Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kann man mit dem AVR ISP mk II eigentlich EEPROMS schreiben ?
von Rainer Szeßny (Gast)
ich sitze hier an meinem Basteltisch und versuche schon seit heute
morgen um 7 Uhr ein Atmel EEPROM AT2540 aus einem Modellbau Datenlogger
auszulesen, den ich bei einem heftigen Einschlag gefaltet habe.
Ich habe das EEPROM zusammen mit dem Stück Leiterplatte mit dem Dremel
aus dem Bruch herausgeschnitten, das Datenblatt doc0675.pdf von Atmel
heruntergeladen, das Bauteil an beiden Seiten über die PINs mit Lötzinn
geflutet und von der Platine gelöst. Dabei ist das Bauteil nicht so
schrecklich heiß geworden. Ich konnte das Bauteil zu jeder Zeit mit dem
Finger anfassen und es war nicht unangenehm warm.
Ich will zu Forschungszwecken nun die Daten aus dem Teil lesen.
Dafür habe ich einen 7805 Spannungsregler mit Pufferelko, 0,1 µF ganz
nah vor und hinter dem 7805 und einen 100µF Elko an den Ausgang des 7805
gesteckt.
Um an die Daten zu kommen, habe ich die +5V und GND an die Pins 8 und 4
am EEPROM mit kurzen Drähtchen gelötet.
Den AVR ISP mkII habe ich mit GND, verbunden und nun stehe ich auf dem
Schlauch ...
SCK ist klar, das Signal kommt an PIN 6 meines SOIC-8 aber dann:
MISO (Master In Slave Out) an SO (Pin 2) ?
MOSI (Master Out Slave In) an SI (PIN 5) ?
Wo kommt /RESET hin, an /HOLD (PIN 7) oder an /CS (PIN 1) ?
Im Atmel Studio 4 habe ich keine Option gefunden um ein EEPROM einzeln
zu lesen oder zu schreiben. PonyProg findet den AVR ISP mk II nicht als
USB Device mit Windows 7 Ultimate als Admin.
Hat jemand mal einen weiterführenden Hinweis für mich?
Danke
Rainer
Nö, PonyProg hat immer auf seine eigenen Adapter gesetzt - der AVRISP
MkII gehört da nicht zu. Und leider unterstützt der MkII keine
Standalone EEPROMs:
http://support.atmel.no/knowledgebase/avrstudiohelp/mergedProjects/AVRISPmkII/HTML_Source/Supported_Devices.htm
Die meisten Adapter für PP basieren allerdings auf den alten
Schnittstellen COM und LPT und sind deswegen auf nur-USB Rechnern so gut
wie nicht zu gebrauchen. Und auch ein USB-RS232 Adapter hilft hier
meistens nicht, denn die Adapter basieren zum grossen Teil auf echten
RTS und CTS Signalen.
Der vermutlich einfachste Weg besteht in einem Umschnurzler auf AVR
Basis, also ein AVR als SPI Master programmiert liest das EEPROM aus und
sendet es dir per RS232 zum Rechner.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Wär mir neu, dass man mit einem AVR ISP irgendwas anderes als ISP und
PDI anstellen kann.
Wenn man öfter unterschiedlichste Chips brennen oder auslesen muss,
lohnt sich ein Universalprogrammer (im Prinzip ein sehr breiter,
komplett PC-kontrollierter IO-Port) wie MiniPro o.ä.
Also müsste ich mir die Transistorschaltung von der Ponyprog Seite bauen
und dann am besten mit dem alten Dell Inspiron 3800 Laptop (Win98) und
echtem Parallelport einen Versuch starten ??
Nun ja, für die Forschung könnte man das ja mal riskieren.
Danke schonmal.
von Mitlesa (Gast)
Oder einfach schnell mal einen Port Driver für Ponyprog unter
Windows 7 schreiben  ;-)
von Mitlesa (Gast)
Den Ponyprog-"Transistor"-Programmer bräuchtest du natürlich trotzdem
Alternativ kann der AVR natürlich auch je nach Größe das EEPROM in
seinen Flash kopieren, was man dann direkt über ISP auslesen kann.
Ah, du schreibst AT2540, meinst wahrscheinlich AT25640? Gut, 64K ist zu
groß für die meisten AVRs, aber man kann's immernoch auf die Art machen.
Einfach immer einen Teil (z.B. 8K) in den Flash kopieren, über ISP
auslesen, Programm für den nächsten Teil neu kompilieren, flashen,
ausführen, per ISP auslesen etc.
Den braucht man nicht, PonyProg kommt mit dem HAL ab Win NT gut zurecht.
Du brauchst nur die Hardware am Rechner, also eine echte COM oder LPT
Schnittstelle - das ist das Problem.
> PDI anstellen kann.
Der kann auch noch TPI.
