Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Blinker bis 20W
von Crusti Croc (Gast)
Hallo meine Tochter hat so ein tolles Elektroauto, und sie hätte gerne
Blinker am Fahrzeug. Hab mich schon länger nicht mehr so richtig mit
Elektronik befasst aber wie macht man sowas am Besten?
Das Fahrzeug wird mit 12v versorgt. Ein Kippschalter mit 3 Stellungen
ist schon verbaut, den kann ich nutzen. Es gibt Blink Relais, ich weiß,
aber ich möchte das am Besten mit FETs lösen.
habe selbstverständlich auch schon gegoogelt, aber bin mir bei den
ganzen Schaltungen nicht sicher, weil da meist nur eine Led pro Seite
verwendet wird.
Diese Blinker habe ich schon 4x hier liegen, dazu kommt pro Seite eine
Kontroll LED im Cockpit dazu.
http://www.ebay.de/itm/1x-Motorrad-Blinker-12-SMD-LED-Motorradblinker-Amber-Blinkleuchte-Blinklicht-12V-/390842372943?pt=DE_Motorradteile&hash=item5b0005534f
Bin mir bei der Stromverbrauchs angabe zwar nicht sicher, aber wenn man
die Schaltung auf 1A auslegt, sollte das schon machbar sein, nicht?
Und nein, bitte kein Blink Relais
: Verschoben durch Admin
von AllesWirdGut (Gast)
NE555,C,R, BY252, HighSide-Switch (BTS 432, bspw.).
Kostet alles zusammen ca. 3,- Euro.
Nein kein normaler MOSFET, das ist viel zu aufwändig und störanfällig.
Fertig ist der Blinker.
Ah NE555 ist mir bekannt. Und wie gehört das alles zu sammen, gibt s da
einen Löt Steck Plan?
von Driver (Gast)
Bei den "richtigen" Autos für die Grossen sind natürlich auch
seit langem keine mechanischen Blinkerrelais mit ihrem typischen
Sound mehr verbaut. Da aber eine akustische Rückmeldung
ausdrücklich von fast allen Fahrern gewünscht wird, haben die
Hersteller das typische Blinkergeräusch halt irgendwie nachgebildet.
Für die Kids dürfte deshalb ganz genauso das Klick-Klack eines
Blinkers den Gebrauchswert ihres Spielzeugs signifikant erhöhen.
Plan siehe hier: http://www.led-treiber.de/html/leds_blinker.html
an Q hängst Du dann den Eingang des BTS432 dran. PIN-Belegung siehe
Datenblatt BTS432. Wichtig ist, dass Du an Q (PIN3 des NE555) einen 4k7
Widerstand nach VCC legst, sonst schaltet der BTS432 nicht sauber.
Vergesse nicht die 50/100 Ohm Widerstände am BTS! Datenblatt sehr
sorgfältig lesen!!!!
Wenn Du es nicht selbst bauen kannst, dann solltest Du vielleicht doch
einen fertigen Blinkgeber kaufen.
ginge als Alternative zum BTS432 auch eines der folgenden Teile?
10x IRF9540N
10x LM324N
20x BC337
50x BD139
50x LM7805C
1x IRLML6244TRPBF SMD
10x D882 Transistor
20x NE555P
100x 2N3904 NPN
2x MBR10100CT
2x NEC K3114
1x CD4011BE
1x HCF4017BE
8x IRFZ34N (kurze Beine)
1x 2A224K (grün)
1x NEC B772P
1x C546B Transistor
1x C550C Transistor
1x C9014 Transistor
2x CHN   D2NC6
1x MC34063A
1x BC238B
von MaWin (Gast)
IRF9540 geht, ist halt nicht kurzschlussgeschützt. Ich würde aber
Blinkrelais vom Schrott nehmen.
von Harald W. (wilhelms)
Würde vielleicht nur mit dem NE555 reichen, aber sicher ist sicher, oder
nicht?
Ok nehme dann nen IRF9540. Gate an Pin-Q?
Auch nen 4k7 Ohm zwischen Pin-Q und 12VCC?
Source auf Masse und Drain zu den Blinkern?
Sonst noch Widerstände etc oder Rest komplett wie in der Zeichnung?
> aber sicher ist sicher, oder nicht?
Genau. Der Hund ist tot, besser ist, wir binden ihn an.
Habs versucht, ohne C2 und sonst genau so wie auf dem Plan, aber der
NE555 gibt nur Dauerleuchten aus. Naja......
