Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verwendung des Logic Analyzers am Rigol DS1102 bis 40V Signalspannung möglich?
von Mirko (Gast)
Guten Abend,
Ich möchte mit einem DS1102D von Rigol mehrere digitale Steuerkanäle
einer Anlage messen. Die Signalspannung beträgt ca. 32V high und 0V low.
Da ich das Oszilloskop nur geliehen habe, möchte ich den LA nur ungern
grillen. Im Handbuch finde ich zu diesem Thema keine wirklich konkrete
Aussage außer:
"Die DS1000D Serie bietet einen 16 kanaligen Logikanalyator (Abkürzung
LA) an, welcher Digitalsignale linear mit den 2 analogen Kanälen messen
kann. Einkanal oder Mehrkanäle  können mit „Ein“ oder „Aus“ ausgewählt
werden und es kann auch die Signalgröße eingestellt werden. Ändern der
Anzeigeposition und Auswahl von verschiedenen
Grenzbereichseinstellungen. "
Ich interpretiere das so, dass die 16 digitalen Kanäle zu je 2x8 auf die
beiden analogen Kanäle gemultiplext werden. Das wiederum würde bedeuten,
dass 32V kein Problem sind.
Nur habe ich bedenken das einfach zu testen...
Hat einer der Leser schonmal den LA eines DS1102D mit ähnlich hohen
Spannungen verwendet?
Mirko
von Crazy Harry (crazy_h)
Maximum Input Voltage (1MΩ) Analog Channel: CAT I 300 Vrms, CAT II 100
Vrms, Transient Overvoltage 1000 Vpk With RP2200 10:1 probe: CAT II 300
Vrms Digital channel: CAT I 40Vrms, Transient Overvoltage 800 Vpk
von Mirko (Gast)
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
Das Handbuch habe ich im Vorfeld durchaus gelesen und war mit den
Angaben nicht zufrieden.
Bzw. habe ich nicht die Angaben gefunden, die ich suchte. Und bevor ich
für ein Hobbyprojekt ein 600€ Oszi abschieße, werde ich wohl nachfragen
dürfen.
Oder liege ich da falsch?
Mirko
von Mirko (Gast)
@ Crazy H: vielen Dank für deine Antwort  Danach habe ich gesucht.
Mirko
von Peter X. (peter_x)
Falls du nur mit den Tastköpfen in der Steckdose rumrühren willst, dann
ja. In der Praxis verfolgt man Signale mit eher kleinen Amplituden. Wo
die Aufnahme von höheren Spannungen notwendig wird, nimmt man Tastköpfe
mit einem Spannungsteiler von 100:1. Sind Signalverläufe relevant, wird
es teuer.
von Mirko (Gast)
> ja.
Das habe ich nicht vor. Wie ich bereits geschrieben habe, liegt der
Pegel bei 32V.
Da ich eine alte Steuerkonsole ersetzen möchte, muss ich die 34
Steuerleitungen korrekt ansprechen und auswerten können.
Von den 34 Leitungen zeigen 10 Leitungen den aktuellen Zustand an und
weitere 10 setzten den nächsten Zustand. Mit den 2 analogen Eingängen
komme ich da nicht weit. Deswegen der LA des Oszis.
Da im Handbuch kein Schaltbild zeigt wie der LA mit den analogen
Eingängen zusammen hängt und ich digitale Signale bisher nur im TTL
Spektrum mit dem LA gemessen habe, wollte ich es nicht darauf ankommen
lassen.
Mirko
von (prx) A. K. (prx)
Nein.
Es gibt keinen Zusammenhang. Die beiden Analogeingänge und die 16
Digitaleingänge sind gleichzeitig nutzbar (DS1102CD).
von Nickname (Gast)
Bei mir liegt bei dem Probe "RPL-1116" ein separates Handbüchlein bei,
welches die Werte gemäß obigen Bild spezifiziert. Aber netterweise die
genauere Bedeutung der Werte nicht erläutert ...
von Tom Thomsen (Gast)
Nickname schrieb:
> Aber netterweise die genauere Bedeutung der Werte nicht erläutert ...
Was gibt es z.B. an "Max Input Voltage  +/-40V" groß zu erläutern?
