Error in push_reload, at reload.c:1360
Gast #4025150
Hallo Leute,
Ich habe heute Windows 8.1 installiert und danach das neuste Atmel
Studio 6.2 mit Service Pack 2 installiert. Seit dem habe ich beim
Compilieren meines Codes die folgende Fehlermeldung:
Vorher hat er den selben Code unter Windows 7 ebenfalls mit dem Atmel
Studio 6.2 problemlos compiliert. Allerdings weiß ich nicht mehr welche
AVR Toolchain hinter der anderen Version gesteckt hat. Wie gesagt am
Code habe ich nichts geändert, allerdings habe ich herausgefunden dass
es anscheinend an diesen Zeilen liegt:
sprintf(bufferoutput[2],"%05u",time);
sprintf(bufferoutput[3],"Zeit: %.2s,%.3s s",bufferoutput[2],bufferoutput[2]+2);
sprintf(bufferoutput[1],"%.2s,%.3s s",bufferoutput[2],bufferoutput[2]+2);
Sinn und Zweck der Übung sollte sein eine Zeit als Integerwert in eine
lesbare Zeit von z.B.: "12,234 s" zu bekommen. Die beiden Segmente
stehen an unterschiedlichen Positionen im Code. Wenn ich beide
auskommentiere compiliert er ohne Probleme.
Ich habe auch bereits versucht das ganze so zu lösen:
sprintf(bufferoutput[3],"Zeit: %06.3f s",(float)time/1000);
Was ja eigentlich zur selben Ausgabe führen sollte wenn ich mich nicht
irre. Komischerweise compiliert er hier nur dann, wenn ich eine der
beiden auskommentiert lasse. Wenn ich jedeoch die nachfolgenden Zeilen:
strcpy(test1,"");
strcpy(test2,"  /  ");
strcpy(test3,"");
die zum rücksetzen der Strings dienen, auskommentiere, compiliert er
auch mit beiden sprintf´s im Code. Ich bin leider mittlerweile etwas
Ratlos, wodurch dieser seltsame Compilerfehler zustande kommt.
Ich habe dann auch schon versucht die Vorgängerversionen des Atmel
Studio 6.2 zu installieren, allerdings nach wie vor der selbe Fehler.
Ein weiterer Versuch war, auf meinem Windows 7 Notebook ein älteres
Atmel Studio 6.2 zu installieren doch auch dort der selbe Fehler.
Ich hoffe ihr habt eine Idee, woran das ganze liegen könnte.
Michael
Gast #4025293
Der Trick dabei ist, dass du auch die Toolchain deinstallieren musst und
dann die von 6.1 installierst.
Es handelt sich bei deinem Fehler um einen Bug der in ser neuesten
Version der Toolchain ist.
Gast #4025454
Habe den Fehler jetzt erst einmal behoben in dem ich die Betreffenden
Zeilen auf folgendes geändert habe, was im Nachhinein betrachtet auch
die elegantere Lösung ist:
sprintf(bufferoutput3,"Zeit: %02u,%03u s",time/1000,time%1000);
Außerdem habe ich den bufferoutput[4][20] array in 4 einzelne "Strings"
zerlegt, damit der Fehler verschwindet.
Ich werde mal versuchen die Toolchain von der 6.1 Version anstelle der
neuen zu installieren. Mal schauen ob die Arrays dann wieder gehen ;-).
Danke schonmal.
Michael
Gast #4025501
Hallo nochmal,
Für alle die das Problem auch noch haben sollten, der Tipp von Stefan
funktioniert. Habe das neuste Atmel Studio 6.2 installiert, die
Toolchains deinstalliert, das letzte Studio 6.1 drüber installiert und
dann ohne Deinstallation der Toolchains das Studio 6.1 wieder
deinstalliert. Danach funzt alles wieder einwandfrei und er mag auch
mein Array wieder :-).
Michael
