AVR STDIO.h Daten aus Datei lesen
OP #4029195
Hallo
ich versuche ein Projekt zu realisieren.
Meine Aufgabe ist es ein µC Programm über ein Gui zu programmieren.
der Ablauf des Programmes steht fest. Das GUI soll Daten in z.B eine
.txt Datei speichern.
Das Mikrocontroller Programm soll dann diese Daten beim compilieren
einlesen und in Variablen speichern.
Der Compiler erzeugt dann die .hex datei die ich auf den Controller
schicke.
Das Gui hab ich in VB . net Programmiert und es funtioniert schon mit
der Ausgabe in .txt Datei.
Das µC Programm ist in c++ verfasst. Es fehlt nur noch die Möglichkeit
die Daten aus der .txt datei zu lesen und in Variaben zu speichern.
ich wollte die stdio.h includieren und dann mit fopen einen Stream
öffnen.
Der Compiler von Atmel STudio versteht das aber leider nicht weil in der
header datei stdio.h das fopen nicht implementiert ist:(
was kann ich nun machen? ist mein Vorhaben möglich und wenn wie oder
gibt es Alternativen?
Besten Dank
Mit freundlichen Grüßen
Andre Abraham
