kabellängen reden wir überhaupt?)
