int => 2 * Byte Array
OP #4023888
Ich möchte eine Integerzahl über Funk senden.
=> Ich möchte Aus der Integerzahl 2 einzelne Byte machen, damit ich die
vorhandenen Funktionen nutzen kann.
bis jetzt nutze ich
(const void*) (&meineIntegerZahl)
und
meinEmpfangenerInteger = (upperbyte << 8) | (lowerByte)
mit dem upperbyte passt auch alles, aber das andere bekomme ich nicht
wieder :(
Auch wenn das Thema hier schon oft angesprochen wurde habe ich keine
direkte Lösung gefunden.
Gast #4023890
int integerzahl = 9999;
unsigned char byteH = (integerzahl >> 8) & 0x00FF ;
unsigned char byteL = (integerzahl >> 0) & 0x00FF ;
oder:
unsigned char byteH = integerzahl >> 8;
unsigned char byteL = integerzahl;
Gast #4023932
SF6 schrieb:
> Wieso nicht, die Endianness seiner CPU ist konstant und ändert sich
> nicht zufällig von einem zum anderen mal.
Vielleicht möchte er den Code ja mal auf eine andere CPU portieren. Das
Argument "funktioniert in diesem Fall doch" ist beim Programmieren ein
ganz schlechtes; früher oder später gehts dann schief. Dieser
Pointer-Cast ist in C ungültig und liefert ein undefiniertes Ergebnis.
Warum sollte man ungültigen Code schreiben, wenn die richtige Variante
so einfach ist?
Gast #4023933
man versucht im allgemein portablen Code zu schreiben, eventuell hat er
ja später mal eine andere CPU?
macht das gleiche und funktioniert überall.
Gast #4024089
Das das portable ist, ist aber nicht vom Standard gedeckt. Theoretisch
kann ein unsigned char größer als 8 bit sein, oder?
Kennt jemand dazu mal ein echtes Beispiel, oder ist das das 'Monster von
Loch Ness' der C Programmierung (jeder hat von gehört, das es existieren
könnte, es gibt nur keine Beweise....)
Persönliche Seite #4024249
Rolf Magnus schrieb:
> Peter II schrieb:
>> lalala schrieb:
>>> Theoretisch
>> dann verwendende einfach uint8_t
> Wenn unsigned char größer als 8 bit ist, gibt es allerdings gar keinen
> uint8_t.
Dann schreit der Compiler, und du kannst dich drum kümmern.
Mit unsigned char würde er evtl. unbemerkt falschen Code erzeugen
(z.B. auf TI DSPs mit int = char = 16 bit).
#4024261
Bei der Pointer-Cast-Variante ja. Aber bei der Shift-Variante kommt
nichts falsches raus, wenn man diese nimmt:
Gast #4024779
Das war eine allgemeine Bemerkung, nicht nur für diesen speziellen Fall.
Mit uint8_t kannst du spezifizieren, dass du genau 8 Bit willst.
Wenn du das beim Programmieren bedacht hast, ist das natürlich OK.
Um das explizit zu dokumentieren, könntest du uint_least8_t nehmen.
