ADC über Baustein oder direkt über den Mikrocontroller?
Gast #4016750
Hallo
meine Schaltung benötigt 8 Analogeingänge und einen anlogen Ausgang. 4
für Messwiderstände und 4 für 4 bis 20 mA Eingänge.
Ist es erforderlich das man die Eingänge galvanisch von dem
Mikrocontroller trennt?  Nur einer von den 4 bis 20 mA Eingängen wird
von der Schaltung mit Fremdspannung gespeist, die anderen Sensoren
werden von der Schaltung selbst mit einer Betriebsspannung versorgt und
haben Anschlussleitungen von maximal 3 Metern. Als Auflösung benötige
ich nicht mehr als 12 Bit
Ursprünglich hatte ich die Idee zwei ADC mit Multiplexer zu nehmen.
Einen für die RTD und einen für die 4 bis 20 mA Sensoren. Diese hätte
ich dann mit einer galvanischen Trennung über SPI an den Mikrocontroller
angebunden. Nun habe ich gesehen, dass es auch Mikrocontroller mit
ausreichend integrierten ADC’s gibt.
Dadurch würde ich mir die ganze Abfrage über den SPI Bus ersparen. Dann
müsste ich aber natürlich die galvanische Trennung analog durchführen.
Kann mir jemand sagen was besser ist oder was vom Aufwand her mehr Sinn
macht?
Gast #4016771
na ob die Trennung erforderlich musst Du doch wissen?
Wenn Du alles auf dem gleichen Potential liegt, braucht es ja auch nicht
getrennt zu werden.
Die internen ADC sind schon gut ausreichend für das meiste
Gast #4016853
> getrennt zu werden.
Das weiß ich eben nicht. So wie es im Augenblick geplant ist wird nur
einer der 4 bis 20 mA Signale fremdversorgt. Wie ist denn die gängige
Praxis für Industriegeräte?
Jetzt Nicht schrieb
> 12 bit ... hat dein Controller 12 bit am internen ADC ?
ARM Cortex von TI gibt es mit 12 Bit ADC's
#4016854
Einfaches Experiment um sich die Dimensionen vor Augen zu führen:
Einfach mal ein 3m Kabel in einem Kurzschlussring an den Tastkopf von
einem Oskar hängen und die gemessene EMV (ElektroMagnetische
Verseuchung) mit der Auflösung von dem ADC vergleichen.
Ergebnis (kann ich dir garantieren): Das Rasuchen liegt einige
Größenordnungen ÜBER der Auflösung von deinem ADC. Mehr als 10 Bit wirst
du ohne Filter und Co. nicht sinnvoll nutzen können (und das auch nur
mit "braver" Umwelt).
Gast #4016864
Verwendet man nicht deshalb 4 bis 20 mA um solche Störungen zu umgehen?
Gast #4016875
Einfaches Beispiel und falsch.
Den würde ich u.U. galvanisch trennen oder den Strom über einen
Differenzverstärker in eine Spannung wandeln.
Die anderen Sensoren würde ich zumindest über OPVs puffern, allein
schon, um den µC vor externen Störungen zu schützen.
