74HC595 Störanfälligkeit
OP #4027895
Moin,
man liest hier immer wieder von der Störanfälligkeit der 74HC595
Schieberegister. Ich selber habe die Erfahrung auch schon auf einem
Lochraster-Aufbau gemacht, dass sich die Register durch EMV-Störungen
resetten. Aber das war nur Spielerei, darum geht es heute nicht.
Nun möchte ich nämlich diese Register in einem kommerziellen Projekt
(Industrie) einsetzen. Wenn es dort zu so einer Störung kommt, könnte es
zum Stillstand der gesamten Anlage (und somit Kosten für den Betreiber)
führen.
Bei diesem Projekt wird natürlich eine anständige Leiterplatte gemacht,
die beispielsweise auch eine GND-Zwischenlage enthalten wird und alle
Leitungen werden natürlich recht kurz bleiben.
Das Gerät wird aber in einer sehr stark EMV-belasteten Umgebung zum
Einsatz kommen. Wenn nun die ICs an sich schon störanfällig sind, nützt
ja auch die beste Leiterplatte nichts...
Hat da jemand Erfahrungen?
Gast #4027905
Hallo Robert,
ich setze auch HC595 ICs in meinen Steuerungen ein. Manche von denen
sind in einem Schaltschrank direkt neben Frequenzumrichtern und
Antrieben positioniert. Bis jetzt - toitoitoi - noch keine Ausfälle
gehabt, die
evtl. die Anlage lahmlegen würden.
Ganz nebenbei übertrage ich in regelmäßigen Abständen immer wieder
die identischen Signalbelegungen an die HC595, sodass bei einem Ausfall
nach einer kurzen Zeit wieder die richtigen Signale ausgegeben werden.
TK
Gast #4027910
Dann nimm CD4094 und keine HC-Typen. Zum einen hat der keinen
Reset-Eingang und zum anderen ist er recht 'gemütlich' vom
Schaltverhalten. Spikes im Nanosekundenbereich lassen ihn kalt, dazu ist
er zu langsam: Datenblatt.
#4027967
Störungen auf Steckbrettern sind nicht ungewöhnlich, aber auf vernünftig
aufgebauten Leiterplatten ist mir noch nie was passiert.
Was ich mal gemacht habe: jedem HC595 einen HC597 spendiert, um zB nach
einem Reset des Controllers den Zustand der Ausgangsregister auch wieder
zurücklesen zu können. Das geht nämlich sonst nicht.
fchk
Gast #4028084
> Schieberegister.
Nicht der  xx595 ist störanfällig sondern die Benutzer und die
dilettantischen Aufbauten die dahinter stecken.
Ich denke da z.B. an die naiven Leute die mal schnell ein paar
zig von den Bausteinen zusammen verkettet verwenden, alles von
einem Pin aus steuern wollen und sich wundern dass da "Probleme"
auftauchen.
OP #4028099
Danke für eure Antworten!
Ja, das mache ich zuhause bei meiner "Spielerei" auch so. Bei diesem
Projekt könnte jedoch schon ein einzelnes falsches Bit zur Abschaltung
der Anlage führen, auch wenn es nur ganz kurz "aufblitzt".
Es soll ein reines 3,3V-Design werden...
Aber ich denke, ich lasse es mal drauf ankommen, denn:
Das denke ich eigentlich auch.
Gast #4028162
Schaulus Tiger schrieb:
> ABER:
> Min. Reset Pulse Width (typ.):LVC  1ns @3.3V
> HC   6ns @4.5V, 17ns @2V
Ja, und ...... wo ist das Problem (du hast es nicht dazugeschrieben)?
Störanfälligkeit?
Wenn du mit solchen Pulsen in deiner Schaltung "rechnest" hast
du garantiert einiges in der elektrischen und physikalischen
(Layout, Platine) Auslegung falsch gemacht.
#4028277
@ Robert S. (efyzz)
>Schieberegister.
Von Bastlern.
Schon mal gut.
Sind sie nicht. Und auch für 3,3V ist HC vollkommen OK. Im Gegenteil, es
ist eher vorteilhaft, wenn HC Schaltkreise bei 3,3V etwas langsamer
sind. Das erzeugt weniger Störungen und macht sie auch unempfindlicher.
Du bist nicht der Erste, der diese ICs in Industriesteuerungen einsetzen
will. Das wird seit Jahrzehnten massenhaftr gemacht (wer glaubst du,
kauft die großen Mengen an ICs?, die Bastler sind es nicht)
Gescheites Layout, Entkoppelkondensatoren und ggf. Schutz der IOs nach
aussen und das läuft.
#4028327
Ich kann Marian B. (phiarc) nur zustimmen, baue, als Bastler, viel mit
Lochraster, auch mit 74HC595 und habe noch nie ernsthafte Probleme
gehabt. Man sollte sich halt schon Gedanken machen wie man die Bauteile
sinnvoll anordnet, wie man die GND und VCC Leitungen führt, und
Abblockkondensatoren verwendet. Kabel Ein- und Ausgänge sind immer ein
Einfallstor für Störungen, da ist Sorgfalt gefordert.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
Gast #4029286
Also Leute,
Der 74HC595 ist auch auch nicht problematischer als andere Chips.
Das einzige Problem. Ein Anfänger schliesst als 2. Projekt einen HC595
mit 20cm langen Leitungen an. Danach weiss er, dass es mit 20cm nicht
klappt.
Der HC595 kann doch nichts dafür, dass er immer wieder als
Standardbauteil für Einsteigerübungen benutzt wird.
#4029496
hallo,
wenn ich mich mal hier kurz einklinken darf.
ich habe bei der lektüre hier noch nicht ganz verstanden wo die
"anfängerprobleme" eher herkommen.
a) aus der zuleitung zwischen µC und 595? (bei mir <10cm)
b) über/durch den 595 und fremdeinflüsse an seinen ausgängen selbst?
edit: uln2803 waren da auch noch zwischen 595 und relais. (glaub ich
mich zu erinnern)
ich habe/musste mir mal ein provisorium bauen um schnell mit vorhandenen
bauteilen sowie relaisplatinen mit optokopplern (8-fach, standard) etc.
eine rollosteuerung aufzubauen. hat auch prima geklappt, nur
gelegentlich wenn eines der rollos in seine endabschaltung fuhr (im
rollomotor verbaut) schalteten andere relais/ports andere rollos.
das ganze war auf nem breadboard, daher nicht wirklich zur diskussion
hier, aber dennoch mal interessant zu wissen wo man für zukünftiges den
augenmerk hinwerfen müsste.
danke & grüße
#4029528
Robert S. schrieb:
> Bei diesem
Dann ist Dein Design Sch##sse. Dort musst Du zunächst erst mal
ansetzetn. Die armen Schieberegister können Pfusch auch mit bestem
Aufbau und Willen nicht ausbügeln.
Ich kenne viele Schieberegisteranwendungen mit dem 595 , auch in
sicherheitskritischen Fällen, da hat ein einzeln aufblitzendes Bit
überhaupt nichts zu bedeuten!
(Firma: matzetronics) #4029623
Meistens aus der Unkenntnis, wie CMOS Bausteine funktionieren. Ich
empfehle dazu meistens das gute alte CMOS Kochbuch von Don Lancaster.
Meistens nicht.
> oder
Kann sein. Dazu muss man eigentlich nur wissen, das CMOS prinzipbedingt
in seinen Ausgängen bei jedem Umschalten Stromspitzen erzeugt. Deswegen
brauchen statische CMOS Kreise so gut wie keine Leistung, schnell
getaktete hingegen schon - in extremeren Fällen mehr als vergleichbare
LS Technik.
Deswegen müssen CMOS Bausteine immer gut abgeblockt werden mit
Kondensatoren und es muss dafür gesorgt werden, das diese Störungen auch
nicht auf Nachbarn übertragen werden.
Das gilt für alle CMOS Bausteine, AVRs und PICs genauso wie 74HC595 oder
CD4013. Wer danach handelt kann, genauso wie die Industrie, auch HC595
als Digitalausgang benutzen. Hatte hier gerade eine Alice-TV Box zum
Teardown, die die 7 Segment LEDn damit ansteuerte - mit 3 * 74HC595 in
Reihe.
