Hallo, ich bin auf der Suche nach einem 24bit ADC, der schon alles was man für die Auswertung einer Brücke (DMS Vollbrücke) braucht mitbringt. Von Analog Devices gibts da den AD7730, der alles hat was man sich da so wünschen kann. Leider ist er nicht so direkt klein, TSSOP24 mit 0.65 mm Pitch. Kennt da zufällig jemand was ähnliches, das kleiner ist. BGA soll's allerdings auch nicht sein... naja, ging schon auch irgendwie, bei wenig Pins. Grüße Flo
Hallo, ich kann da nur den HX711 empfehlen - er funktioniert bei mir wunderbar. Grüße Olaf
Und kleiner als dein IC sollte er sein wenn ich es richtig sehe - das war dir ja auch wichtig.
Hallo Olaf, den HX711 kenn ich, er ist jedoch größer. HX711: SOP16L, 10.1x6.0x1.6 AD7730 TSSOP24: 7.5x6.4x1.2 Naja, länger ist er, dafür etwas schmaler, insgesamt aber mehr Fläche. Und der HX711 brauch noch einen externen Transistor und zwei Widerstände. Die erheblich bessere Dokumentation des AD7730 spricht auch gegen den HX711. Grüße Florian
Hallo, ich mach mal schnell dir Ingrid, vielleicht interessiert es ja jemand: Ich hab zwei kleine ADC gefunden, technische Daten, Funktionen und Dokumentation nicht vergleichbar mit denen von Analog, für mich eher nicht brauchbar und vielleicht nicht gut beschaffbar, aber klein: Nuvoton NAU7801 SOP8L: 5.0x6.2x1.75 Hycontek HY3118 und HY3116: MSOP10: 3.0x4.9x1.1 Grüße Flo
frist schrieb: > Hallo, > ich bin auf der Suche nach einem 24bit ADC, der schon alles was man für > die Auswertung einer Brücke (DMS Vollbrücke) braucht mitbringt. > > Von Analog Devices gibts da den AD7730, der alles hat was man sich da so > wünschen kann. Leider ist er nicht so direkt klein, TSSOP24 mit 0.65 mm > Pitch. Muss der AC-Anregungsteil auch dabei sein? Wenn nicht, wäre der ADS1220 noch eine Möglichkeit (VQFN 3.5 mm x 3.5 mm) Wenn zum ADC auch gleich der Controller mit im Gehäuse sein darf: ADuCM361 7 mm x 7 mm
Schau dir mal die PSOC3 oder PSOC5LP von Cypress an. Auch controller+(20-bit) adc
Hallo Danke für den Hinweis auf den ADS1220, kommt durchaus in Frage. Ich brauch höchstwahrscheinlich viele der Feature das AD7730 eh nicht, der 6 bit DAC für die Offsetkompensation sieht allerdings schon praktisch aus. Die Idee mit dem Controller mit ADC ist aber noch viel besser. Ich hab da einfach nicht geschaut, dabei hab ich irgendwo ein Muster von irgend einem solchen Controller mit 20 bit ADC, muss ich mal suchen. Bis jetzt wäre da noch ein ATMega328 oder so da bei gewesen, die gibts mit 4x4x1mm³ (28 pin, kein BAG, sieht praktisch aus), für ADC und µC 7x7mm² ist aber natrülich nicht zu schlagen. Software Entwicklung ist vielleicht ein bisschen mühsamer oder auch nicht, mal schauen. Grüße Flo
Passt zwar nicht 100% (da kein ADC integriert), aber zum Auslesen von DMS ist der LMP8358 eine sehr intessante Option.
