Hallo! Gibt es eine Möglichkeit einen Microkontroller über ein Smartphone zu programmieren? Ich meine, die hex Daten über den USB Anschluss vom Handy zu überspielen. Wie mit PC, aber halt über android Handy. Bin schon gespannt über eine Antwort. LG Michael
Wenn man nach android stk500v2 sucht, findet man http://www.physicaloid.com. Aber keine Ahnung wie stabil das ist ... LG, Sebastian
Das STM32 Nucleo Board STM32F411 meldet sich als USB-Stick an. Schmeißt man ne passende binary rein wird es darüber programmiert. Daher könnte man das Board über ein Android phone welches USB-Sticks per OTG Adapterkabel unterstützt per USB programmieren. ---> Mass storage (USB Disk drive) for drag'n'drop programming.
Hi, finde die Idee einen µP vom Android- Handy zu flashen auch gut. Leider ist das Video sehr kurz und ich habe nicht viel erkannt. @Peter Welche Software läuft auf dem Handy? Ist da noch ein Adapter im Kabel drin? Welches Board ist das? Wäre klasse, wenn Du mal etwas ausführlicher wirst. Ich habe einen Link gefunden, der einen anderen Ansatz verfolgt. Das Teil heißt "Sparrow". Hier wird da Hex- File in eine Wave- Datei umgewandelt und dann in den Chip gespielt. http://tiny.systems/ Außerdem wird auch ein Palm gezeigt, der u.U. auch zur Programmerstellung (Assembler)und dann auch zur Programmübertragung benutzt wird. Viele Grüße Maxx
Die Software auf dem Handy hab ich selber geschrieben. Zwischen dem Handy und dem µC Board ist ein USB OTG Adapter Das Board http://www.chip45.com/products/crumb168-2.3_avr_atmega_modul_board_atmega168_usb.php Michael wollte ja nur wissen ob so etwas möglich ist... Das selbe hatte ich übrigens auch für den STM32 Bootloader geschrieben. Das Ganze war nur eine Spielerei. Hab das auch nicht mehr weiter verfolgt.
Es soll wohl AVRDude und die Tools drumherum als Android-Port geben: https://code.google.com/p/andavr/ Hab ich aber noch nicht ausprobiert.
Guten Morgen, suche auch einen Weg zur mobilen Programmierung. Hat sich schon jemand damit beschäftigt ? http://tiny.systems/ Grüsse Fred
Hallo ist es tatsächlich möglich einen Prozessor über die SOUNDKARTE zu programmieren ? Hat das schon jemand gemacht? Grüsse Klaus
na klar, bootloader für serielle Schnittstelle drauf, dann einmal beim Programmieren die serielle Schnittstelle mit dem line in Verbinden und schon hast du dein Programm als audiodatei. die kannst du dann fur den bootloader immer wieder abspielen
hi ist das ein Witz , dass man mit Tönen programmiert? Kann mir das jemand erklären? Gruss Eddy
na wie oben geschrieben: serielle schnittstelle sind nur an/aus signale. die zeichnest du auf und spielst sie wieder ab.
Eddy schrieb: > ist das ein Witz , dass man mit Tönen programmiert? > Kann mir das jemand erklären? Nein kein Witz: http://hackaday.com/2011/09/09/program-an-arduino-using-your-sound-card/
Fred schrieb: > Guten Morgen, > > suche auch einen Weg zur mobilen Programmierung. > Hat sich schon jemand damit beschäftigt ? > http://tiny.systems/ > > Grüsse Fred Hier gibt es ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=H1bNYZYsziA Es läuft über Sound und ohne Bootloader. oli
Es gibt einige Anleitungen über Bluetooth soweit das BT Modul den reset unterstützt.. meine hab das mal für den BTM222 gesehen.
Eddy schrieb: > ist das ein Witz , dass man mit Tönen programmiert? Früher (tm) hätte man da ein Modem dazwischen geschaltet, dass die seriellen Signale erstmal in ein vernünftiges Audio-Signal umsetzt.
