Flash Waitstate Bedeutung (ARM)
Gast #4033077
ich bin grad das Datenblatt vom XMC1100 (ARM M0) durchgegangen. Dort
steht unter Flash Memory Parameters unter anderem folgendes:
Flash Wait States Min Typ Taktfrequenz
                   0  0,5     8MHz
                   0  1,4    16MHz
                   1  1,9    32MHz
Die Readtime per Word ist mit 50nS angegeben.
Mich würde mal interesieren was dies konkret für die CPU Performance
bedeutet? Macht es überhaupt sinn die CPU bei 32MHz zu betreiben? Weil
er liest ja jeden Befehl aus dem Flash und der kann maximal 20MHz.
Übersehe ich da etwas?
Kann ich evt. Programm aus dem Ram ausführen? Falls ja wie sage ich das
dem Compiler?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Peter
#4033102
@ Peter (Gast)
>bedeutet?
Dass der Zugriff auf den Flash bei höheren Takten etwas langsamer ist,
als es theoretisch sein könnte.
Sicher. Denn die CPU läuft bei allen Operation, vor allem denen, die
nicht auf den FLash zugreifen (Logisch, arithmetische Operationen in der
CPU) mit voller Geschwindigkeit.
Keine Ahnung ob das der IC kann.
#4033269
Peter schrieb:
> Weil er liest ja jeden Befehl aus dem Flash
Aber nicht einzeln. Thumb2 hat jede Menge 16-Bit Befehle, und da kann er
zwei auf einmal lesen.
Außderdem dürften für aufeinander folgende Zugriffe keine Wait States
anfallen, d.h. nur Branches, Interrupts und Loads aus dem Codesegment
sind primär betroffen. Im Handbuch steht dazu aber leider nix konkretes.
Gast #4033323
O ja.
Mein Rat: klinke diese Mißgeburten von Infineon aus - lieber heute als
morgen.
Ich hatte mich auch mal für die XMC1X00 Chips interessiert, hatte auch
mal so ein XMC1100-Bootkit auf der Embedded in die Hand gedrückt
bekommen. Nun gut dachte ich, der Spezial-Segger auf diesem Kit schien
ja recht interessant zu sein - aber:
1. das Speicher-Layout dieser Chips ist bejammernswert. Ab 0 - also wo
jeder Cortex M0 seine Interrupvektoren hat, ist keine Flash, sondern ein
ROM. Die Vektortabelle ist auch nicht verlagerbar, sie ist IMMER auf 0.
Der eigentliche Flash geht auf ner krummen Adresse los, m.E.n. ab
10001000h und dabei ist nach Manual der erste Sektor (wieviel auch
immer) nicht frei verfügbar.
2. Ich hab dann mal den Chip ausgelesen, wenn ich mich recht erinnere
von 0..AFF. Weiter geht's nicht, denn der restliche ROM ist
lesegeschützt und man bekommt nen DataAbort, wenn man es dennoch
versucht. Dabei ist mir aufgefallen, daß ALLE Interrupt-Vektoren ins ROM
zeigen.
3. Offenbar kann man diese Chips NUR dann benutzen, wenn man sich sein
Zeugs per "DAVE" generieren läßt. Wer einen Cortex M0 einfach so
programmieren will, wie es auf allen anderen Cortex M0 Chips üblich ist,
der fällt grandios auf die Schnauze.
4. Der Chip hat einen Bootlader - aber der Boot-Mode, also wie der Chip
hochkommt, hängt von einem internen, programmierbaren Register ab. Es
gibt KEIN Portbein, anhand dessen man auswählen kann, ob man die gerade
vorhandene Firmware oder den Bootlader haben will. Man kann sich also
sehr leicht komplett aussperren - so ähnlich wie es ne Menge AVR-Fans
schon getan haben. Aber als Briefbeschwerer ist der Chip zu leicht.
5. Ich hatte auf der letzten Embedded so einen "Spezialisten" von
Infineon darauf angesprochen - und dieser erwies sich als schlichtweg
inkompetent. Er meinte, daß die Interrupt-Vektoren ins RAM zeigten, was
schlichter Unsinn ist.
Also, die Chips mögen ja bei Rutronik so einigermaßen billig sein, aber
seit ich weiß, wie abstrus diese Dinger intern organisiert sind, kommen
diese XMC's zumindest für MICH überhaupt nicht mehr in Frage. Es gibt
genug andere Produkte, wo man nen besseren Chip für's gleiche Geld
kriegt.
W.S.
#4033364
@ W.S. (Gast)
Wie kann ich dann eigene ISRs nutzen? Muss ich die in der Firmware
anmelden, und diese werden dann von der echten ISR (im ROM) aufgerufen.
Das klingt nicht nach kurzer Latenz. Wie man Probleme löst, die man
vorher nicht hatte ;-)
Gast #4033397
Diese Frage wußte der Fachmann auch nicht zu beantworten - nur soviel
wußte er: man braucht dafür Code im RAM an bestimmten Stellen - und den
erzeugt wohl der Startupcode je nach Konfiguration des Ganzen per DAVE.
Das klingt mir alles sehr eigensinnig.
W.S.
