Aufdruck: Becker Antriebstechnik (Logo ist ein Kreis mit den Buchstaben EAB), Aufdruck R-HL 30/10x1400L 407P 2043, stammt aus einer Kreissäge mit etwa 2kW Antriebsleistung. Riemenlänge 1400mm, 126 Zähne, d.h. auf 10cm kommen 9 Zähne oder Teilung 11,11 Riemenbreite 30mm Riemenhöhe 10mm Zahnhöhe ca 5mm Zahnabstand: Auf 10cm kommen 9 Zähne Zahnform eckig mit kleiner Lücke Es scheint damit weder T10 noch AT10 noch irgendwas zölliges zu sein ?
Wenn du dich damit nicht auskennst, geh zu einem Industrieausrüster. Der wird dir dann schon den richtigen Riemen verkaufen. Ist zumindest hier so.
das letzte Mal war es so daß der Verkäufer nur blöd geguckt hat (Gummi-Reif) weil er eben nur die üblichen Profile kannte. Nachtrag: Bei Zerlegen der Säge habe ich festgestellt, daß die Riemenscheiben ein Getriebe mit veriabler Drehzahl darstellen. In Wikipedia sieht man eine solche Konstruktion hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Stufenloses_Getriebe Es ist auffällig, daß die Riemenscheibe keinen Keilriemen sondern einen Zahnriemen hat der ziemliche Ähnlichkeit mit meinem hat. Seitlich weist er etwas Verschleis auf aber die Zähne greifen nirgends ein
J. V. schrieb: > Bei Zerlegen der Säge Dann erzähl' uns doch mal, um welches Sägemodell und um welchen Hersteller es sich handelt.
Demzufolge haben deine Riemenscheiben keine Vertiefungen für die Zähne? Es erfolgt keine formschlüssige Kraftübertragung, sondern kraftschlüssig an den schrägen Flanken? Es ist kein Zahnriemen, weiß aber leider nicht die korrekte Bezeichnung. Die "Zähne" dienen der Kühlung durch Luftverwirbelung. Der Abstand der "Zähne" ist also unerheblich.
glaube die korrekte Bezeichnung lautet Keilriemen mit flankenoffener Zahnung und der Zahnabstand scheint wirklich egal zu sein. Die Säge ist eine Kläger Bügelsäge Baujahr 1982, bis 280mm Werkstücke. Die Modellbezeichnung müsste ich noch mal unter den Farbschichten recherchieren. Da der Hersteller bei uns am Ort gleich eine Straße weiter ist, habe ich schon mal wegen einem undichten Hydraulikventil mit einem Verkäufer gesprochen. Der hat aber gleich abgewinkt - es gibt dafür nix mehr und natürlich wollen die eine neue Säge verkaufen.
https://www.google.de/search?q=breitkeilriemen&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1PbkVJCKFcHiO_K9gdgP&ved=0CCIQsAQ&biw=1125&bih=593 Und die Grösse steht doch drauf "R-HL 30/10x1400L"
Ich kenne diese Art unter dem Namen "Breitkeilriemen" Martin K. schrieb: > Die "Zähne" dienen der Kühlung durch Luftverwirbelung. Der Abstand der > "Zähne" ist also unerheblich. Nein, die "Zähne" dienen der mechanischen Stabilisierung, weil durch die verstellbare Keilriemenscheibe ein seitlicher Druck ausgeübt wird. Wären die "Zähne" nicht vorhanden bzw. nicht hoch genug, würde es den Riemen einfach in sich kippen. MfG Paul
Rate mal mit Rosenthal. Der Vogel hat bisher weder Maschinentyp noch Hersteller genannt.
Paul Baumann schrieb: > Nein, die "Zähne" dienen der mechanischen Stabilisierung Da hast du Recht. @TE Wenn du die Verstellmöglichkeit nicht nutzt, solltest du überlegen, das Gedöns wegzulassen und Standard-Riemenscheiben + Riemen zu verwenden.
mit der Bezeichnung R-HL liefert Google nix gescheites aber der "Breitkeilriemen" anstelle Zahnriemen scheint den einen oder anderen Treffer zu liefern. Blos die Länge 1400 passt noch in keinem der Shops. Vielleicht könnte ich aber auf das 32x10 Profil ausweichen ....
http://www.keilriemenexpress.de/keilriemen/breitkeilriemen/30-x-10-x-1320-li.html Der hat zwar nur eine Längenangabe von 1320mm aber als Li (Innenlänge)! Bei deinem mit 1400L wird es sich vermutlich um die Aussenlänge handel. Die Riemenherstelle machen das leider sehr unterschiedlich. Ausserdem ist be einem Variator-Antrieb sowieso viel Toleranz drinn! http://www.keilriemenexpress.de/media/Breitkeilriemen_umrechnung.pdf BtW! Nicht die Zähne sind das Interessante sondern die Lücken dazwischen! Sie machen den Riemen geschmeidiger!
Moin, "EAB" dürfte sein Emil & Adolf Becker GmbH & Co. KG, Sinn Kontakt über www.becker-antriebe.de oder (02772) 5070 Dort würde ich mal nachfragen. Viel Erfolg, Volker
O.T. Früher gab es beim Tanz immer die Aufforderung an die Kapelle: "Schmeißt mal den Riemen auf die Orgel!" d.h. fangt an, zu spielen. ;-) MfG Paul
