ISP Problem mit atmega328p und AVR USB LAB
OP #4032558
Liebe Community,
nach Sichtung vieler Beiträge zu diesem Thema und mehrfacher Nutzung der
SuFu bin ich leider nicht schlauer und hoffe Ihr könnt mir
weiterhelfen...
Zur Ausgangssituation:
Ich arbeite seit Jahren mit einem selbstgebauten Board mit einem mega8
(TQFP 32) in Grundschaltung... Reset Widerstand, Abblockkondensator
100n, Aref AVCC ... etc. also eigentlich so wie es sein soll.
Da ich aktuell mehr Speicher benötige dachte ich mir, tauschen wir mal
den mega8 gegen den 328P aus... soweit so gut... Platine aus der Kiste
und 10 Bauteile drauf gelötet.
An Programmer angeschlossen (AVR USB LAB von Christian Ulrich, mit
STK500 Firmware), Signature ausgelesen, super! (Im AVR Studio 4 hab ich
natürlich in den Einstellungen den 328P ausgewählt)
Danach habe ich im Quellcode ein paar Register angepasst, speichern,
RUN, keine Fehler, keine Wahrung ...super!
Danach in den Fuses int 8 MHz +0ms gewählt und write..auf Flash
programmieren gedrückt und dann...nix... Entering Programming Mode
FAILED...
hmm... keine Ahnung, einen Schritt zurück, also
Signatur lesen,
Device löschen,
EEprom lesen,
Fuses lesen...
etc. alles funktioniert. Aber das Program in den Flash schreiben will er
nicht.
Bekomme immer wieder... Entering Programming Mode FAILED...
Nachdem ich nicht mehr wusste was ich tun könnte, hab ich natürlich
angefangen an den Fuses rumzuspielen, hat dem 328 nicht gefallen und hat
mich jetzt ausgesperrt, (hatte meines Wissen zuletzt die 128khz int.
Clock ausgewählt und das CLK/8 Fuses gesetzt oder gelöscht), alle
Versuche mit ext. Quarz an XTAL 1 & 2 sowie ext. Clock von zweitem mega8
(pin toggle) haben nichts genützt. Nen HV Programmer hab ich nicht zur
Hand...
Danach habe ich die alte Platine mit dem mega8 angeschlossen und siehe
da alles läuft, also denke ich kann es nicht an dem Programmer, der
Schaltung und dem AVR Studio liegen... nur wo liegt es dann dran?
Falls wichtig... hab das Proggen mit 3,3 und 5V versucht beides sauber
über 7805 und Co.
Hat jemand vielleicht von euch eine Idee was ich noch beachten muss im
Vergleich zum mega8?
Mir geht es nicht darum den alten zu retten, eher was ich falsch mache,
weil ich den 328 nicht flashen kann :-(
Ich hab mal 3 neue bestellt, bis dahin wollte ich mich über euch mal
schlau machen.
VG und vorab danke!
Yves
Gast #4032606
Hallo Yves,
ohne Schaltplan ist es immer schwierig einen Fehler zu finden.
Ich hab mich mal beim Aufbau eines Boards mit dem 328p dumm und dämlich
gesucht, weil mir ein falscher Kondensator in die Resetschaltung gelangt
ist (der ist in meinem Bauteilmagazin ins falsche Fach gerutscht).
Fehlerbild: Device lies sich lesen, Fuses programmieren, sobald aber ein
längerer Programmiervorgang von Statten ging (Flash oder EEPROM), hat er
sich resettet und den Vorgang abgebrochen.
Wenn du noch einen Atmega 8 und ein bisschen Kleinzeug da hast, kannst
du auch versuchen das hier
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en nachzubauen.
Dann kannst du in Zukunft auch ganz unbeschwert bei deinen Projekten mit
den Fuses spielen ohne Gefahr zu laufen, dich endgültig auszusperren und
Elektroschrott zu produzieren.
OP #4032615
Da hast du recht, hatte ich eben nicht zur Hand da ich die Layouts auf
dem iMAC mache... aber ist wirklich nur original Schaltung mit 100n
Abblock und R für den Reset, AREF AVCC sind wie im Datasheet beschaltet
allerdings per Pinhead falls mal etwas abgeändert werden sollte. Da ich
diese Platine schon 100-fach benutzt habe denke ich nicht dass es daran
liegt...
wenn ich nochmal am Rechner bin mal ich mal ne Kopie...
Genauso sieht es bei mir aus... bevor ich ausgesperrt wurde ;-)
Ich habe gerade gestern erst nen neues Layout weggeschickt, wenn die
Platten kommen und der neue 328P da ist, werde ich eine Platine ganz neu
aufsetzen und vorher die Bauteile nochmals genauer unter die Lupe
nehmen... wäre ja cool wenn es nur das wäre!
Das ist ne gute Idee... kommt in die Projektwarteliste Platz #50 ...
oder der Lehrling muss ran ;-)
DANK DIR!
OP #4032756
Sam schrieb:
> Yves K. schrieb:
>> hatte meines Wissen zuletzt die 128khz int. Clock ausgewählt und das
> Beachte, dass der Programmiertakt nur maximal ein Viertel des CPU Clock
> betragen darf.
Hab ich, ISP Frequenz war auf 5kHz...
Leider keine Chance...
Was mir noch einfällt, als ich extern nen Clock eingespeist habe waren
noch die 2 Stützkondendatoren an Xtal 1 & 2 ... Meint ihr das könnte
auch noch ein Problem sein wenn man nen externen Clock draufgibt?
Oder ist die Last vernachlässigbar?
