Hallo Leute, wie schneidet man (ohne Haareraufen) sehr dünne Kunststofffolie? Ich muss sehr viele Streifen schneiden, aber die Folie ist ähnlich wie Haushaltsfolie (lädt sich statisch auf/klebt überall dran, verzieht sich, usw. Man bekommt überhaupt kein gerades Stück geschnitten. Gibt es evtl. Tricks?
Fuzzelkram schrieb: > Man bekommt überhaupt kein gerades Stück geschnitten. Auch nicht entlang eines Stahllineals?
Vor dem Schneiden zwischen 2 Blättern Papier einklemmen?
ev. mit einem heißen sehr dünnen draht? Den Draht auf die folie legen, einschalten und dann ist die folie augenblicklich entlang des drahtes durch.
Ein beschichtetes Holzbrett als Unterlage und Wasser. Die Folie klebt auf der nassen Fläche und bleibt dort, wo sie sein soll. Der Rest geht mit Lineal und scharfem Messer. Grüße Bernd
Lad sie einfach statisch auf, sodass sie auf einer Schneidunterlage schön gerade und plan "klebt". Dann solltes du mit einem Lineal gut schneiden können. Nimm ein sehr scharfes Messer!
Korbinian G. schrieb: > Pizzaschneider an Stahllineal? Nein. Da eierst du nur rum, weil die Parallelität zwichen Messerrad und Stahllineal während des Schnittes mit der Hand nicht gewährleistet ist. Besser mit Schlagschere.
Friere die folie ein und du erlebst dein schneide wunder wenn du sie übereinanber legst und schneidest aber schnell sein sie sollet kalt bleiben an sonsten geh zu deinem metzger ins kühlhaus
Vielen Dank erstmal. Die Folie ist nur etwa 2µ stark, also ca. 1/4 dieser Haushaltsfolien. Werde es erst mal mit einem Rollcutter probieren, auf Schneidunterlage. Mit dem normalen (scharfen) Cutter war es bisher unmöglich, es zieht die Folie unter dem Stahllineal raus. Man bräuchte eine weiche Unterlage, damit sich der Druck gleichmäßig verteilt, aber dann schneidet man tiefe Furchen ins Material. Bei etwa 100 bis 200 Schnitten zerschneidet man sich die ganze Unterlage. Das mit dem heißen Draht wäre nicht schlecht, aber man müsste die Folie dazu irgendwie vorspannen. Ist ja kein Styropor.
never ever schrieb: > Friere die folie ein und du erlebst dein schneide wunder wenn du sie > übereinanber legst und schneidest Bei welcher Temperatur gefriert den Folie???
Julian Baugatz schrieb: > never ever schrieb: >> Friere die folie ein und du erlebst dein schneide wunder wenn du sie >> übereinanber legst und schneidest > > Bei welcher Temperatur gefriert den Folie??? Dritter Versuch: Es heisst die Folie. :-)
Was für eine Folie ist das ? Wenn sie auf Rollen kommt kann man auch das Prinzip des Alufolienhalters in der Küche praktizeren. Ansonsten snd schon sinnvolle Maßnahmen erwähnt worden, zwischen zwei Papier legen und dann auf normalem Schnedtisch aka Holzbrett mit Skalpell am Lineal o.ä. schneiden wäre wohl das snvollste.
Fuzzelkram schrieb: > Gibt es evtl. Tricks? ja, Laserschneiden, das geht auch Freihand mit einer etwas kräftigeren Laserdiode. Eine passende Schutzbrille ist dann aber keine schlechte Idee
Schreiber schrieb: > auch Freihand mit einer etwas kräftigeren > Laserdiode. Sind Laserdioden inzwischen so stark? Solche Leistungen kenne ich nur mit Co2-Lasern. cutter schrieb: > Was für eine Folie ist das ? > Wenn sie auf Rollen kommt Kommt sie leider nicht. Ist Bespannfolie aus dem Modellbau. Rollcutter und Schneidunterlage sollte eigentlich klappen.
Fuzzelkram schrieb: > Das mit dem heißen Draht wäre nicht schlecht, aber man müsste die Folie > dazu irgendwie vorspannen. Ist ja kein Styropor. Über den Draht hängen und das abzuschneidende Stück beschweren (Tischdeckengewichte) und dann einschalten.
Mit dem Skalpell oder einer Rasierklinge entlang einer Stahlkante.
Fuzzelkram schrieb: > Schreiber schrieb: >> auch Freihand mit einer etwas kräftigeren >> Laserdiode. > > Sind Laserdioden inzwischen so stark? Solche Leistungen kenne ich nur > mit Co2-Lasern. Laserdioden bis etwa 500mW gibts relativ preiswert, bei großem Budget gibts auch Laserdiodenarrays mit >100W Wenn die Lichtfarbe zur Folienfarbe passt, dann könnte sogar eine Laserdiode aus einem alten DVD-Brenner ausreichen.
Schreiber schrieb: > Wenn die Lichtfarbe zur Folienfarbe passt, dann könnte sogar eine > Laserdiode aus einem alten DVD-Brenner ausreichen. Wieso geht das eigentlich nicht mit einem Neuen? ;o)))
Fuzzelkram schrieb: > Ist Bespannfolie aus dem Modellbau. Und wieviel tausend Schnitte musst du machen? Fuzzelkram schrieb: > Bei etwa 100 bis 200 Schnitten zerschneidet man > sich die ganze Unterlage.
