Forum: Compiler & IDEs Hilfe bzeüglich Timer & LED
von BJBJ (Gast)
Hallo @ All,
Ich möchte gerne einen Timer programmieren (8bit), der nach einem
Overflow (255 Takten) eine LED einschaltet, nach einem weiteren Overflow
die LED wieder ausmacht (Und dann immer so weiter^^)
Mein Code sieht so aus:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
  // Timer 0 konfigurieren
  TCCR0 = (1<<CS01) // Prescaler 8
  // Overflow Interrupt erlauben
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
  // Global Interrupts aktivieren
  sei();
DDRC=3; // damit sind dann PC0 und PC1 Ausgänge
  while(1)
  PORTC = 11; //0. bit im Port C setzen
23
24
    PORTC = 0; //0. bit im Port C löschen
25
26
27
28
29
30
Der Overflow Interrupt Handler
31
wird aufgerufen, wenn TCNT0 von
32
255 auf 0 wechselt (256 Schritte),
33
d.h. ca. alle 2 ms
34
35
#ifndef TIMER0_OVF_vect
36
// Für ältere WinAVR Versionen z.B. WinAVR-20071221
37
#define TIMER0_OVF_vect TIMER0_OVF0_vect
38
#endif
39
40
ISR (TIMER0_OVF_vect)
41
42
  /* Interrupt Aktion alle
43
  (1000000/8)/256 Hz = 488,28125 Hz
44
  bzw.
45
  1/488,28125 s = 2,048 ms
46
47
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Da ich noch ziemlich neu bin, habe ich den Quellcode kopiert, eingefügt
und habe nur "DDRC=3" hinzugefügt und die Ports an und ausgeschaltet.
Grüße,
von BJBJ (Gast)
Titel geändert*
von Narfie (Gast)
Der Inhalt der while()-Schleife ist falsch. Du musst lediglich innerhalb
der Timer-Interrupt-Routine die LED abwechselnd ein und ausschalten.
von BJBJ (Gast)
Blöde Frage - und wie mache ich das..?
Könntest du mir das kurz Verbessern? Da steige ich irgendwie nicht mehr
durch..
von Nil (Gast)
Kleiner Tipp:
Anstatt irgendwelchen Code zusammen zu kopieren einfach ein Tutorial
durcharbeiten, dann steigst du irgendwann durch.
von Teo D. (teoderix)
Nils Friess schrieb:
> Kleiner Tipp:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner-AVR_Steckbrettprojekte
