Hallo zusammen. ich designe gerade ein Schaltbild für diverse Bausteine in verschiedenen (und teilweise exotischen) Packages. Deshalb meine Frage: gibt es in Eagle eine Lib mit "universellen" Packages? Da ich meist die zu verwendenden Bauteile nicht in den Libs finde, wäre das doch die einfachste Variante, eine "Universalpackage" zu verwenden, was die richtige Package-Art und das entsprechende Pinning hat. Danke
Peter schrieb: > Hallo zusammen. > > ich designe gerade ein Schaltbild für diverse Bausteine in verschiedenen > (und teilweise exotischen) Packages. > > Deshalb meine Frage: gibt es in Eagle eine Lib mit "universellen" > Packages? > Da ich meist die zu verwendenden Bauteile nicht in den Libs finde, wäre > das doch die einfachste Variante, eine "Universalpackage" zu verwenden, > was die richtige Package-Art und das entsprechende Pinning hat. > > Danke Ehrlich gesagt verstehe ich deine Frage nicht. Wie soll so ein Universal-Package aussehen? Ein Package definiert ja gerade, daß beispielsweise ein IC 16 Beine hat, einen bestimmten Pin-Abstand, Gehäusegröße und so weiter. Das ist ja eine ganz konkrete Aussage. Nichts universelles. Da müßte die Definition sagen: Ich will irgendein Gehäuse, Größe egal, Pin-Anzahl egal, Belegung egal. Dann wäre es universell. So hast du deine Frage bestimmt nicht gemeint. Also erläutere mal bitte genauer, was du eigentlich möchtest.
Es gibt eine Library namens "ref-packages", in der die Standardsachen zu finden sind.
Peter schrieb: > Deshalb meine Frage: gibt es in Eagle eine Lib mit "universellen" > Packages? Du kannst jedes "Package" zu einem universellen machen. Das Device in eine eigene Lib kopieren. Alle Informationen daraus löschen so das nur die Pins und Pads übrig bleiben. Wenn ihre Frage damit beantwortet ist so wählen schreiben oder sagen Sie "eins". Wenn nicht legen Sie einfach auf. Vielen Dank für die Nutzung unserer Hotline.
