Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR JTAG programmierung
von Peter (Gast)
Jetzt habe ich mal eine blöde Frage:
Um einen AtMega per JTAG zu programmieren, muss ja die dementsprechende
Fuse gesetzt sein. Was passiert denn jetzt, wenn beim programmieren die
Fuse zurückgesetzt wird? Bedeutet das, dass ich dann diesen Chip mit
JTAG nicht mehr programmieren kann und die Fuse per ISP erst wieder
zurücksetzen muss?
von Stefan Kleinwort (Gast)
Genau das bedeutet das.
Es gibt aber auch eine Möglichkeit, jtag im Programmcode abzuschalten:
Bit JTD in MCUCSR
Das ist dann hilfreich, wenn Du die Pins, an denen jtag hängt, als
IO-Ports brauchst. Dafür schaltest Du JTD bei der Initialisierung ein.
Danach ist natürlich nichts mehr mit debuggen. Deshalb ist es sinnvoll,
die jtag-Pins nur mit solchen Funktionen zu belegen, die man problemlos
abschalten kann, wenn DEBUG notwendig wird.
Gruß, Stefan
