HEX-File binärkompatibel?
OP #4032095
Hallo Leute,
wovon hängt der Inhalt eines durch den Compile und Link-Prozess
erzeugtes Hex-Files (Motorola) ab?
Konkret geht es darum, das ich ein Projekt von einem alten Build-Prozess
der nur bis WinXP funktioniert hat auf einen neuen Stand gebracht habe.
Das Kompilieren geht nun auch unter Win8, der Compiler ist der gleiche
geblieben.
Allerdings sind die dabei erzeugten Hex-Files unterschiedlich, zwar
nicht gravierend; aber in einem Diff sichtbar.
Deshalb meine Frage:
Von welchen Dateien hängt ein Hex-File ab?
Kann die Reihenfolge der Kompilierten und gelinkten Dateien eine Reihe
spielen?
Wie ist das mit der Relativen Anordnung der Dateien untereinander?
Danke
Patrick
Gast #4032104
Es gibt ja auch Umwandlungsprogramme. Z.B. kannst Du mit dem Make-Befehl
unterschiedliche Modi wählen, z.B. ob Du einen .hex-File haben willst.
Du kannst auch z.B. einen .bin-File anwählen. Es gibt also manigfaltige
Variationen des Make-Befehls.
Die Frage ist ja - was willst Du denn damit machen? Möchtest Du ein
Gerät mit dem hex-File flashen?
#4032109
Von allen C/ASM Dateien und auch von Libraries.
Übrigens gibt es Makros in C, mit denen das aktuelle Datum in einen
String
eincompiliert werden kann.
> spielen?
Ja, insbesondere beim Linken.
Kommt auf den Linker an, manche können umsortieren.
#4032116
s19? Die können am Anfang einen S0 Record enthalten, da schreibt objcopy
den Dateinamen rein, z.B. "build/foobar.s19"
Ansonsten disassembliere sie doch mal beide (mit objdump) und mach ein
diff, dann siehst Du genau was anders ist:
arm-none-eabi-objdump -D foobar.s19 -m arm -M force-thumb
#4032124
Von der *.elf Datei aus der das Hex-File generiert wird.
Die Darstellung des HEX-File ist nicht eindeutig.
Jede Zeile beinhaltet
Startcode
Byte count
Adresse
Typ
Datenfeld
Prüfsumme
Wenn ich jetzt 200 Byte Programmcode habe, kann ich das in
20 Zeilen mit je 10 Byte Aufsplittern
oder in 10 mit je 20 Byte
Ansonsten gibt es noch ein ähnliches Format von Motorola dort gilt aber
das gleiche
http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
http://de.wikipedia.org/wiki/S-Record (Motorola)
OP #4032154
Seidenschnabel schrieb:
> Was meinst Du denn genau mit relativer Dateianordnung?
Wenn man sich die Object-Dateien ansieht, dann sind teilweise noch
Dateipfade oder Einbindungen (die sind im endgültigen Kompilat
sicherlich weg) sichtbar. Jetzt die Frage ob die Namen der Ordner in
denen sich die Dateien befinden einen Einfluss auf das Hex-File hat.
Ja, die Compile-Options und der Code ist gleich gelieben. Einzig die
Umgebung hat sich von WinXP nach Win8 geändert.
Das Flashen ist nicht das Problem, ich möchte sicher gehen, dass der
Code sich gleich verhält wie der alte Code. Also durch meine Portierung
ein zu meinen alten Hex-File binärkompatibles neues Hex-File enstanden
ist.
Dann könnte ich sicher gehen, dass ich durch meine umstellung nicht
übersehen / kaputt gemacht habe. Sicherlich wäre ein weiterer Ansatz die
logisch Funktion des Codes zu überprüfen.
> String
Ist bei meinem Code nicht der Fall.
>> spielen?
Ok, interessanter Aspekt
Ich benutze Tasking von Altium.
Diff habe ich bereits gemacht, allerdings bis jetzt nur von der
Hex-Files (S-REC). Nicht von der Disassembliat.
Danke bis jetzt für die Antworten
OP #4032170
> Startcode
> Byte count
> Adresse
> Typ
> Datenfeld
> Prüfsumme
Das ist ein Punkt. Aber ich geh jetzt mal davon aus, dass ein Linker
deterministisch arbeitet und deshalb bei ansonsten gleichen
Einstellungen und gleich Eingangsdaten auch die gleichen Ausgangsdaten
erzeigen sollte.
So ist zumindest bist jetzt mein Verständnis.
Ich sag mal so, wenn ich heute ein Hex-File erzeuge und zwei Tage später
noch eins; bei dem gleichen Projekt, ohne etwas zu ändern, kommen ja
auch identische Dateien raus.
#4032190
Du hast geschrieben, das der Quellcode von damals der gleiche ist, und
die Compiler/Linker Einstellungen die Gleichen sind.
Ist auch der gleiche Linker und Compiler (Version/Binary) der gleiche?
Dadurch das der Linker die die Objektdateien in einer anderen
Reihenfolge bearbeitet, können die gleichen Funktionen jetzt an anderen
Adressen liegen.
Des weiteren kann ich die Lektüre um die Verifikation des
Truecrypt-Quellcodes empfehlen. Da wurde beschrieben das schon die
Installation von Windows-Updates beim Compiler/Linker zu
unterschiedlichen Binares geführt hat.
#4032239
Hallo Patrick,
Du schreibst Du benutzt "Tasking" von Altium.
Wir verwenden die Tasking TriCore Toolkette (und diverse andere).
Speziell bei dieser Toolkette habe ich solche Probleme leider
regelmässig.
Neben den genannten wichtigen Punkten
- genau gleiche Toolversion (davon gehe ich aus, wer so wie Du genau
hinschaut hat das berücksichtigt)
- identische Reihenfolge auf der Linker-Kommandozeile
gibt es leider speziell bei dieser Toolkette noch andere Probleme mit
der Reproduzierbarkeit.
Dies hatte ich auch gedacht bis wir den Tasking Linker kannten,
definitiv ist dies bei uns leider nicht immer so, nur "fast immer" bzw.
"fast gleich" .
Wir haben hier tatsächlich den Fall, dass manchmal irgendwelche
Zufallsmechanismen eine Rolle spielen.
Je nach Toolversion ist es besser oder schlechter.
Ich empfehle (und das ist kein Witz) mal mit den gleichen objects/libs
viele male (1000+) den Linker aufzurufen und die Ergebnisse zu
vergleichen...
Bzw. wenn möglich die objects von XP auf Win8 zu linken und umgekehrt.
Gruß,
Erik
Gast #4032243
Das "Hex-File" ist üblicherweise eine bestimmte Schreibweise des
Ergebnisses des Prozesses, ein Programm in einer beliebigen Sprache in
der Maschinensprache des Zielsystems zu überführen und das Ergebnis des
Prozesses wiederum in einer lesbaren Textdatei darzustellen.
Logischerweise hängt also der Inhalt von mindestens vier Sachen ab:
1) Zielsystem
2) Programm
3) Code-Generator
4) Hexfile-Encoder
> spielen?
Natürlich.
Ja klar, auch das kann Einfluß nehmen.
OP #4032259
Jap, Version ist auch gleich geblieben. Einzig Win8 ist ein 64-Bit
Betriebsystem.
> Adressen liegen.
Ja ok, ist einleuchtend.
> regelmässig.
Ja ist auch ein TriCore-Chip für den ich das Hex-file erzeuge.
Jap, sollte alles passen wenn ich nichts übersehen habe.
Ja, da kann es möglicherweise unerscheide geben. Evtl. werde ich mal von
Hand linken. Im Moment wird das über ein Makefile erledigt.
Ok, gut wenn ich es nicht binärkompatibel hinkriege ist es auch nicht
schlimm, dann schaue ich einfach ob ansonsten die Funktion gegeben ist.
Da es sich bei dem portierten Code um einen Bootloader handelt, der als
kritisch anzusehen ist will ich alle Zweifel ausschließen, dass ich da
Murks beim portieren gemacht habe.
Gerade weil der Bootloader auch an bestimmten Stellen im Speicher
gewisse Variablen erwartet die über ein Memory Mapping festgelt worden
sind.
Gast #4033252
es ändert am Programmablauf nichts, wenn Programmteile, z.B. die
Unterprogramme, an anderen Adressen liegen - der Linker kann die
Unterprogramme speichern wie er sie vorfindet oder alphabetisch
sortieren oder nach Grösse, das ändert nichts am Programmablauf. Nur
Reset und bei vielen Prozessoren die Interruptprogramme müssen an
festgelegten Adressen liegen. Es ist daher unwahrscheinlich, dass andere
Tools ein binär gleiches Ergebnis erzeugen, es sei denn man erzwingt das
selbst z.B. mit ABS-Befehlen.
Bei C usw. kommt natürlich hinzu, dass auch die Libraries nicht gleich
sind.
Georg
OP #4033454
Georg schrieb:
> Hallo,
Ist mir klar, allerdings bin ich mir nicht 100% sicher ob ich alle
Compiler und Linker-Optionen aus den alten Makefile richtig portiert
habe.
> Nur Reset und bei vielen Prozessoren die Interruptprogramme müssen an
Ja, ist ja dann warscheinlich in dem *.lsl File definert und
Prozessorabh.
Tools sind gleich geblieben.
> sind.
Alles gleich geblieben
#4033670
Ja hast Du jetzt mal beide hex files disassembliert und ein diff der
beiden Disassemblate gemacht?
Dieses eine diff sagt wahrscheinlich mehr als tausend Spekulationen,
vielleicht kann es Dir auch beweisen daß die beiden immer noch
funktional identisch sind oder falls nicht gibt es vielleicht einen
wertvollen Hinweis darauf warum es so ist wie es ist und wie man es
eventuell wieder beheben könnte oder ob das überhaupt nötig ist.
Alles andere ist pure Spekulation.
#4033879
Hallo Patrick,
wenn Du so weit bist dass Du nur noch "geringe" Unterschiede hast kann
Dir das dissassemblieren vielleicht helfen, vielleicht reicht dann auch
ein Blick in die zugehörigen .map-Files (hier sind die effektiven
Linker-Optionen genannt)
Falls es wirklich an der Toolkette liegen sollte:
An die Open Issues ranzukommen ist derzeit etwas umständlich, neben
Anfrage beim Support (Wartungsvertrag vorausgesetzt) könntest Du die
readmes der Folgeversionen anschauen (Startpunkt
http://www.tasking.com/support/tricore/) dann kommst Du auch hier
vorbei:
http://issues.tasking.com/?issueid=160-38240
http://issues.tasking.com/?issueid=160-38463
(das waren aber glaube ich nicht die einzigen zum Theman ...)
Gruß Erik
OP #4040561
Also mal ein kleiner Zwischenstand. Den größten einfluss hat wohl die
Reihenfolge unter der die Dateien zusammengelinkt werden. Ich habe es
jetzt hinbekommen, dass sich die Map-Files fasst gleich sind.
Laut Map-File sind zwei Object-Files kleiner geworden, warum das
passiert ist untersuche ich noch. Call-Trace der Funktionen ist gleich
geblieben; wenn auch teilweise in anderer Reihenfolge im Map-File
vermerkt.
Vermutlich haben sich durch die leicht größeren Object-Files auch die
ein paar Speicher-Adressen geändert.
