Ursprünglicher Zweck von .NET
Gast #4024551
Liebe Forumsmitglieder,
ich arbeit gerade an einem Referat für den Informatikunterricht an
meiner Schule über .NET und Java. Die technischen Dinge lassen sich
relativ einfach recherchieren, wenn ich auch nicht alles komplett
verstehe. Dabei bin ich nun auf eine (eigentlich nichttechnische) Frage
gestoßen, die ich nicht beantworten kann:
Beides sind Frameworks, die zwischen der Applikation und dem
Betriebssystem angesiedelt sind. Das Ziel von Java ist dadurch eine
Unabhängigkeit vom Betriebssystem und der Zielhardware zu schaffen.
Dadurch hat es sich ein breites Anwendungsspektrum erschlossen.
Bei .NET sehe ich dieses Ziel eigentlich nicht. Es läuft praktisch nur
auf Windows (abgesehen von MONO, das scheint mir aber nicht sehr
relevant zu sein). Ein großer Vorteil ist natürlich die gemeinsame
Klassenbibliothek für alle Sprachen, das ist aber auch nur im
Microsoft-Umfeld relevant.
Was also bezweckt MS eigentlich mit dem .NET Framework. Neue
Geschäftsfelder zu erschließen scheint es nicht zu sein. Einfach nur ein
Ersatz für die MFC-Klassenbibliothek?
#4024564
Die (oder zumindest eine) Hoffnung hinter .net war, einen Ersatz für die
native Win32 API zu schaffen. Win32 datiert aus den Anfängen der 90'er
und basiert auf dem 16 Bit API, das sich seit 1985 nicht wesentlich
verändert hat. Diese Programmierschnittstelle ist die Basis, auf der
alle Windows-Programme aufbauen. Einige Designentscheidungen waren nun
nicht gerade glücklich und führten später zu gravierenden
Sicherheitsproblemen im Internet-Zeitalter. Außerdem ist Win32 eine
prozedurale, für C entwickelte Schnittstelle.
.net versprach Abhilfe. Man war nicht an seine Altlasten gebunden,
konnte komplett von vorne anfangen, alles schön objektorientiert
aufbauen, die Softwareentwicklung vereinfachen etc. pp.
Das Ergebnis ist bekannt.
fchk
#4024570
Naja, einen ganz wichtigen Punkt hast Du übersehen.
Java & .net führen die Programme auf virtuellen CPUs aus. Das heisst,
der Compiler übersetzt nicht mehr direkt für die Hardware-CPU, sondern
für eine virtuelle Maschine.
Die "Assembleranweisungen" der virtuellen Maschine werden dann zur
Laufzeit auf der "echten" Hardware ausgeführt.
Der Vorteil liegt auf der Hand: Ausser dem kleinen Stück Code, dass die
virtuelle Maschine auf der Ziel-CPU ausführt ist der gesamte .NET/Java
Code komplett unabhängig von der darunterliegenden CPU.
Bei SUN (dem ursprünglichen Entwickler von Java) war (angeblich) der
Hintergrund, dass man damals schon daran dachte Haushaltsgeräte besser
miteinander kommunizieren zu lassen.
Bei MS (auch angeblich) der Wunsch sich etwas von Intel abzukoppeln,
ohne alle Applikationen zu verlieren. Jede Software hätte ja mindestens
neu kompiliert werden müssen, die entsprechenden Firmen hätten also den
passenden Compiler gebraucht, sowie evtl. Zusatzlibs wie z.B.
DB-Engines.
Das mögen Die aber leider gar nicht ;-) Da ist eine VM praktischer.
HtH & gn8
Andreas
Gast #4024576
Das bedeutet also, dass beide Ansätze prinzipiell das gleiche Ziel
hatten. Aber warum ist Java dann heute überall präsent und .NET nur auf
Windows? Hat MS dieses Ziel irgendwann aufgegeben oder einfach nur die
Vermarktung verschlafen?
Gast #4024581
> Windows?
Was heißt denn hier "präsent"? Java ist von sich aus im Gegensatz zu
.NET erst mal auf keinem halbwegs aktuellen Windows Rechner "präsent".
Wer installiert sich denn ohne dass es dafür einen besonderen Grund oder
Zwang gibt eine JAVA JRE auf seinem Rechner?
.NET ist präsent auf MS BS. Java ist es nicht.
Gast #4024590
Als Java bei Sun auf den Plan trat, da war die Hypezeit von SPARK. Alle
gehörten zu einer Familie, aber jede CPU hatte Eigenheiten, die der
Compiler zu berücksichtigen hatte. Das war eine wichtige Komponete von
RISC, wesentlich für die Performance ist der Compiler und dessen
Kenntnis der Maschine, z.B. deren Registerfilegröße.
X86 seit PentiumPro haben diesen letzten Optimierungschritt in Hardware.
Nur für den (ASM-)Programmierer fühlt sich die Kiste wie x86 an, im
Innern passiert jeweils die neuste Idee der Hardware-Buben (und Mädels).
Java bewirkt das Gleiche in Software. VM/JiT-Compiler übersetzen
Bytecode in MaschinenCode für die aktuelle HW, und könne (machen's aber
nicht zwangsläufig) alle HW-Features nutzen.
.Net ist genau das selbe von MS. Es entstand aus Lizenz-Gründen, da
Java-Lizenznehmer keine Erweiterungen an Java durchführen dürfen. Was MS
sehr schwer viel. Auch .Net ist HW-unabhängig, aber anders als zu
NT-Start-Zeiten, wo man diverse Platformen unterstützte, wurde .Net nur
eingeschränkt dazu genutzt. Obwohl es eigentlich besser ist als Java,
denn es übersetzt Codefragment vor dem Start einmalig, während
JiT-Compiler meist von erst zur (Bytecode-)Laufzeit mit dem Optimieren
anfangen. Das ist OK fun Server-Applikationen, die man am liebsten nie
durchstartet, aber blöd für typische PC-Applikationen, wo die gewonnenen
Laufzeit-Erkenntnisse haben Beenden des Programms verloren gehen.
.Net als OpenSource könnte auch damit zu tun haben, daß der aktuelle
Java-Besitzer mißliebige Java-Nutzer gerne mal auf Milliarden verklagt.
Gast #4024594
Dann bist Du in der Tat alt geworden. Java ist praktisch Omnipräsent,
auf jedem BS.
Gast #4024600
> auf jedem BS.
Hast du richtig gelesen was ich schrieb?
Nein, auf meinem BS ist JAVA (bewusst) nicht (mehr) präsent. Eine
potentielle Sicherheitslücke weniger.
Ich wüsste übrigens auch nicht, dass übliche Rechner für Jedermann aus
dem Geiz-ist-so-verbreitet-Markt mit Windows (7), 8 (oder bald Windows
10) von Haus aus ohne zusätzliche Installation JAVA Bytecode Software
ausführen. Wozu auch! Es gibt genügend (gute) Software, die keine JRE
benötigen. Demgegenüber läuft dies hier z.B.
http://www.chip.de/downloads/Paint.NET_13015268.html
nach dem Runterladen auf Anhieb.
#4024616
Lange Geschichte, sehr kurze Version:
Der ursprüngliche Zweck von .NET war pures, reines Marketing. MS hat den
Begriff zuerst in die Welt gesetzt ohne selber genau zu wissen was das
ist. Da gab es von MS Broschüren und Zeitungsanzeigen, die waren so
nichtssagend, die hätten auch komplett unbedruckt sein können. Es war
einfach ein "Ding" von Microsoft, das "irgendwie gut" ist und "alles"
kann. Weder MS, noch Programmierer, noch Kunden wussten am Anfang was
.NET wirklich ist, bzw. sein sollte.
Erfunden wurde das "Ding", weil MS auf dem Desktop die Felle davon
schwammen. MS wollte "irgendwas" haben, was die Zukunft darstellte. Man
war zu spät mit dem Internet dran, im Browserkrieg sah es nach schweren
Strafen aus und Java kam daher.
Java war damals (heute schon lange nicht mehr), eine Bedrohung für MS.
Platformübergreifend - das war der Horror für MS. Betriebssysteme wie
Windows waren plötzlich zweitrangig. MS tat dann sehr viel, um nicht zu
sagen alles, um Java zu bekämpfen. Darunter gab es den Versuch eine
spezielle Java-Version zu machen, mit der man wieder an Windows gebunden
war (Microsoft hat dafür später $1,95 Milliarden USD als Strafe an Sun
zahlen dürfen).
Java, und der Kampf gegen Java, gaben dann den Ausschlag, was MS zuerst
unter dem Marketing-Begriff .NET implementierte. Im Prinzip ihr eigenes
Java. Eine eigene virtuelle Maschine, ein eigenes Framework, eine
eigenen Sprache (C#). Alles so ein bisschen wie Java, aber so gemacht,
dass es faktisch nur auf Windows lief (theoretisch bruchstückhaft auch
anderswo). Zusätzlich wurden die vorhandenen Sprachen für Windows auf
.NET angepasst. Was so einige altgediente VB-Programmierer zum kotzen
fanden.
Das war es dann auch schon mit .NET. Nachdem MS unter dem Begriff ihren
eigenen Java-Ersatz geschaffen hatte blieb es dabei. Mehr wurde von
diesem "Superding" nie implementiert, es blieb beim .NET Framework. Mehr
musste MS auch nicht machen, denn Java auf dem Desktop war inzwischen,
dank Microsoft und der Dummheit Suns, nicht mehr relevant.
Mehr konnte Microsoft auch nicht machen. Kein grundsätzlich neues
Betriebssystem, besonders kein Networking-OS, kein neues Konzept wie man
in Zukunft Software macht. Gerade hatte man über Jahre hinweg
angekündigte Features von Longhorn immer wieder zusammenstreichen
müssen, weil man sie nicht zum Laufen oder fertig bekam (Longhorn wurde
dann der Scheißhaufen bekannt als Windows Vista), da blieb keine Luft
für den großen .NET-Wurf.
#4024624
Ja, das war reinstes Marketing, es gab so ein paar Ideen die so halbwegs
konkret waren. Zum Beispiel wollte Microsoft so eine Art "zentrale
Authentifikation" für das Internet bauen.
Der Java-Ersatz ist so ziemlich das einzige was übrig blieb, und in den
Wahrnehmungsblasen einiger Leute ist das auch so richtig erfolgreich.
Microsoft hatte übrigens viele solcher Projekte. Die wurden alle nach
wenigen Jahren, in der Regel kurz bevor die was Brauchbares
hervorgebracht haben, eingestellt.
Typische Beispiele sind:
Windows for Pen Computing (eine Erweiterung für Windows 3.1 und 95 um
Formulare mit Stiften ausfüllen zu können)
Objektorientierte Dateisysteme (das sollte immer in der nächsten oder
übernächsten Version kommen... das letzte System für die die das
angekündigt haben war Vista, ein paar Reste davon sollen sich noch in
Office finden)
Personas in Windows NT (Windows NT sollte eigentlich in der Lage sein
direkt Unix, OS/2 und Mac Programme auszuführen, die Technik dafür ist
sogar drin, die entsprechenden Erweiterungen werden aber längst nicht
mehr gepflegt)
OLE (Damit Du Objekte von einem Programm in ein anderes Programm
einfügen kannst, das war der heiße geile Scheiß in den 1990gern und
manche machen das auch heute noch. Corel Draw war damals als das
Programm bekannt, das immer wegen OLE abstürzte. Heute verwendet man das
noch gelegentlich in Microsoft Office, aber eigentlich sollte das mal
ganz groß werden)
Wie bei jeder neuen Microsofttechnik haben sich halt einige Leute gleich
drauf gestürzt, während andere das halt ignoriert haben. Durch
Lerneffekte ist die Skepsis gegenüber solchen Dingen halt gestiegen, und
der letzte Rest von .net den wir heute haben schlägt halt genau in die
Kerbe eines ebenfalls relativ unsinnigen Projektes von Sun.
#4024625
Oh oh, das ist komplett falsch :-)
Die Programme werden nativ kompiliert. Nix virtuelle Maschine und so...
Andreas H. schrieb:
> Uhu Uhuhu schrieb:
>> Weil MS bis vor kurzem alles bekämpft hat, was nicht Windows war
> Bis vor kurzem ???
Momentan portiert Microsoft .NET auch für OS X und Linux.
Gast #4024631
Christian Berger schrieb:
> und
Dir ist aber (hoffentlich) schon klar, dass bei .NET heute nicht von
einem "Rest" geredet werden kann, angesichts des massiven Ausbaus seit
den Anfängen hier:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/NET-ist-da-46394.html
#4024640
> den Anfängen hier:
Naja, was das ist ist eine Runtime und die Entwicklungswerkzeuge dafür.
Das sollte nur ein kleiner Teil der .net Strategie sein. Eigentlich
sollte sich .net viel mehr im Internet abspielen, dort ist .net absolut
irrelevant.
Das Microsoft dieses Problem in über 100 Megabytes löst spricht jetzt
nicht wirklich für Microsoft. Und so oder so lösen die genau das
Problem, das Java verspricht zu lösen, nur halt schlechter weil die
Programme weniger portabler als native Win32 Programme sind.
Aber um zum OP zurück zu kommen, ursprünglich wollte Microsoft mit .net
das Internet erobern, inzwischen ist es nur noch ein Framework.
#4024647
Ich weiß es ist etwas OT, aber nur mal so als Realitätsabgleich, wie es
außerhalb der .net Welt aussieht:
Da schreibt man Programme zum Beispiel gegen POSIX. Diese Programme
kompilieren dann, wenn man aufpasst, auf so ziemlich jeder Plattform
ohne Anpassungen. Und wenn man doch mal Dinge braucht die
unterschiedlich implementiert sind, zum Beispiel für Optimierungen, so
nimmt man #ifdef Anweisungen für bedingte Kompilierung.
Oder man nimmt so was wie Lazarus. Da schreibt man seine GUI-Anwendung
einmal. Formulare kann man bequem zusammenklicken oder in Code erstellen
oder jede beliebige Mischung daraus. Kompilieren tut das dann ohne
Änderungen mindestens auf Linux, MacOSX und Windows. Die Windowsversion
läuft dann häufig sogar noch auf Windows 9x. Und in allen Fällen kommt
halt eine Binärdatei mit 1-2 Megabytes raus, die man einfach ausführt.
Keine Installation kein gar nichts. Auch keine besonderen Frameworks die
man braucht.
Das ist inzwischen realer Stand der Technik bezüglich
Plattformunabhängigkeit.
#4024652
Mir scheint es ein Bisschen von beidem zu sein. Das Prinzip der
Frameworks ist ähnlich dem von Java, mit Übersetzung der CLR (common
language runtime) zur Laufzeit in den Maschinencode. Um aber die
hässlichen Nebeneffekte davon zu vermeiden wird gerne auch bei
Installation vorkompiliert. Merkt man auf langsamen Rechnern, wenn der
dafür zuständige mscorsvw.exe aka "CLR Optimization Service" noch lange
nach dem Update eines Framworks an der CPU knabbert.
Gast #4024653
> Eigentlich
> irrelevant.
Wohl eher umgekehrt. Bereits damals war genug Interesse an .net
vorhanden, lies
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Java-und-NET-gleich-beliebt-67273.html
Die Stichworte fürs Internet nennen sich "Web Services" und ASP.NET
http://de.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
Zitat
"ASP.NET kommt auf ca. 17,2 % aller Websites als serverseitige
Programmiersprache zum Einsatz und liegt damit nach PHP (82 %) und vor
dem drittplatzierten Java (2,8 %) auf dem zweiten Platz der am
häufigsten serverseitig verwendeten Sprachen zum Erstellen von
Webseiten"
Soviel zum Thema "irrelevant".
#4024662
Jo, so ist es. Der Code wird eben erst zur Laufzeit, und nicht schon
vorab kompiliert. Das hat aber doch nichts mit virtuellen Cores oder
Maschinen zu tun.
Mittlerweile der Code aber immer häufiger schon vorkompiliert (Android
ART, NGEN etc.).
Das geht mit .NET auch. Ich entwickle am Mac, kopiere die .exe auf
meinen Raspberry Pi und lasse sie dort laufen. Kein problem.
Ich kann sogar vieles von meinem Code auf nem Arduino Clon laufen lassen
Gast #4024664
Für Linux wurde und wird MONO entwickelt. Das erfüllt den gleichen
Zweck.
Gast #4024673
Interessant.. warum kann ich dann eine mit C# auf windows (x86)
erstellte .exe mit Mono Runtime auf auf dem RPi(ARMv6) ausführen, wenn
alles nativ kompiliert ist? Und wozu braucht man dann den JIT-Compiler?
Gast #4024681
Weil die Exe eines C# Compilats nun mal nicht der native Code zu diesem
Zeitpunkt ist. Lies
http://www.guidetocsharp.de/Introduction.aspx#WhatIsDotNet
Zitat
"Erst zur Ausführungszeit werden die MSIL-Anweisungen in
Maschinensprache umgesetzt, die dann auf die jeweils ausführende
Hardwareplattform optimiert werden kann. Dies geschieht durch einen
Compiler, der "just in time" arbeitet, also erst auf Anforderung und nur
das jeweils Notwendige übersetzt, und daher auch als JIT-Compiler
bezeichnet wird."
#4024686
mit dem Kuriosen Ergebnis, dass IMMER die Nativ API vorher kommt (kommen
muss) und die .NET Programmierer warten mussten/müssen..
(z.b. die ganzen Erweiterungen für die Taskleiste, wie die Progressbar,
Vorschaubild, "Aufgaben" usw.)
#4024689
> Maschinen zu tun.
Die Rolle des Zwischencodes in .NET entspricht ungefähr der des Java
Bytecodes. Insofern ist das schon vergleichbar. Man kann mscorsvw.exe
m.W. auch komplett entfernen. Dann ist der strukturelle Unterschied zu
Java eher gering.
Persönliche Seite #4024730
Technisch ist dieser Ersatz ein auf der Win32-API aufsetzender Layer,
d.h. alles, was in .Net veranstaltet wird, wird von der .Net-Runtime in
Win32-API-Aufrufe umgesetzt.
Das Betriebssystemkonzept von Windows NT sieht zwar die Existenz
verschiedener Subsysteme vor, die mit dem Betriebssystemkern
kommunizieren, aber reale Umsetzungen davon war neben dem eher
akademischen Posix-Subsystem eine Zeitlang noch ein OS/2-Subsystem --
und natürlich das nach wie vor existierende und jetzt einzige
Win32-Subsystem.
.Net hingegen ist kein neues Subsystem, sondern nur eine
Klassenbibliothek/Laufzeitumgebung, die im Win32-Subsystem läuft.
Gast #4024740
> Jay schrieb:
>> Es erfüllt gar nichts. Es ist unvollständig, unzuverlässig
> Dann hilf halt mit es zu verbessern, anstatt hier herumzumeckern.
Man muss kein Chefkoch sein und sich in die Küche drängeln um zu
erkennen dass das Essen angebrannt ist.
Man kann einfach ins nächste Restaurant (zur nächsten
Programmiersprache) gehen und das verbrannte Essen hinter sich lassen.
#4024805
Eigentlich schon. Bei Java erzeugt der Compiler Bytecode für die JVM,
bei .NET halt CIL-Bytecode.
Natürlich kann man das auch gleich weiterverarbeiten, indem man dann auf
die Hardware-CPU-Befehle geht (was aber wirklich ein eigener Schritt ist
- sonst müsste man ja genau die "Ekelstellen" des Compilers ab ICode neu
implementieren).
Dann geht aber die Portabilität flöten (was aber oft auch egal ist).
Das Prinzip ist insgesamt aber schon steinalt. Denke mal an UCSD-Pascal
oder die WAM.
>> Bis vor kurzem ???
Strategic marketing ist nicht Deines, oder ? ;-)
/regards
Andreas
#4024924
Andreas H. schrieb:
>>> Bis vor kurzem ???
> /regards
> Andreas
Wenn du schon zitierst, dann bitte so, dass auch die Urheber der Zitate
korrekt angegeben sind.
Das Zitat stammt nicht von mir.
#4025013
> Was genau willst du damit sagen? Vesrtehe nicht so ganz, worauf du damit
> hinauswillst...
Java & .NET arbeiten nicht nach dem "klassischen" Prinzip
"Src-->AST-->ICode-->Asm-->Executable". Asm wäre hier schon Code
(assembler), der auf der Zielhardware ausgeführt ausgeführt würde. (Der
letzte Schritt ist hier das Linken).
Stattdessen compiliert man für eine nichtreale (virtuelle) Maschine,
also "Src-->AST-->ICode-->VAsm". Der Loader (also das was das Programm
nachher in den Speicher lädt) führt dann erst zur Laufzeit den Schritt
VAsm-->Executable durch. Vorteil: Das Compilat (also bis incl. VAsm &
Libs) ist CPU-Typ unabhängig.
Eine "Vereinfachung" dazu ist, dass man "VAsm-->Executable" direkt beim
Compile anhängt (das ist dass, was Du beschreibst). Vorteil: Bessere
Startzeit des Programms aber trotzdem nur ein Compileraufbau (bis VAsm),
also wenig "Nervware", die bei neuer Zielhardware implementiert werden
muss. Nur die "Low-level" Optimierungen (die heute nicht mehr trivial
sind^^) muss man neu schreiben.
Natürlich ist das in der Praxis etwas verworrener. Ich habe hier z.B.
das Linken komplett aussen vor gelassen. Aber ich hoffe, die Idee ist
klar geworden.
/regards
Andreas
#4025189
Wieso wollte? Siehe Passport heute Microsoft Account
Wenn es nur ein Java-Ersatz wäre, wäre es schon längst von der
Bildfläche verschwunden.
> und in den Wahrnehmungsblasen einiger Leute ist das auch so richtig
> erfolgreich.
Die Wahrnehmungsblasen sind meist in der Umgebung der Kritiker...
Fast die gesamten Features von NGWS sind implementiert worden und bis
heute im Einsatz... Von Passport heute Microsoft Account bis
UI-Frameworks (damals Avalon, dann WPF und heute XAML Framework).
http://news.microsoft.com/2000/06/22/microsoft-unveils-vision-for-next-generation-internet/
Das war brauchbar, eingestellt wurde es auch nicht. Kam danach für
Windows 95, dann als XP Tablet Edition und ist seit Vista Bestandteil
des OS
Aka WinFS. Teile sind u.a. in MSSQL, ADO(.NET) gewandert.
Objektorientiert war es eher nicht en.wikipedia.org/wiki/WinFS
Das Unix-Subsystem gibt's immer noch, auch als SDK für Server 2012 und
W8... http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35512
Von einer Unterstützung von MacOS-Anwendungen ist mir nichts bekannt.
> OLE
Microsoft hat viel zu lange, das OS an die Fehler der Dritthersteller
angepasst. Siehe z.B. http://blogs.msdn.com/b/oldnewthing/ (Raymond
Chens Blog)
Zudem gibt es die Basis von OLE, COM immer noch, eingesetzt in der
Windows Runtime. Ebenso existiert DCOM aka Network OLE immer noch.
Angekündigt auf der PDC 2000, Beta Ende 2000, RTM Anfang 2002
> schwammen.
Ende der 1990er/Anfang der 2000er? Klar... Da gab's noch keine iPhones,
iMacs, Android-Phones und irrelevante Chromebooks etc. Apples
Marktanteil war von teilweise ~10% auf 2% zusammengeschrumpft und die
gesamten anderen Betriebssysteme auf dem Desktop schon längst
bedeutungslos (auf dem Server konnte zu dieser Zeit allerdings Linux
schon massiv Marktanteile gewinnen, lag da afair schon bei 25%)
http://arstechnica.com/features/2005/12/total-share/9/
#4025213
Möglicherweise geraten da ein paar Events durcheinander. Als Java aufkam
hatte Microsoft erhebliche Sorgen, dass dessen Portabilität ihnen das
Wasser abgräbt, d.h. x86-PCs unter Windows als Clients durch beliebige
Plattformen ersetzbar werden könnten. Microsofts Schnellschuss darauf
war aber nicht .NET, sondern ActiveX.
#4025523
Ahh OK, ich dachte das basiert jetzt auf offenen Standards. Und
zugegeben hab ich das auch immer ignoriert.
Warum das?
Zugegeben ich hab noch nichts davon irgendwo eingesetzt gesehen.
Welche Websites benutzen das denn?
> des OS
Nein, XP Tablet Edition war technisch anders. WfPC setzte Änderungen der
Anwendungen voraus und unterstützte das direkte Eintragen von Text in
Formularfelder. Inklusive Texterkennung.
Ja das Subsystem ist aber quasi tot. Von der MacOS-Unterstützung sind
nur noch ein paar Reste in NTFS drin. MacOSX haben die gar nicht mehr
angekündigt.
>> OLE
> Chens Blog)
Klar, natürlich DCOM gibts noch, muss es auch geben da viele
industrielle Steuerungssysteme auf diese "Zukunftstechnologie" setzen.
Du sprichst ein interessantes Problem an, und das ist, dass Microsoft ja
den Missbrauch ihrer APIs mit unterstützen muss der Kompatibilität
halber.
Das ist richtig, ignoriert aber einen sehr wichtigen Punkt. APIs müssen
so gebaut sein, dass sie möglichst einfach zu nutzen sind. Und das hat
Microsoft halt ignoriert. Die APIs waren schon immer kompliziert und
löchrig dokumentiert. Das lag zum einen daran, dass man früher einfach
nicht den Arbeitsspeicher hatte es ordentlich zu machen. Windows lief ja
mal auch schon mit 4 Megabyte RAM. Zum anderen liegt es daran dass
Microsoft unterschiedliche Paradigmen so halb zu implementiert hat. Das
Fenstersystem ist zum Beispiel an Smalltalk orientiert, spätere
Bibliotheken dazu wurden in C++ implementiert. Alles, aber auch wirklich
alles, wird mit DLLs gelöst, was dazu führt dass Du plötzlich binäre
Strukturen durch Deine API schleusen musst. Und diese Stukturen werden
dann von 16 auf 32 auf 64 Bit erweitert... was schief geht.
Das wusste auch Microsoft damals schon besser.
Gast #4025553
> APIs müssen
Das könnte man genauso über Programmiersprachen sagen.
Programmiersprachen müssen so gebaut sein, dass sie möglichst einfach zu
nutzen sind. Leider wird das von bestimmten Programmiersprachen halt
ignoriert.
Gast #4025581
Weiß nicht was du willst. Einfach mal anerkennen, dass hier schon viel
geleistet wurde, siehe
http://www.mono-project.com/download/
http://www.monodevelop.com/
Auch im "Lazarus-Restaurant" wird nur mit Wasser gekocht und die
Bugliste dort ist lang. Ich lese immer mal wieder gerne in deren Foren
und kenne das Gejammere. Es nützt halt nix. Bugs müssen ausgemerzt
werden. Das braucht Zeit, wenn es nicht in Vollzeit geschieht. Gerade
OpenSource tut sich da des Öfteren schwer und bisweilen wird es auch mal
richtig zäh. Hat man diese Leidensfähigkeit nicht, muss man halt Geld
ausgeben und darf dann seine Ansprüche beim VK anmahnen und drohen, ein
anderes Produkt zu kaufen. Manch einen Support interessiert das aber
auch herzlich wenig. Geht ein Kunde, kommt dafür in aller Regel ein
neuer, denken die. So what?!
#4026115
Ja und nein. MS ist Mitglied der OpenID und Passport/MS Account wohl
auch ein OpenID-Provider (selbst noch nicht genutzt, daher nur ein Link
http://www.golem.de/0810/63202.html)
> Warum das?
Welches Framework mit ähnlichem Umfang von Mobile über Desktop bis (Web
und Server mit entsprechender Herstellerunterstützung gab es denn?
Hätte MS einfach zugesehen, wäre Java u.U. wirklich zu einem Problem
geworden.
Wieso Webseiten? WPF/XAML-Framework sind deklarative UI-Frameworks (XAML
ist XML basiert). Das XAML-Framework ist die neuere Variante für die
Windows Runtime.
Wenn's um ASP.Net geht: Stackoverflow.com, Microsoft.com, bing.com,
godaddy.com, dell.com
> angekündigt.
Für MacOS würde mich mal die Quelle interessieren.
Kann aber auch schlicht eine Verwechslung sein:
HPFS = IBM OS/2 HFS = Apple
> halber.
Das Argument halte ich für nicht sehr tragfähig. Ich habe hier
Win32-Anwendungen (kein MFC etc.) aus den Anfängen der 90er. Die sehen
heute zwar komisch aus, aber funktionieren.
Der Punkt ist (kenne das selbst aus ST, Amiga und Palm-Zeiten), dass
einige Dinge, die gewünscht sind, nicht mit den vorgegebenen APIs
umsetzbar sind ohne z.T. massiv zu tricksen oder das OS gleich ganz zu
umgehen.
MS hat da imo zu lange den falschen Weg gewählt: Lieber keinen Kunden
vergraulen und im OS z.T. Abfragen auf die laufenden Anwendungen
einzubauen statt die APIs entweder zu dokumentieren oder dicht zu machen
(kurze Fehlermeldung wenn ein Programm, da was "illegales" macht, hätte
gereicht).
Lässt sich z.T. nicht vermeiden... z.B. Zeiger. Zudem wäre zu der Zeit
auch der Implementierungsaufwand/Speicherbedarf/Performanceoverhead nur
sehr schwer zu rechtfertigen gewesen.
Jay schrieb:
> unzuverlässig
Wann das letzte Mal getestet?
http://www.mono-project.com/docs/about-mono/showcase/companies-using-mono/
> und von Patentforderungen bedroht. Die kürzlich erfolgte Codespende von
> Microsoft ändert daran auch nichts.
https://github.com/dotnet/corefx/blob/master/PATENTS.TXT
So langsam kann ich die z.T. hasserfüllten Hater von der FSF nicht mehr
hören. So gut wie JEDE Software, egal was, ist direkt oder indirekt
aufgrund der BESCHISSENEN Softwarepatente/Rechtslage bedroht.
Und zwar nicht durch MS. Hier wird's auch noch lustig werden, wenn TTIP
durch ist.
#4026536
> umgehen.
> vergraulen ...
Kunden?
MS war doch unter den ersten, die ihre eigenen APIs und sonstige
MS-Standards missbraucht haben.
Kann mich noch gut erinnern, als ich das erste mal für Windows
programmiert habe. Da kriegt man zum Compiler noch fette gedruckte
Dokumentation dazu. Inklusive Styleguide, wie eine Windows-Applikation
auszusehen hat und wie sie sich zu verhalten hat. Die ersten, die das
komplett ignoriert haben, war MS selber.
